解析NVTYS004N03CL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程师的设计工作中,MOSFET作为关键的电子元件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们将深入剖析 onsemi 推出的 NVTYS004N03CL 这款N沟道MOSFET,探讨它的特性、参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:NVTYS004N03CL-D.PDF
1. 产品概述
NVTYS004N03CL 是 onsemi 生产的一款30V、85A的单N沟道功率MOSFET。它具有低导通电阻、低电容和优化的栅极电荷等特点,能够有效降低导通损耗、驱动损耗和开关损耗。同时,该器件通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,并且符合无铅和 RoHS 标准。
2. 关键特性
2.1 低导通电阻
低 (R{DS(on)}) 是这款MOSFET的一大亮点。在 (V{GS} = 10V)、(I{D} = 30A) 的条件下,其 (R{DS(on)}) 最大值为 4.2mΩ;在 (V{GS} = 4.5V)、(I{D} = 30A) 时,(R_{DS(on)}) 最大值为 6.1mΩ。低导通电阻能够显著降低导通损耗,提高电路的效率。这对于需要长时间稳定工作的电路来说,能够有效减少能量损耗,降低发热,延长设备的使用寿命。
2.2 低电容
低电容特性可以最小化驱动损耗。输入电容 (C{ISS})、输出电容 (C{OSS}) 和反向传输电容 (C{RSS}) 都处于较低水平,例如 (C{ISS}) 在 (V{GS} = 0V)、(f = 1MHz)、(V{DS} = 15V) 时为 1520pF。低电容使得MOSFET在开关过程中所需的驱动能量减少,从而降低了驱动电路的功耗。
2.3 优化的栅极电荷
优化的栅极电荷有助于最小化开关损耗。总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在不同的 (V{GS}) 条件下有不同的值,如 (V{GS} = 4.5V)、(V{DS} = 15V)、(I{D} = 30A) 时,(Q{G(TOT)}) 为 9nC;(V{GS} = 10V)、(V{DS} = 15V)、(I{D} = 30A) 时,(Q{G(TOT)}) 为 21nC。这使得MOSFET能够快速地进行开关动作,减少开关过程中的能量损耗。
3. 最大额定值
3.1 电压和电流额定值
- 漏源电压 (V{DSS}) 最大值为 30V,栅源电压 (V{GS}) 为 ±20V。
- 连续漏极电流在不同温度下有不同的值,例如在 (T{A} = 25°C) 时,(I{D}) 为 21A;在 (T{C} = 25°C) 时,(I{D}) 为 85A。
- 脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T{A} = 25°C)、(t_{p} = 10s) 时为 369A。
3.2 功率和温度额定值
- 功率耗散在不同温度下也有所不同,如 (T{A} = 25°C) 时,(P{D}) 为 3W;(T{C} = 25°C) 时,(P{D}) 为 51.5W。
- 工作结温和存储温度范围为 - 55°C 至 +175°C。
3.3 其他额定值
- 源极电流(体二极管)(I_{S}) 为 43A。
- 单脉冲漏源雪崩能量 (E{AS})((I{L} = 6A_{pk}))为 121mJ。
- 焊接用引脚温度(距外壳 1/8″ 处,持续 10s)(T_{L}) 为 260°C。
4. 电气特性
4.1 关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0V)、(I_{D} = 250mu A) 时为 30V,其温度系数为 18.9mV/°C。
- 零栅压漏电流 (I{DSS}) 在 (V{GS} = 0V)、(V{DS} = 24V) 时,(T{J} = 25°C) 为 1.0μA,(T_{J} = 125°C) 为 10μA。
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{DS} = 0V)、(V_{GS} = ±20V) 时为 ±100nA。
4.2 导通特性
- 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS} = V{DS})、(I{D} = 250mu A) 时,最小值为 1.3V,典型值为 2.2V,其负阈值温度系数为 - 5.4mV/°C。
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 如前面所述,在不同的 (V{GS}) 和 (I_{D}) 条件下有不同的值。
- 正向跨导 (g{FS}) 在 (V{DS} = 1.5V)、(I_{D} = 15A) 时为 58S。
- 栅极电阻 (R{G}) 在 (T{A} = 25°C) 时为 0.7Ω。
4.3 电荷和电容特性
- 输入电容 (C{ISS})、输出电容 (C{OSS})、反向传输电容 (C{RSS}) 以及电容比 (C{RSS}/C_{ISS}) 等参数都有明确的测试条件和值。
- 总栅极电荷 (Q{G(TOT)})、阈值栅极电荷 (Q{G(TH)})、栅源电荷 (Q{GS}) 和栅漏电荷 (Q{GD}) 等也在不同的测试条件下有相应的值。
4.4 开关特性
开关特性包括导通延迟时间 (t{d(ON)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 和下降时间 (t{f}) 等。这些特性在 (V{GS} = 10V)、(V{DS} = 15V)、(I{D} = 15A)、(R{G} = 3.0Ω) 的条件下有具体的数值,并且开关特性与工作结温无关。
4.5 漏源二极管特性
- 正向二极管电压 (V{SD}) 在不同的温度和电流条件下有不同的值,如 (T{J} = 25°C)、(I{S} = 10A) 时,(V{SD}) 为 0.8 - 1.1V;(T{J} = 125°C) 时,(V{SD}) 为 0.7V。
- 反向恢复时间 (t{rr})、电荷时间 (t{a})、放电时间 (t{o}) 和反向恢复电荷 (Q{rr}) 等参数也有相应的测试值。
5. 典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩峰值电流与雪崩时间的关系以及热特性等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解该MOSFET在不同条件下的性能表现。
6. 封装尺寸
NVTYS004N03CL 采用 LFPAK8 3.3x3.3 封装(CASE 760AD),文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的位置和尺寸公差等。这对于 PCB 设计非常重要,工程师可以根据这些信息进行合理的布局和布线。
7. 总结与思考
NVTYS004N03CL 这款MOSFET凭借其低导通电阻、低电容和优化的栅极电荷等特性,在功率转换、电机驱动等领域具有很大的应用潜力。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的电路需求和工作条件,对其各项参数进行仔细评估和验证。例如,在高温环境下,MOSFET 的性能可能会受到一定影响,需要考虑散热措施;在高频开关应用中,开关损耗的控制也至关重要。那么,你在实际设计中遇到过哪些与 MOSFET 相关的挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子元件
95文章
1584浏览量
60464
