Texas Instrument TPS51385 7A同步降压式转换器设有自适应导通时间D-CAP3控制模式。集成的低RDS(on) 功率MOSFET可实现高效率,并为空间受限的电源系统提供最少的外部组件数量和易用性。其特性包括精确的基准电压、用于提高轻负载效率的自动跳跃模式运行、快速负载瞬态响应、开关频率大于25kHz的OOA轻负载运行、具有负载调节和良好线路的D-CAP3控制模式,并且无需外部补偿。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS51385 7A同步降压式转换器数据手册.pdf
TPS51385提供OVP、UVP、OCP、OTP和UVLO的全面保护。该器件结合了输出放电功能和电源正常状态信号。TPS51385同时支持外部和内部软启动时间选项。该器件具有1ms的内部固定软启动时间。如果应用需要更长的软启动时间,则可以使用外部SS引脚,通过连接外部电容器来实现更长的软启动时间。Texas Instruments TPS51385采用热增强型12引脚QFN封装,并且工作结温范围为-40°C至125°C。
特性
- 4.5 V 到 24 V 的输入电压范围
- 输出电压范围:0.6 V至5.5 V
- 集成22 mΩ和11 mΩ MOSFET
- 支持7A连续I
OUT - 低静态电流:84 µA
- 25°C时的基准电压 (0.6 V)为±1%
- -40°C至125°C时的基准电压 (0.6 V)为±1.5%
- 1MHz开关频率
- D-CAP3™控制模式,用于快速瞬态响应
- 支持POSCAP和所有MLCC输出电容
- 可调节软启动和内部1ms软启动
- 具有在轻负载条件下可选的PSM和Out-of-Audio™™(OOA)模式,支持动态更改
- 支持大负荷运行
- 电源正常状态指示器,可监测输出电压
- 锁存输出OV和UV保护
- 非锁存UVLO和OT保护
- 逐周期过流保护
- 内置输出放电特性
- 小型2.00 mm × 3.00 mm HotRod™ QFN封装
- 与 [TPS51386]引脚对引脚兼容(24V、8A)
功能框图
TPS51385同步降压转换器技术解析与应用指南
一、核心特性
- 宽输入电压范围:4.5V至24V,支持0.6V至5.5V输出,适用于笔记本、平板电脑及分布式电源系统
- 高效能设计:集成22mΩ(上管)/11mΩ(下管)MOSFET,峰值效率达95%(12V输入/5.1V输出)
- 智能控制模式:支持PSM(节能模式)和OOA(超音频模式),轻载时可避免可闻噪声
- 多重保护机制:锁存型OVP/UVP、非锁存UVLO/OTP、周期逐限流保护(OCP)
二、关键技术解析
- D-CAP3™控制架构
- 无需外部补偿网络,通过内部纹波注入技术实现快速瞬态响应(典型响应时间<1μs)
- 支持全陶瓷电容设计,输出纹波低至35mVp-p(19.5V输入/7A负载)
- 可配置软启动
- 默认1ms内部软启动,支持通过SS引脚外接电容扩展启动时间(公式:Tss = Css(nF)×0.6V×1.4 / 5μA)
- TLVR兼容设计
- 采用HotRod™ QFN封装(2mm×3mm),热阻θJA仅72.7°C/W(JEDEC标准)
三、典型应用设计
3.1 关键元件选型建议
| 参数 | 推荐值 | 设计要点 |
| 输出电感 | 0.47μH~1.5μH(依输出电压选择) | 饱和电流需>8.8A(考虑OCL裕量) |
| 输入电容 | 22μF X7R陶瓷电容+100μF电解电容 | 输入RMS电流按公式:Icin_rms=IOUT×√(VOUT(VIN-VOUT)/VIN²) |
| 输出电容 | 44-500μF MLCC组合 | ESR需满足ΔVOUT/ΔIOUT≤35mV/7A |
3.2 布局优化要点
- 功率路径:VIN/SW/PGND走线宽度≥1mm,采用多层板设计时每增加1oz铜厚可降低温升约3°C
- 敏感信号:FB反馈走线远离SW节点,底部反馈电阻需贴近FB引脚(间距<2mm)
- 散热处理:在PCB背面裸露焊盘区域布置4×4阵列0.3mm通孔(填充导热膏)
四、保护功能实现
- 故障保护机制
- OVP/UVP:120%VOUT触发锁存关闭,60%VOUT触发非锁存保护
- TSD:165°C阈值+20°C迟滞,自动恢复设计
- 输出放电:内置160Ω放电电阻(EN=0V时激活)
- 动态模式切换
- MODE引脚>0.8V启用OOA模式(fSW>25kHz),浮空时进入PSM模式
- 支持运行时切换,典型应用需在MODE引脚布置10nF去耦电容
五、版本管理与选型
- 型号差异:TPS51385RJNR(基础版)与TPS51385RJNR.A(2025年7月修订版,优化OVP响应)
- 开发支持:TI提供PowerStage Designer工具辅助环路补偿计算,E2E™论坛提供实时技术支持
效率曲线参考
在12V输入/5.1V输出条件下:
- 轻载效率(1mA):84% @PSM模式
- 满载效率(7A):92% @1MHz开关频率
通过集成先进的D-CAP3™控制与紧凑封装设计,TPS51385为空间受限的高性能电源系统提供了高功率密度解决方案。设计人员应重点关注其动态模式切换与布局优化,以充分发挥器件性能优势。
同步降压
2文章
280浏览量
21839 -
控制模式
33浏览量
8618 -
同步降压转换器
1109浏览量
14126
具有自适应导通时间D-CAP3控制模式的单片7A同步降压转换器TPS51385数据表
德州仪器TPS51385EVM评估模块技术解析与应用指南
TPS631010/TPS631011 降压-升压转换器技术解析与应用指南
