Texas Instruments TPSM843620 6A同步SWIFT™ 降压电源模块是一款高效、小型、灵活的同步降压DC-DC转换器,采用MicroSiP电源模块封装,易于使用。该模块的工作输入高达18V,频率固定,可由系统设计人员通过电阻器调整。嵌入式集成电路采用内部补偿,减少了外部元件和设计尺寸。集成的高频电容器降低了开关节点处的瞬态峰值。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM843620 6A SWIFT™降压电源模块数据手册.pdf
Texas Instruments TPSM843620模块采用内部补偿、固定频率的高级电流模式控制。该设备可在高达2.2MHz的开关频率下高效运行。固定频率控制器可在500kHz至2.2MHz的范围内工作,并通过SYNC引脚同步到外部时钟。其他特性包括高精度电压基准、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、通过EN引脚可调UVLO,以及一整套故障保护。
特性
- 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
- 小尺寸3.5mm×3.5mm×1.6mm、15引脚DFM封装MicroSiP电源模块
- 高效集成25mΩ和6.5mΩ MOSFET、电感器和基本无源元件
- 输入电压范围:4 V至18 V
- 输出电压范围:0.5V至5.5V
- 三个可选PWM斜坡选项,优化控制环路性能
- 五个可选开关频率(500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz和2.2MHz)
- 可与外部时钟同步
- 电压基准精度:0.5V、±0.5%(整个温度范围内)
- 可选软启动时间(0.5ms、1ms、2ms和4ms)
- 单调启动至预偏置输出
- 可选择电流限制,以支持较低电流运行
- 可调输入欠压锁定使能
- 电源正常输出监视器
- 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
- 引脚对引脚兼容8A - [TPSM843820]3A - [TPSM843320]
- 工作结温范围:-40 °C至+125 °C
应用
功能框图
举报投诉
DC-DC转换器
10文章
741浏览量
59103 -
SWIFT
125浏览量
24854 -
降压电源
102浏览量
12458
热点推荐
TPSM843620 4V 至 18V 输入、高级电流模式、6A 同步 SWIFT™ 降压电源模块数据手册
TPSM843620 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,采用易于使用的 MicroSiP 功率模块封装。该模块可在高达 18V 的输入下工作,具有固定频率,可通过系
Texas Instruments TPSM84338同步降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM84338同步降压电源模块是一款高效率、高电压输入、易于使用的模块,具有很高的设计灵活性。该
Texas Instruments TPSM81033同步升压电源模块数据手册
。关闭期间,TPSM81033与输入电源完全断开,仅消耗0.1µA电流,电池使用寿命长。Texas Instruments
Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块配有差分遥感和I^2^C接口。该电源模块集成了同步
Texas Instruments TPSM86837EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TPSM86837EVM 评估模块 (EVM) 是一款单路同步降压电源模块,可在4.5V至28V输入电压
Texas Instruments TPSM8663x同步降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM8663x同步降压电源模块具有高效率、高压输入和易于使用的特点。该模块集成了功率MOSFET、屏
Texas Instruments TPSM82866 MagPack™评估模块数据手册
82866AA0PRCFR和TPSM82866CA3PRCFR的评估变得很方便。这些器件是6A引脚对引脚兼容的降压电源模块,采用2.3mm × 3mm x 1.95mm MagPack封装。
Texas Instruments TPSM8287AxxxxxEVM 评估模块数据手册
Texas Instruments TTPSM8287AxxxxxEVM评估模块设计用于评估TPSM8287Axx开关稳压器。TPSM828
