合科泰N沟道MOSFET HKTD80N03在电动工具中的应用
合科泰半导体 来源:合科泰半导体 2025-08-08 16:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在冲击钻、角磨机等电动工具当中,电机驱动的系统是它们的核心,这个核心的可靠性决定了工具的耐用程度和动力强弱。这个系统中的关键挑战,就是电动工具启动时的冲击、持续性的高负载和散热问题、电压波动等,这些问题会直接决定其从的寿命和使用顺畅度。而合科泰针对性推出N沟道MOSFET—— HKTD80N03,这款产品以以大电流、低损耗的特性,为电动工具打造高性价比驱动方案。
四大技术痛点分析
1. 峰值电流冲击剧烈
电机启动的瞬间会产生电流的峰值冲击,大概是额定电路的3-5倍,尤其重载电动工具启动,比如18V的锂电系统可以达到60A。然而传统的MOS管因为电流余量不够,就很容易出现导通失效的情况。在许多厂商的售后故障分析中,发现了大概有40%的“卡机”问题,都是由于这个原因。
2. 持续高负载下散热受限
在金属外壳的内部,散热空间是很狭窄的,如果连续工作的时候,驱动回路的功耗更为集中,MOS管的结温很容易超过上限150℃。
3. 电池电压波动范围宽
18V的锂电池系统实际的电压波动是很大的,比如在放电末期14V、充电峰值达到24V。感性负载在切换时产生的电压,它的尖峰可达到30V以上,所以这对于开关的元器件提出了耐压值充足的要求,需要预留足够的耐压余量。
4. 机械与环境可靠性挑战
电动工具工作的时候,会产生强烈振动、粉尘污染,以及对于环境的宽温也有要求,而传统的器件因为封装强度不足、低温特性差的原因,就很容易出现引脚虚焊、低温导通不良等的问题。
HKTD80N03核心优势特性
1. 超强电流承载能力
HKTD80N03的连续漏极电流80A,可以为了60A启动冲击提供1.3倍以上余量,轻松应对重载启动场景。
2. 低损耗与高效散热设计
HKTD80N03导通电阻4.8mΩ,80安工况下功耗极低,配合 TO-252 封装,结温可控制在保护阈值以下。
3. 宽压与全温域可靠性
HKTD80N03漏源电压30V,可以针对24V峰值电压提供25%耐压余量,-55℃至150℃的工作结温范围 和 小于0.5V的低温栅极阈值电压漂移,确保超低温环境下可靠启动。
4. 工业级环境适应性
产品通过百分百UIS雪崩测试,抗浪涌能力适配机械振动场景。
分层解决方案设计
分层解决方案设计需从三方面着手。首先,选对电流和电压的规格,比如实际可能出现的最大电流是60A,按照1.3倍余量选择80A,而电压则是按照1.5倍选择耐压值。其次,要做好散热,电路板上装MOS管的地方,预留至少20平方毫米的铜皮,再打孔连到电路板内部的散热板上面,方便及时散热。
第三是做保险提高可靠性,可以通过在MOS管栅极串联小电阻和并联下拉电阻,避免振荡和误导通的情况;再源极串联采样电阻配合比较器,做过流保护。最后是对电路方案进行测试。
合科泰助力电动工具升级
通过 HKTD80N03 的特性与针对性设计,合科泰可以有效地解决电动工具电机驱动的电流冲击、散热、电压波动等等痛点,提升设备动力、持久性、耐用程度体验,我们将助力电动工具厂商打造高性价比的产品。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:覆盖半导体封装材料、电阻/电容/电感等被动元件;以及MOSFET、TVS肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管及功率器件,电源管理IC及其他,一站式配齐研发与生产所需。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
  • MOSFET
  • 电动工具
  • 合科泰
原文标题:抽奖啦 | 电动工具电机驱动冲击与散热难题?低阻大电流 MOSFET
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi N沟道MOSFET:MGSF1N03L和MVGSF1N03L的技术解析
    Onsemi N沟道MOSFET:MGSF1N03L和MVGSF1N03L的技术解析 电子工程
    的头像 发表于 04-20 11:40 399次阅读
    onsemi FDMC012N03 N沟道MOSFET:高效性能与应用解析
    onsemi FDMC012N03 N沟道MOSFET:高效性能与应用解析 电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-17 10:20 408次阅读
    解析NVTYS004N03CL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    解析NVTYS004N03CL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 电子工程师的设计工作
    的头像 发表于 04-07 11:50 320次阅读
    MOS管HKTD120N04的技术原理和应用案例
    HKTD120N04是一款采用PDFN5×6封装的N沟道增强型MOSFET,具有40V耐压能力和120A连续电流承载能力。这款工业级产品的核心优势在于其一点7mΩ的极低导通电阻和超高电
    的头像 发表于 12-13 14:36 2466次阅读
    MOS管锂电保护场景的应用
    消费电子与电动工具的锂电保护场景,MOS 管的选型对保护板的性能、可靠性有着直接影响。本文结合典型应用场景介绍常见方案,并围绕
    的头像 发表于 12-03 16:11 1795次阅读
    TO-252封装N沟道MOS管HKTD100N03的核心优势
    如BMS、电机控制、电力开关的12V系统对低内阻MOS管的需求正增速增长,工程师们迫切需要兼顾大电流承载与小型化设计的解决方案。而HKTD100N03这款采用TO-252封装的N沟道MOS管,以
    的头像 发表于 11-26 09:44 1244次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>泰</b>TO-252封装<b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>沟道</b>MOS管<b class='flag-5'>HKTD100N03</b>的核心优势
    650V高压MOS管HKTD7N65的特性和应用
    工业电源、电机驱动及照明系统等高压应用场景,功率MOS管的可靠性、能效与成本控制直接决定了终端产品的市场竞争力。电子推出的高压MO
    的头像 发表于 11-07 17:46 1989次阅读
    中科微电ZK40N100T:Trench工艺下的电动工具功率控制优选
    18V-36V主流电动工具市场,功率器件的性能平衡与成本控制同样关键。中科微电推出的N沟道功率MOS
    的头像 发表于 10-27 13:58 664次阅读
    中科微电ZK40<b class='flag-5'>N</b>100T:Trench工艺下的<b class='flag-5'>中</b>端<b class='flag-5'>电动工具</b>功率控制优选
    高性能NMOS管HKTD80N06的性能
    HKTD80N06是用先进沟槽工艺研发的高性能N型功率MOS管,专门为工业电源、电机驱动、新能源设备等对效率和可靠性要求高的功率相关电
    的头像 发表于 10-22 15:42 970次阅读
    N沟道增强型MOSFET HKTS80N06介绍
    HKT系列产品推出新品N沟道增强型MOSFET,采用SGT屏蔽栅技术,其中HKTS
    的头像 发表于 08-12 16:54 2148次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>沟道</b>增强型<b class='flag-5'>MOSFET</b> HKTS<b class='flag-5'>80N</b>06介绍
    N沟道MOSFET HKTS80N06储能BMS主开关中的应用
    的要求。 HKTS80N06 N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 08-12 16:52 2067次阅读
    N沟道MOSFET HKTG50N0365W PD快充的应用
    充的期待。而 HKTG50N03 N 沟道 MOSFE
    的头像 发表于 08-08 16:51 2310次阅读
    产品推荐 | MOS管电动工具产品上的应用
    电动工具的定义及结构电动工具是由电力驱动的工具,可以通过电池、电源或电动机来提供动力。电动工具的发明和应用在现代工业和生活
    的头像 发表于 07-16 14:09 1072次阅读
    产品推荐 | MOS管<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>电动工具</b>产品上的应用
    三款N沟道MOSFET的区别
    电子电路,封装技术是MOSFET应用最需要先注意的。这决定了MOS管能否嵌入手机、可穿戴设备,或者成为其驱动电机的开始。今天,我们聚焦
    的头像 发表于 07-10 09:44 1853次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>泰</b>三款<b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的区别
    三款新品驱动工业新效能!采用沟槽工艺MOSFET和肖特基二极管
    三款新品驱动工业新效能!采用沟槽工艺MOSFET和肖特基二极管 产品介绍 新推出三款新品,均为TO-252封装。两款
    的头像 发表于 06-27 18:24 714次阅读
    三款新品驱<b class='flag-5'>动工</b>业新效能!采用沟槽工艺<b class='flag-5'>MOSFET</b>和肖特基二极管
