引言
65W PD 快充几乎已经成为智能手机的标配了,但是快充所面临的高效率、小体积、不烫手需求矛盾,仍然是工程师面临的主要问题。传统的快充同步整流方案效率不仅低,封装体积也太大,很难满足消费者对超便携快充的期待。而合科泰 HKTG50N03 N 沟道 MOSFET,凭着超低阻、微型封装的特性,替65W快充提供平衡方案。
65W PD 快充的四大技术痛点
1. 效率与散热的尖锐矛盾
65W 功率下,同步整流环节损耗占比超 30%—— 传统肖特基方案效率仅 92%-93%,满负载功耗超过 3W,导致充电器表面温度超过 60℃(用户体感烫手,实测满意度低于 60%)。
2. 体积与功率密度的两难抉择
消费者对 “便携性” 需求强烈,要求 PCB 面积控制在 30mm×30mm 以内(约巴掌大小)—— 传统 TO-252 封装(7.6mm×7.1mm)占位面积达 60mm²,在高密度布局中会挤压其他功能模块空间,导致方案难以落地。
3. 多电压输出的适配困境
PD 协议支持 5V/9V/12V/20V 多档输出,低压大电流场景(5V/6.5A)要求极低导通电阻,而高压输出时(20V)感性负载切换产生 30V 以上电压尖峰 —— 普通低压 MOS 管(耐压 20V)易击穿,高压型号(耐压 60V)导通电阻 > 15mΩ,不适合低压场景。
4. 可靠性与一致性挑战
快充需通过严苛环境与寿命测试:-40℃~125℃宽温范围内,栅极阈值电压漂移 > 3V 会导致低温导通不良;高温(60℃环境)下结温超 150℃触发保护,造成 “功率跳水”——3000 次 “插拨 - 满负载” 循环测试对器件稳定性提出极高要求。
HKTG50N03 MOSFET 核心优势特性
1. 超低阻高效率,破解散热难题
导通电阻 RDS (ON)=6.8mΩ@VGS=10V(较同类产品降低 30%),同步整流效率提升至 97.5% 以上 —— 我们实测在 3.25A 工况下,功耗仅 0.8W,表面温度可控制在 55℃以内(用户体感温热,满意度提升至 95%)。
2. 微型封装,突破体积限制
采用 PDFN5X6 贴片封装(5mm×6mm),占位面积仅 30mm²(较 TO-252 减少 50%)—— 底部裸露焊盘设计,热阻低至 RθJC=1.8℃/W,配合 20mm² 铜皮散热,满负载结温控制在 110℃以内(无需降额即可输出 65W)。
3. 宽压兼容,覆盖全档位输出
漏源电压 VDS=30V(针对 20V 输出提供 50% 耐压余量),可抵御 30V 以上尖峰 —— 完美适配 PD 多档输出:在 5V/6.5A 低压大电流场景下,6.8mΩ 低阻特性确保损耗 < 0.28W;20V/3.25A 高压场景下开关损耗 < 0.1W。
4. 工业级可靠性,全温域稳定
栅极阈值电压 VGS (th)=1.0V~3.0V,-40℃~125℃全温域内漂移量 < 0.5V—— 通过 1000 小时高温反偏(HTOL)测试(125℃,VDS=24V),失效概率 < 0.1ppm(满足 3000 次循环测试要求)。
合科泰助力快充技术升级
通过 HKTG50N03 的 6.8mΩ 超低阻、微型封装及全温域可靠性,合科泰可助力 PD快充实现效率提升、PCB面积控制、供应多种瓦数PD快充。我们提供FAE技术支持与失效分析服务、多种产品矩阵。合科泰半导体致力于为快充行业提供 “高效率、小体积、高可靠” 的功率器件解决方案,助力厂商打造下一代旗舰快充产品!欢迎联系获取详细技术资料。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:覆盖半导体封装材料、电阻/电容/电感等被动元件;以及MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管及功率器件,电源管理IC及其他,一站式配齐研发与生产所需。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
MOSFET
152文章
10911浏览量
235657 -
MOS管
111文章
2825浏览量
78339 -
PD快充
2文章
256浏览量
11236
原文标题:65WPD快充效率与体积瓶颈?合科泰高效微型MOS管
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Onsemi N沟道MOSFET:MGSF1N03L和MVGSF1N03L的技术解析
onsemi FDMC012N03 N沟道MOSFET:高效性能与应用解析
安森美 NTLUS020N03C N 沟道 MOSFET 深度解析
深入剖析onsemi NTMFD001N03P9双N沟道MOSFET
解析NVTYS004N03CL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
深入解析 NVTYS003N03CL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
选型手册:MOT50N03C N 沟道功率 MOSFET 晶体管
选型手册:MOT50N03D N 沟道功率 MOSFET 晶体管
合科泰MOSFET如何推动充电宝能效升级
合科泰N沟道MOSFET HKTG50N03在65W PD快充的应用
