TPS568231同步降压转换器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-09-04 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TPS568231同步降压转换器是一款简单易用的高效转换器,具有自适应接通时间D-CAP3™控制模式。TPS568231仅需少量外部元件,非常适合用于空间受限的数据中心应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS568231同步降压转换器数据手册.pdf
TI TPS568231转换器具有极具竞争力的特性,包括非常精确的基准电压、快速负载瞬态响应以及无需外部补偿。此外,该器件还具有可调电流限制和Ecomode和FCCM工作模式,可通过MODE引脚配置在轻负载条件下进行选择。为了在轻负载时实现高效率,可以选择Eco-mode。为了满足严格的输出电压纹波要求,可以选择FCCM。
TPS568231的工作结温范围为–40°C至125°C,采用18引脚HotRod™ QFN封装。
特性
  • 输入电压范围:4.5V至17V,无外部偏置
  • 输入电压范围:3.8V至17V,带外部偏置
  • 支持8A连续输出电流
  • 集成7.8mΩ和3.2mΩ MOSFET
  • 参考电压:0.6V±1%(–40°C至125°C结温范围)
  • 输出电压范围:0.6V - 5.5V
  • 低静态电流:146µA
  • D-CAP3™控制模式,可实现快速瞬态响应
  • 支持陶瓷输出电容器
  • fSW可选400kHz、800kHz和1200kHz
  • 可选FCCM(强制连续导通模式),用于紧密输出电压纹波
  • 可选Eco-mode™(自动跳跃模式),用于提高轻负载效率
  • 可选的外部5V偏置,可提高效率
  • 预偏置启动功能
  • 可调软启动,默认软启动时间为1.2ms
  • 电源良好指示器,用于监控输出电压
  • 两个可调电流限制设置,带断续模式重启
  • 非锁存UV、OV、OT和UVLO保护
示意图
一、产品概述
TPS568231是德州仪器(TI)推出的一款高密度同步降压转换器,采用创新的D-CAP3™控制模式,具有高效能和紧凑设计的特点。该器件输入电压范围为3.8V至17V,输出电流能力高达8A,适用于数据通信工业自动化等多种应用场景。
二、核心特性
  1. 宽输入电压范围‌:3.8V-17V(带外部偏置)或4.5V-17V(无外部偏置)
  2. 高效能设计‌:
    • 集成7.8mΩ(高边)和3.2mΩ(低边)MOSFET
    • 最高效率可达95%(12V输入转1.2V输出时)
  3. 灵活配置‌:
    • 可调输出电压(0.6V-5.5V)
    • 可选开关频率(400kHz/800kHz/1200kHz)
    • 支持FCCM强制连续模式和Eco-mode轻载高效模式
  4. 先进保护功能‌:
    • 过流保护(OCP)
    • 欠压保护(UVP)
    • 过压保护(OVP)
    • 热关断(TSD)
三、关键参数分析
1. 电气特性
  • 反馈电压精度‌:0.6V±1%(-40°C至125°C结温范围)
  • 静态电流‌:146μA(典型值)
  • 软启动时间‌:默认1.2ms(可通过外部电容调整)
  • 功率良好(PGOOD)阈值‌:输出在93%-108%额定电压范围内
2. 热性能
  • 结至环境热阻‌:49.9°C/W(JEDEC标准)
  • 工作结温范围‌:-40°C至+125°C
  • 热关断阈值‌:160°C(典型值)
四、典型应用电路设计
1. 输出电压设置
通过分压电阻网络调节输出电压:
textCopy Code
VOUT = 0.6 × (1 + RUPPER/RLOWER)
典型配置示例:
  • 1.2V输出:RLOWER=10kΩ, RUPPER=10kΩ
  • 3.3V输出:RLOWER=10kΩ, RUPPER=45.3kΩ
2. 工作模式配置
通过MODE引脚电阻分压选择工作模式:
RM_L(kΩ)RM_H(kΩ)工作模式电流限制开关频率
10200FCCMILIM400kHz
51120DCMILIM800kHz
五、PCB布局指南
  1. 关键布局原则‌:
    • 采用四层板设计,内层1为地平面
    • VIN、PGND和SW走线尽可能宽以降低阻抗
    • 输入电容尽量靠近IC的VIN和PGND引脚
  2. 热管理设计‌:
    • 使用多个过孔连接PGND引脚
    • 底层大面积铺铜增强散热
    • 关键功率元件下方预留散热区域
六、选型建议
  1. 电感选择‌:
    • 400kHz:推荐0.68μH
    • 800kHz:推荐0.47μH
    • 1200kHz:推荐0.33μH
  2. 输出电容‌:
    • 最小88μF(陶瓷电容)
    • 建议使用X5R/X7R材质
  3. 输入电容‌:
    • 建议总容量≥40μF
    • 电压等级需高于最大输入电压
七、典型应用场景
  1. 数据通信设备‌:为FPGA处理器提供核心电压
  2. 工业控制系统‌:PLC、工厂自动化设备电源
  3. 测试测量仪器‌:需要高精度低压电源的场合
  4. 嵌入式系统‌:空间受限的高效电源解决方案
八、设计注意事项
  1. 稳定性考虑‌:
    • 输出LC滤波器极点应靠近内部高频零点
    • 交叉频率建议低于开关频率的1/5
  2. 效率优化‌:
    • 轻载时选择Eco-mode模式
    • 可外接5V偏置提高效率
  3. 保护功能验证‌:
    • 测试过流保护触发点
    • 验证热关断功能
    • 检查欠压锁定(UVLO)阈值
  • 转换器
  • 控制模式
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3.8V 至 17V 输入、8A 同步降压转换器TPS568231数据表
    电子发烧友网站提供《3.8V 至 17V 输入、8A 同步降压转换器TPS568231数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 13:43 0次下载
    3.8V 至 17V 输入、8A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS568231</b>数据表
    TPS568231降压转换器评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS568231降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-18 13:59 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS568231</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块用户<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS568231 具有 D-CAP3 控制的 3.8V 至 17V、8A 同步降压转换器数据手册
    TPS568231 是一款小型、高效、同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式。由于不需要外部补偿,因此该器件易于使用,并且需要很少的外部元件。该器件非常适合空间受限
    的头像 发表于 06-06 16:42 839次阅读
    <b class='flag-5'>TPS568231</b> 具有 D-CAP3 控制的 3.8V 至 17V、8A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    TPS62A01-Q1同步降压转换器技术解析与设计指南
    Texas Instruments TPS62A01-Q1同步降压转换器是一款汽车用直流-直流转换器,经过优化可实现高效率和紧凑型解决方案
    的头像 发表于 08-07 11:15 1553次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62A01-Q1<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与设计<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS568236同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS568236同步降压转换器是一款集成式单片同步降压
    的头像 发表于 08-08 11:00 1120次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>568236<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS543B25同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS543B25和TPS543B25T同步SWIFT™ 降压转换器是一款高效率18V、25A
    的头像 发表于 08-19 11:47 1244次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>543B25<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS562242 2A同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS562242 2A同步降压转换器是一款简单、高效率、高功率密度的同步
    的头像 发表于 08-19 14:08 1494次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>562242 2A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS543B22同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS543B22同步降压转换器是一款高效18V、20A 转换器,采用内部补偿、固定频率高级电流模式
    的头像 发表于 08-29 13:53 1142次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>543B22<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS631010/TPS631011 降压-升压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS631010/TPS631011降压-升压转换器是一款恒定频率峰值电流模式控制降压-升压
    的头像 发表于 08-29 14:26 1328次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>631010/<b class='flag-5'>TPS</b>631011 <b class='flag-5'>降压</b>-升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS543A26同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS543A26同步降压转换器是一款16A同步SWIFT™转换器
    的头像 发表于 08-29 14:49 1531次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>543A26<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS568231评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS568231EVM评估模块配置用于评估TPS568231转换器的运行情况。TPS568231是一款单D-CAP3™模式
    的头像 发表于 09-04 09:36 941次阅读
    <b class='flag-5'>TPS568231</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS563300 3A同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS563300 3A同步降压转换器是一款简单易用的高效降压转换器
    的头像 发表于 09-08 15:42 1248次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>563300 3A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS56C231 12A同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS56C231 12A同步降压转换器是一款小型、高效、同步降压
    的头像 发表于 09-09 16:00 1166次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>56C231 12A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS40193EVM - 001评估模块:同步降压转换器的详细解析
    TPS40193EVM - 001评估模块:同步降压转换器的详细解析 在电子设计领域,同步
    的头像 发表于 04-24 09:10 392次阅读
    TPS54329E降压转换器评估模块用户指南解析
    TPS54329E降压转换器评估模块用户指南解析 在电子设计领域,降压
    的头像 发表于 04-24 14:05 150次阅读
