Texas Instruments TPS56C231 12A同步降压转换器是一款小型、高效、同步降压转换器,具有自适应接通时间D-CAP3控制模式。无需外部补偿,因为该器件简单易用,仅需极少外部元件。该器件非常适合用于空间受限的数据中心应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS56C231 12A同步降压转换器数据手册.pdf
TPS56C231具有非常有竞争力的特性,包括快速负载瞬态响应、非常精确的基准电压、无需外部补偿以及可调节电流限制。提供Eco-mode和FCCM运行模式,可在轻负载条件下通过MODE引脚配置进行选择。为了在轻负载时实现高效率,可以选择Eco-mode。为了满足严格的输出电压纹波要求,可以选择FCCM。Texas Instruments TPS56C231的工作结温范围为–40°C至+125°C。
特性
- 输入电压范围:4.5V至17V,无外部偏置
- 输入电压范围:3.8V至17V,带外部偏置
- 支持12A连续输出电流
- TPS56C231支持15A峰值电流
- 集成7.8mΩ和3.2mΩ MOSFET
- 参考电压:0.6V ±1%(–40°C至125°C结温范围)
- 输出电压范围:0.6V - 5.5V
- 低静态电流:146µA
- D-CAP3™控制模式,可实现快速瞬态响应
- 支持陶瓷输出电容器
- fSW可选400kHz、800kHz和1200kHz
- 可选FCCM(强制连续导通模式),用于紧密输出电压纹波
- 可选Eco-mode(自动跳跃模式),用于提高轻负载效率
- 可选的外部5V偏置,可提高效率
- 预偏置启动功能
- 可调软启动,默认软启动时间为1.2ms
- 电源良好指示器,用于监控输出电压
- 两种具有断续模式的可调限流设置:TPS56C231(14.7A、17A)和 TPS56C231L(11.5A、13.8A)
简化示意图
TPS56C231 12A同步降压转换器技术解析与应用指南
一、产品核心特性
TPS56C231是德州仪器(TI)推出的一款高效率同步降压转换器,采用3.5mm×3.5mm HotRod™ QFN封装,具有以下突出特性:
- 宽输入电压范围:3.8V至17V(带外部偏置时)
- 高输出能力:支持12A连续电流和15A峰值电流
- 超低导通电阻:集成7.8mΩ(高边)和3.2mΩ(低边)MOSFET
- 精密基准电压:0.6V±1%精度(-40°C至125°C)
- 灵活频率选择:支持400kHz/800kHz/1200kHz三种开关频率
- 双工作模式:强制连续导通模式(FCCM)与Eco模式(自动跳频)可选
- 全面保护功能:过流/过压/欠压/过热保护及电源良好指示
二、关键技术创新
1. D-CAP3™控制架构
采用自适应导通时间控制技术实现:
- 快速瞬态响应:无需外部补偿网络
- 宽电容兼容性:支持陶瓷电容/POSCAP/SP-CAP等多种输出电容
- 精准电压调节:集成误差放大器确保输出电压精度
- 纹波注入优化:根据开关频率自动调整零点位置(400kHz时17.8kHz,1200kHz时29.8kHz)
2. 智能功率管理
- 双模式运行:
- FCCM模式:全负载范围内固定频率,适合低纹波应用
- Eco模式:轻载时自动跳频,效率提升达15%(实测12V转1.2V@10mA)
- 可调软启动:默认1.2ms,可通过SS引脚外接电容扩展
- 外部偏置支持:VREG5引脚可接外部5V电源提升效率
三、典型应用设计
1. 数据中心12V转1.2V/12A电源方案
设计参数:
- 输入电压:10.8-13.2V
- 输出电流:12A连续/15A峰值
- 纹波要求:<40mVp-p
关键元件选型:
- 电感器:0.68μH(Irat≥15A,DCR<2mΩ)
- 输出电容:4×47μF MLCC(低ESR型)
- 输入电容:4×22μF+0.1μF去耦组合
- 反馈网络:Rupper=10kΩ,Rlower=10kΩ
- 频率设置:MODE引脚接51kΩ/82kΩ分压(800kHz DCM模式)
2. 保护电路设计
四级保护机制:
- 过流保护:谷值检测(14.7A/17A两档可选)
- 短路响应:<200ns快速关断
- 热管理:
- 结温监控(160°C关断)
- 热阻RθJA=49.9°C/W(需保证PCB散热设计)
- 时序保护:预偏置启动防止电流倒灌
四、性能实测数据
| 测试条件 | 效率 | 纹波 | 负载调整率 |
| 12V→1.2V@12A,400kHz FCCM | 92.5% | 18mV | ±0.3% |
| 12V→3.3V@8A,800kHz DCM | 94.1% | 22mV | ±0.25% |
| 5V→5V@5A,1200kHz FCCM | 88.7% | 30mV | ±0.4% |
五、PCB布局要点
- 功率路径优化:
- VIN/SW/PGND采用实心铜箔,线宽≥3mm
- 每个VIN引脚就近布置22μF+0.1μF去耦组合
- 地平面分割:
- 功率地(PGND)与模拟地(AGND)星型单点连接
- 底层设置完整地平面,通过多个φ0.3mm过孔互联
- 热设计建议:
- 使用2oz铜厚PCB
- 器件底部裸露焊盘添加6×6散热过孔阵列
- 必要时增加铜箔面积或散热片
六、选型对比指南
| 型号 | 电流能力 | 频率选项 | 特色功能 |
| TPS56C231 | 12A | 三档可调 | 高精度基准(±1%) |
| TPS56C215 | 12A | 固定频率 | 低成本方案 |
| TPS568231 | 8A | 双档可调 | 小体积设计(3mm×3mm) |
转换器
27文章
9365浏览量
155132 -
高效
21浏览量
9894 -
同步降压转换器
838浏览量
13881
德州仪器PMBus接口的12A同步降压转换器
TPS56C215单片12A同步降压转换器手册
3.8V 至 17V输入、12A 同步降压SWIFT™转换器TPS56C215数据表
3.8V 至 17V 输入、12A 同步降压转换器TPS56C231数据表
4.5V 至 18V、12A 同步降压转换器TPS56C230数据表
高性能12A 单通道同步降压转换器TPS53515数据表
TPS56C215 SWIFT™降压转换器评估模块用户指南
TPS56C231LEVM 12A同步降压转换器评估模块
TPS56C231 具有D-CAP3控制的 3.8V 至 17V、12A 同步降压转换器数据手册
TPS56C231L评估模块技术解析与应用指南
TPS56A37EVM同步降压转换器评估模块技术解析与应用指南
基于TPS56C231EVM的高效同步降压转换器设计与应用
