Texas Instruments TPS562242 2A同步降压转换器是一款简单、高效率、高功率密度的同步降压转换器,输入电压范围为3V至17V。这些器件在0.8V至10V的输出电压范围内支持高达2A的持续输出电流。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS562242 2A同步降压转换器数据手册.pdf
Texas Instruments TPS562242采用D-CAP3控制模式提供快速瞬态响应并支持低ESR输出电容器,无需外部补偿。该器件支持高达94%的占空比运行。TPS 562242在Eco-mode下运行,可在轻负载时保持高效率。该器件集成了全面的断续模式OVP、OCP、UVLO、OTP和UVP保护。该器件采用1.6mm × 1.6mm SOT-563封装。额定结温范围为-40°C至125°C。
特性
- 配置用于各种应用
- 解决方案尺寸小巧且易于使用
- D-CAP3™控制模式
- 支持带预偏置输出的启动
- Non-latch 用于OV、OT和 UVLO 保护。
- UV保护的断续模式
- 逐周期OC保护
- 1.6mm × 1.6mm SOT-563封装
功能框图
TPS562242 2A同步降压转换器技术解析与应用指南
产品概述
TPS562242是德州仪器(TI)推出的高效率同步降压转换器,采用紧凑的SOT-563封装(1.6mm×1.6mm),具有以下核心特性:
- 宽输入电压范围:3V至17V
- 可调输出电压:0.8V至10V(±1%基准精度)
- 高输出电流:2A连续电流
- 高效率设计:集成55mΩ(高边)和24.3mΩ(低边)MOSFET
- 先进控制模式:D-CAP3™控制架构,无需外部补偿
- 低静态电流:100μA(典型值)
- 固定开关频率:1.4MHz
- 多重保护机制:过压/欠压/过流/过热保护
关键电气参数
1. 基本规格
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | - | 3 | - | 17 | V |
| 输出电压 | 可调范围 | 0.8 | - | 10 | V |
| 开关频率 | VOUT=3.3V | - | 1.4 | - | MHz |
| 效率 | VIN=12V, VOUT=3.3V | - | 90% | - | - |
| 静态电流 | 非开关模式 | - | 100 | 140 | μA |
2. 保护特性
- 过压保护(OVP) :触发点为输出电压的115%(典型值)
- 欠压保护(UVP) :触发点为输出电压的60%
- 过流保护:高边3.6A(峰值)/低边2.3A(谷值)
- 热关断:165°C触发,20°C滞后
核心技术创新
1. D-CAP3控制模式
TPS562242采用创新的D-CAP3控制架构,具有以下优势:
- 自适应导通时间控制
- 内部集成补偿网络
- 支持低ESR陶瓷电容(无需额外补偿)
- 快速瞬态响应(<200μs负载阶跃响应)
2. Eco-mode节能技术
在轻载时自动切换至PFM模式,显著提高轻载效率:
- 0.01A负载时效率仍保持70%以上
- 转换点电流计算公式:
IOUT(LL) = (VIN - VOUT) × VOUT / (2 × L × fSW × VIN)
典型应用设计
1. 3.3V/2A电源方案
关键元件选型:
- 电感:2.2μH(如74438357012)
- 输入电容:3×10μF陶瓷电容
- 输出电容:22μF陶瓷电容(如GRM21BR61A226ME44L)
- 反馈电阻:RFBT=94.2kΩ, RFBB=30kΩ(1%精度)
- 前馈电容:33pF(改善相位裕度)
效率表现:
- 12V输入时峰值效率达94%
- 2A负载时效率仍保持85%以上
2. 布局指南
- 功率路径:
- VIN和GND走线尽可能宽(≥15mil)
- 输入电容尽量靠近VIN引脚(<2mm)
- 敏感信号:
- FB走线远离SW节点
- AGND单点连接到PGND
- 热管理:
- 充分利用裸露焊盘散热
- 高负载应用时添加散热过孔
设计注意事项
- 电感选择:
计算公式:L = (VIN - VOUT) × VOUT / (ΔI × VIN × fSW)
推荐值:1-4.7μH(根据输出电压选择) - 稳定性优化:
- 确保输出滤波极点≈40kHz
- 高输出电压时添加10-100pF前馈电容
- 热性能:
- 结到环境热阻:137.4°C/W(SOT-563)
- 满载时预计温升:45°C(12V输入,1.05V/2A输出)
举报投诉
高效率
61浏览量
10811 -
同步降压转换器
1086浏览量
14057 -
高功率密度
26浏览量
9613
热点推荐
TI德州降压转换器TPS562201DDCR 2A同步降压转换器资料应用
TPS562201DDCR 4.5V 至 17V 输入、2A 输出、同步 SWIFT 降压转换器描述TP
发表于 05-07 18:00
2A降压DC-DC转换器TPS6206x(TI)
德州仪器 (TI) 推出两款适用于便携式电子应用的高效 2
发表于 03-23 11:28
•2203次阅读
汽车类 3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器TPS65263-1Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器
发表于 03-06 10:47
•0次下载
采用SOT-563封装的3V至17V输入、2A 同步降压转换器TPS562242数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装的3V至17V输入、2A 同步降压转换器TPS562242数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-28 15:08
•0次下载
2.95V 至6V 输入、2A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54218数据表
电子发烧友网站提供《2.95V 至6V 输入、2A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS
发表于 04-17 10:25
•0次下载
TPS562206 4.2V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器,采用 FCCM 模式的 SOT563 封装数据手册
TPS562203,TPS562206 都是采用 SOT563 封装的简单、易用的 2A 同步降压转换器
TPS562242 采用 SOT563 封装的 3V 至 17V 输入电压、2A、1.4MHz 同步降压转换器数据手册
TPS562242 是一款简单易用、高效率、高功率密度的同步降压转换器,输入电压范围为 3V 至 17V,在 0.8V 至 10V 的输出电压下支持高达
Texas Instruments TPS6293x系列同步降压转换器技术解析
Texas Instruments TPS62933/TPS62932是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有3.8V至30V的宽输入电压范
SGM61021:2A高效同步降压转换器的深度解析
SGM61021:2A高效同步降压转换器的深度解析 在当今的电子设备中,电源管理是一个至关重要的环节。对于手持电池供电的应用来说,高效、稳定
