REF6245 4.5V、3ppm/°C高精度基准电压源技术文档总结
科技绿洲 2025-08-11 17:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
REF6000系列中的基准电压源具有集成的低输出阻抗缓冲器,使用户能够直接驱动精密数据转换器的基准电压源(REF)引脚,同时保持线性度、失真和噪声性能。大多数精密SAR和Δ-Σ模数转换器ADC)在转换过程中将二进制加权电容器切换到REF引脚上。为了支持这种动态负载,基准电压源的输出必须使用低输出阻抗、高带宽缓冲器进行缓冲。REF6000系列器件非常适合但不限于驱动ADS88xx系列SAR ADC和ADS127xx系列三角积分ADC的REF引脚,以及精密数模转换器DAC)。
*附件:ref6245.pdf
REF6000系列能够将输出电压保持在1LSB(18位)以内,并具有最小的压降,即使在驱动ADS8881的REF引脚的第一次转换期间也是如此。此功能在突发模式、事件触发、等效时间采样和可变采样率数据采集系统中非常有用。REF6000系列的REF62xx变体规定,基准电压源和低输出阻抗缓冲器的最大温度漂移仅为3 ppm/°C,初始精度为0.05%。
特性
  • 优异的温度漂移性能
    • 0°C 至 +70°C 范围内为 3 ppm/°C(最大值)
  • 极低噪音
    • 总噪声:5 μV有效值带 47-μF 电容
    • 1/f 噪声(0.1 Hz 至 10 Hz):3 μV 聚丙烯 /V
  • 集成ADC驱动缓冲器
    • 低输出阻抗:< 50 mΩ (0-200 kHz)
    • 第一个样品精确到 18 位,ADS8881
    • 支持突发模式DAQ系统
  • 电源电流:820 μA
  • 低关断电流:1 μA
  • 高初始精度:±0.05%
  • 极低的噪声和失真
    • 信噪比:100.5 dB,总谐波到来频:–125 dB(ADS8881)
    • 信噪比:106 dB,总谐波及谐波:–120 dB(ADS127L01)
  • 输出电流驱动:±4 mA
  • 编程短路电流
  • 经验证可驱动ADS88xx系列SAR ADC和ADS127xx系列宽带ΔΣ ADC的REF引脚
参数
方框图
  • 电容器
  • 缓冲器
  • 引脚
  • 基准电压源
  • 数据转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    替代REF5010/REF5020/REF5030/REF5050高精度40V_3ppmC带隙基准电压|提供10V、 5V3V 和 2.5V选项
    TI的REF5025/30/50/10)PCD6100是一款精密基准电压,该器件兼具稳健的工作特性和极低的漂移与低噪声。利用先进的曲率补偿,该带隙
    发表于 07-12 18:33
    18V_3ppm-8ppm低噪声低漂移高精度基准电压高输出电流±10mA
    漂(3ppm/℃) 和高精度 (0.05%)。这些特性与极低噪声相结合,使 PC40XX 系列成为高精度数据采集系统的理想选择。每种基准电压
    发表于 09-06 15:24
    电压基准REF3125国产替代,高精度 温漂20ppm-RS3112规格书简介
    作为基准电压,可以实现高精度,采用温度补偿的方法,可以得到几乎不受温度影响的基准电压。 产品简介 RS3112是一款具有
    发表于 09-08 17:56
    PCD6100 40V/3ppmC高精度基准电压数据手册
      PCD6100是一款精密基准电压,该器件兼具稳健的工作特性和极低的漂移与低噪声。利用先进的曲率补偿,该带隙基准电压
    发表于 07-04 14:18 8次下载
    PC6100_40V/3ppmC低温漂低噪声高精度带隙基准电压芯片
    以替代TI的REF5025/30/50/10) PCD6100是一款精密基准电压,该器件兼具稳健的工作特性和极低的漂移与低噪声。利用先进的曲率补偿,该带隙
    的头像 发表于 07-04 10:39 2169次阅读
    PC6100_40<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>3ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b>低温漂低噪声<b class='flag-5'>高精度</b>带隙<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>芯片
    REF50/REF50E 精密电压参考芯片技术文档总结
    REF50xx 是一系列低噪声、低漂移、超高精度基准电压。这些基准
    的头像 发表于 08-10 11:28 1514次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>50/<b class='flag-5'>REF</b>50E 精密<b class='flag-5'>电压</b>参考芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    REF54精密电压参考器件技术文档总结
    REF54 是一系列高精度、低漂移、低电流消耗的串联基准电压器件。REF54系列具有低温度漂移
    的头像 发表于 08-11 09:10 1218次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>54精密<b class='flag-5'>电压</b>参考器件<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    REF70精密电压参考芯片技术文档总结
    REF70 是一系列高精度串联基准电压,具有业界最低的噪声 (0.23 ppm p-p)、极低
    的头像 发表于 08-11 09:47 1360次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>70精密<b class='flag-5'>电压</b>参考芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    REF34xx-EP 3V、低漂移、低功耗、小尺寸串联基准电压技术文档总结
    REF34xx-EP 器件是一款低温漂移(10 ppmC)、低功耗、高精度 CMOS 基准电压
    的头像 发表于 08-11 13:44 1667次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>34xx-EP <b class='flag-5'>3V</b>、低漂移、低功耗、小尺寸串联<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    REF6241 4.096V3ppmC高精度基准电压数据手册
    REF6000系列中的基准电压具有集成的低输出阻抗缓冲器,使用户能够直接驱动精密数据转换器的基准电压
    的头像 发表于 08-11 17:48 1185次阅读
    <b class='flag-5'>REF</b>6241 4.096<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>3ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>数据手册
    REF6230 3V3ppmC高精度基准电压,集成缓冲器和使能引脚数据手册
    的头像 发表于 08-11 18:11 1099次阅读
    <b class='flag-5'>REF</b>6230 <b class='flag-5'>3V</b>、<b class='flag-5'>3ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>,集成缓冲器和使能引脚数据手册
    REF6233 3.3V3ppmC高精度基准电压,集成缓冲器和使能引脚技术文档总结
    的头像 发表于 08-12 09:26 970次阅读
    <b class='flag-5'>REF</b>6233 3.3<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>3ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>,集成缓冲器和使能引脚<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TI REF2125:高精度电压基准的卓越之选
    出色性能的低漂移、低功耗、小封装的串联电压基准。 文件下载: ref2125.pdf 一、关键特性与优势 高精度与低漂移
    的头像 发表于 03-02 11:40 424次阅读
    高精度电压基准REF62xx系列:技术解析与设计应用
    高精度电压基准REF62xx系列:技术解析与设计应用 在电子工程师的日常设计工作中,电压
    的头像 发表于 03-02 11:45 408次阅读
    REF102:高精度10V电压基准的卓越之选
    REF102:高精度10V电压基准的卓越之选 在电子工程师的设计生涯中,
    的头像 发表于 03-02 15:30 458次阅读
