TPS54329E降压转换器评估模块用户指南解析
在电子设计领域,降压转换器是常用的电源转换器件。今天我们来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS54329E降压转换器评估模块(TPS54329EEVM - 056)。
文件下载:TPS54329EEVM-056.pdf
一、TPS54329E简介
TPS54329E是一款单路、自适应导通时间、D - CAP2™模式的同步降压转换器,具有低外部元件数量的特点。其D - CAP2控制电路针对低ESR输出电容器(如POSCAP、SP - CAP或陶瓷类型)进行了优化,具备快速瞬态响应且无需外部补偿。开关频率内部设定为标称650 kHz,高侧和低侧开关MOSFET以及栅极驱动电路都集成在TPS54329E封装内。MOSFET的低漏源导通电阻使得TPS54329E能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。此外,它还具有自动跳过Eco模式操作,可提高轻载效率。该DC/DC同步转换器设计用于从4.5 V至18 V的输入电压源提供高达2 A的输出,输出电压范围为0.76 V至7 V。
二、评估模块性能规格
输入输出范围
| TPS54329EEVM - 056评估模块电路是一个单路同步降压转换器,可从4.5 V至18 V的输入提供1.05 V、3 A的输出。具体输入电压和输出电流范围如下表: | EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
| TPS54329EEVM - 056 | 4.5 V至18 V | 0 A至3 A |
性能规格总结
| 在输入电压 (V_{IN}=12V) 、输出电压1.05 V、环境温度25°C(除非另有说明)的条件下,评估模块的性能规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围((V_{IN})) | - | 4.5 | 12 | 18 | V | |
| 输出电压 | - | - | 1.05 | - | V | |
| 工作频率 | (V{IN}=12V),(I{O}=1A) | - | 650 | - | kHz | |
| 输出电流范围 | - | 0 | - | 3 | A | |
| 线性调整率 | (I_{O}=1.5A) | - | - | ±0.32% | - | |
| 负载调整率 | (V_{IN}=12V) | - | +1.02/– 0.10% | - | - | |
| 过流限制 | (V{IN}=12V),(L{O}=1.5µH) | 3.5 | 4.2 | 5.7 | A | |
| 输出纹波电压 | (V{IN}=12V),(I{O}=3A) | - | - | 15 | mVPP | |
| 最大效率 | (V{IN}=5V),(I{O}=0.6A) | - | 86.2% | - | - |
三、模块修改
输出电压设定点
| 若要更改评估模块的输出电压,可改变电阻R1的值。通过公式 (V_{O}=0.765×(1+frac{R1}{R2})) 可以计算出特定输出电压对应的R1值。对于一些常见输出电压,其R1值如下表: | 输出电压(V) | R1(kΩ) | R2(kΩ) | C4(pF) | L1(µH) | C9、C10、C11总电容(µF) |
| 1.05 | 8.25 | 22.1 | - | 1.5 | 20 - 68 | |
| 1.2 | 12.7 | 22.1 | - | 1.5 | 20 - 68 | |
| 1.5 | 21.5 | 22.1 | - | 1.5 | 20 - 68 | |
| 1.8 | 30.1 | 22.1 | 5 - 22 | 2.2 | 20 - 68 | |
| 2.5 | 49.9 | 22.1 | 5 - 22 | 2.2 | 20 - 68 | |
| 3.3 | 73.2 | 22.1 | 5 - 22 | 2.2 | 20 - 68 | |
| 5 | 124 | 22.1 | 5 - 22 | 3.3 | 20 - 68 | |
| 6.5 | 165 | 22.1 | 5 - 22 | 3.3 | 20 - 68 |
当输出电压为1.8 V或更高时,可能需要一个前馈电容(C4)来改善相位裕度,印刷电路板上提供了该元件(C4)的焊盘。
输出滤波器和闭环响应
TPS54329E依靠输出滤波器特性来确保控制环路的稳定性。表3 - 1提供了常见输出电压的推荐输出滤波器组件。当然,其他输出滤波器组件值也可能提供可接受的闭环特性。R3和TP4方便用于断开控制环路并测量闭环响应。
四、测试设置与结果
输入/输出连接
| TPS54329EEVM - 056配备了输入和输出连接器以及测试点。必须通过一对20 AWG电线将能够提供2 A的电源连接到J1,负载通过一对20 AWG电线连接到J2,最大负载电流能力为3 A。应尽量减小电线长度以减少电线中的损耗。测试点TP1用于监测输入电压 (V_{IN}) ,TP2作为接地参考;TP8用于监测输出电压,TP9作为接地参考。具体连接和测试点如下表: | 参考设计符 | 功能 |
| J1 | (V{IN})((V{IN}) 范围见表1 - 1) | |
| J2 | (V_{OUT}),1.05 V,最大3 A | |
| JP1 | EN控制。将EN连接到OFF禁用,连接到ON启用 | |
| TP1 | (V{IN}) 连接器处的 (V{IN}) 测试点 | |
| TP2 | (V_{IN}) 连接器处的GND测试点 | |
| TP3 | EN测试点 | |
| TP4 | 环路响应测量测试点 | |
| TP5 | VREG5测试点 | |
| TP6 | 开关节点测试点 | |
| TP7 | 模拟接地测试点 | |
| TP8 | (V_{OUT}) 连接器处的输出电压测试点 | |
| TP9 | (V_{OUT}) 连接器处的接地测试点 |
启动程序
- 确保JP1(启用控制)处的跳线设置为从EN到OFF。
- 将适当的 (V{IN}) 电压施加到J1的 (V{IN}) 和PGND端子。
- 将JP1(启用控制)处的跳线移动到覆盖EN和ON,评估模块将启用输出电压。
各项测试结果
- 效率:在环境温度25°C下,给出了不同输入电压下的效率曲线,包括全负载效率和轻载效率。
- 负载调整率:展示了不同输入电压下输出电压随输出电流变化的负载调整率曲线。
- 线性调整率:给出了输出电流为1.5 A时,输出电压随输入电压变化的线性调整率曲线。
- 负载瞬态响应:包括1 A到2 A的负载阶跃响应以及Eco模式下0.01 A到1 A的负载阶跃响应。
- 输出电压纹波:分别展示了额定满载(3 A)、Eco模式启动时(30 mA)和Eco模式运行时(1 mA)的输出电压纹波。
- 输入电压纹波:展示了额定满载(3 A)时的输入电压纹波。
- 启动:给出了相对于 (V_{IN}) 和使能(EN)的启动波形。
五、电路板布局
TPS54329EEVM - 056的电路板布局有其特点。顶层包含 (V{IN})、(V{O}) 和接地的主要电源走线,还有TPS54329E引脚的连接以及大面积的接地填充。许多信号走线也位于顶层,输入去耦电容器尽可能靠近IC。输入和输出连接器、测试点以及所有组件都位于顶层。顶层提供了一个模拟接地(GND)区域,模拟接地(GND)和电源接地(PGND)在顶层靠近C6处单点连接。两个内层完全用于电源接地平面,底层主要是电源接地,底层的铜浇铸区域用于将开关节点(SW)连接到输出电感器和升压电容器,走线还连接了使能控制跳线、EN、VREG5、LOOP测试点以及从 (V_{OUT}) 到电压设定点分压网络的反馈走线。
六、原理图、物料清单和参考资料
原理图
提供了TPS54329EEVM - 056的原理图,清晰展示了各个元件的连接关系。
物料清单
详细列出了评估模块所使用的各个元件的参数、数量、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。
参考资料
可参考TPS54329e的数据手册,其中包含了4.5 V至18 V输入、2 A同步降压SWIFT™转换器及Eco - mode™的相关信息。
通过对TPS54329E降压转换器评估模块的详细了解,我们可以更好地在实际设计中应用该模块,满足不同的电源需求。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
降压转换器
7文章
2378浏览量
89185 -
评估模块
2002浏览量
8486 -
TPS54329E
1浏览量
1829
TPS54329E 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压转换器,具有 D-CAP2 模式和轻负载效率数据手册
