Texas Instruments TPS568236同步降压转换器是一款集成式单片同步降压转换器,具有自适应导通时间D-CAP3™控制模式。该转换器集成了低RDS(on) 功率MOSFET,简单易用且高效,具有极少的外部元件,适用于空间受限的电源系统。D-CAP3控制模式可减少外部组件数量,简化设计,并优化电源设计的成本、尺寸和效率。TPS568236降压转换器具有精确的基准电压、快速负载瞬态响应、用于提高轻负载效率的自动跳跃模式运行和强制PWM模式。该降压转换器具有可调软启动功能,并提供OVP、UVP、OCP、OTP和UVLO的全面保护。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS568236同步降压转换器数据手册.pdf
TPS568236降压转换器的工作输入电压范围为4.5V 至18V(VIN),输出电压范围为0.6V至5.5V。该降压转换器采用热增强型12引脚QFN封装,并且设计为在–40°C至125°C的结温范围内运行。典型应用包括电视、机顶盒、负载点 (POL)、服务器、存储、网络负载点、工业PC和工厂自动化设备。
特性
- 4.5 V 到 18 V 的输入电压范围
- 输出电压范围:0.6V至5.5V
- 集成22mΩ和11mΩ MOSFET
- 支持8A连续I
OUT - 低静态电流:84μA
- 25°C时±1%参考电压 (0.6V)
- -40°C至125°C时±1.5%参考电压 (0.6V)
- 600kHz切换频率
- D-CAP3™快速瞬态响应控制模式
- 支持POSCAP和所有MLCC输出电容
- 输出放电功能
- 可调软启动
- 轻载下可选PSM和FCCM
- 电源正常状态指示器,可监控输出电压
- 自动恢复输出OV和UV保护
- 非锁存UVLO和OT保护
- 逐周期过流保护
- 内置输出放电功能
- 2mm x 3mm小尺寸HotRod™ QFN封装
功能框图
典型应用图
效率曲线
TPS568236同步降压转换器技术解析与应用指南
一、核心特性
- 超低静态电流:84μA典型值,延长电池供电设备待机时间
- 高效率架构:集成低RDS(on) MOSFET,PSM模式下轻载效率优化
- 先进控制模式:D-CAP3控制提供快速瞬态响应,无需外部补偿
- 多重保护机制:OVP/UVP/OCP/OTP/UVLO全面保护
- 灵活配置选项:支持PSM/FCCM模式动态切换
- 精准电压基准:±1%精度(25°C),±1.5%全温度范围
二、关键技术解析
1. D-CAP3控制模式创新
TPS568236采用自适应导通时间D-CAP3控制技术,具有三大技术优势:
- 快速响应:通过内部纹波注入网络模拟输出电压纹波,实现对MLCC等超低ESR电容的直接支持
- 简化设计:无需外部电流检测网络和环路补偿元件
- 稳定性优化:内部误差放大器结合高频零点补偿,确保在全LC滤波器范围内稳定工作
2. 功率级设计与热管理
集成MOSFET性能:
- 高边MOSFET:22mΩ @25°C,温度系数+0.4%/°C
- 低边MOSFET:11mΩ @25°C,温度系数+0.3%/°C
热性能参数:
- 结至环境热阻:72.7°C/W(JEDEC标准)
- 热关断阈值:165°C(典型值),带20°C迟滞
- 推荐PCB设计:四层板结构,强化散热焊盘设计
三、典型应用设计
1. 外围元件选型指南
电感选择:
- 推荐值:0.68μH-2.2μH(根据输出电压)
- 饱和电流需>12.5A(考虑电流极限余量)
输入/输出电容:
- 输入电容:最小22μF X5R/X7R陶瓷电容
- 输出电容范围:44-500μF(低ESR类型)
2. 关键电路配置
软启动设计:
- 内部固定:1ms(典型值)
- 外部可调:通过SS引脚连接电容CSS
模式选择: - PSM模式:MODE引脚接地/悬空,优化轻载效率
- FCCM模式:MODE接VCC,固定600kHz开关频率
使能控制:
- 开启阈值:1.31V(上升)
- 关闭阈值:1.13V(下降)
- 内置500kΩ下拉电阻
四、保护功能详解
1. 电流保护机制
- 过流保护(OCP) :9.5-12.5A谷值电流检测
- 负电流保护:-3.9A反向电流限制
- 响应策略:逐周期保护→UVP锁定(256μs延迟)
2. 电压监测系统
- OVP:120%VOUT触发,20μs响应
- UVP:60%VOUT触发,256μs锁定
- PG信号:开漏输出,多阈值监测(85%-115%VOUT)
3. 热管理策略
- 实时结温监测
- 两级响应:降额→165°C关断
- 自动恢复:温度降低20°C后重启
五、PCB布局建议
- 功率回路优化:
- 最小化SW节点面积
- 输入电容紧靠VIN-PGND引脚
- 接地策略:
- AGND与PGND单点连接(靠近AGND引脚)
- 均匀分布散热过孔
- 信号完整性:
- FB走线远离SW节点
- 敏感信号(EN/MODE)添加滤波
六、典型应用场景
举报投诉
集成式
32浏览量
8045 -
控制模式
33浏览量
8607 -
同步降压转换器
1105浏览量
14058
热点推荐
具有断续OVP/UVP/OC、可调Vout和软启动PSM/FCCM 模式的4.5V至18V输入、8A同步降压转换器TPS568236数据表
电子发烧友网站提供《具有断续OVP/UVP/OC、可调Vout和软启动PSM/FCCM 模式的4.5V至18V输入、8A同步降压转换器TPS568236数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-26 10:40
•0次下载
TPS568236EVM评估模块深度解析与应用指南
Texas Instruments TPS568236EVM评估模块是经全面组装和测试的电路,用于演示TPS568236器件。TPS568236是一款单D-CAP3™模式同步
TPS631010/TPS631011 降压-升压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS631010/TPS631011降压-升压转换器是一款恒定频率峰值电流模式控制降压-升压
TPS40193EVM - 001评估模块:同步降压转换器的详细解析
TPS40193EVM - 001评估模块:同步降压转换器的详细解析 在电子设计领域,同步
TPS548D22 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南解析
TPS548D22 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和可靠性至关重要。今天我们来深入了解一下
