应用背景
如BMS、电机控制、电力开关的12V系统对低内阻MOS管的需求正增速增长,工程师们迫切需要兼顾大电流承载与小型化设计的解决方案。而HKTD100N03这款采用TO-252封装的N沟道MOS管,以30V耐压、100A连续电流和3.5mΩ的低导通电阻,成为12V功率控制的核心选择,正在重塑12V系统的功率控制范式。
HKTD100N03的核心优势
HKTD100N03的核心优势源于先进沟槽工艺,通过每平方毫米超100万个导电通道的高密度单元设计,配合优化的栅极结构,实现3.5mΩ的超低导通电阻。这意味着在100A电流下,导通损耗仅3.5W;同时栅极电荷Qg被控制在28nC,开关速度达到开通延迟15ns、关断延迟45ns的纳秒级水平,确保快速响应,满足高频开关需求。
在12V的BMS系统中,HKTD100N03的价值尤为突出。作为3串锂电池保护板的主保护开关,其背靠背拓扑可实现充放电双向控制;对于多串电池组,8串以下锂电池组可选用HKTD80N03作为主开关,8-10串则用HKTD90N03或100N03并联,如医疗设备的高可靠性场景更可采用HKTD100N03单管冗余设计,均衡电路搭配HKTD80N03,形成高低压配合的完整方案。
直流电机驱动场景中,HKTD100N03的表现同样亮眼。在电动工具的H桥拓扑中,6颗器件组成三相全桥,配合20kHz的PWM调制可实现电机转速从0~3000RPM无级调节;与传统三极管方案相比,系统效率提升12%,温升降低15℃,直接解决了电动工具高功率密度下的散热问题。功率分段上,500W以下电机用HKTD80N03,500-800W用HKTD90N03,800-1200W则用HKTD100N03×2并联×4的增强型H桥,覆盖不同功率需求。
电源管理系统中,HKTD100N03的低Qg特性发挥关键作用。在12V转5V/20A同步整流DC-DC转换器中,开关损耗降低至0.5W,配合TO-252封装的散热优势,转换效率极高,可显著提升电源的能量利用率;电力开关应用中,30V耐压提供12V系统2.5倍安全余量,TO-252封装比传统TO-220体积缩小50%,适合紧凑型电源模块,在12V转5V/10A降压电路中替代肖特基二极管,效率提升显著。
结语
作为合科泰TO-252封装的30V MOS管,HKTD100N03与HKTD80N03(80A)、HKTD90N03(90A)形成电流梯度,通过性能差异化设计实现对12V系统不同功率场景的精准覆盖。从BMS的安全保护到电机的高效驱动,从电源的高转换效率到电力开关的小型化,HKTD100N03以低导通电阻、快速开关和TO-252封装的优势,成为工程师应对12V系统挑战的可靠选择。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:全面覆盖分立器件及贴片电阻等被动元件,主要有MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管、电阻、电容。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
封装
128文章
9395浏览量
149233 -
MOS管
111文章
2825浏览量
78308 -
合科泰
3文章
223浏览量
1408
原文标题:合科泰新品HKTD100N03,12V系统功率控制的精准解决方案
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
合科泰TO-252封装N沟道MOS管HKTD100N03的核心优势
