Texas Instruments TPSM82830x降压电源模块是一款易于使用的同步降压DC/DC模块,具有集成式电感器和片上噪声过滤电容器。该器件基于DCS控制拓扑结构,可提供快速瞬态响应和小输出电容。得益于内部基准,该器件可在-40°C至125°C的结温范围内将输出电压调节到低至0.5V,反馈电压精度达1%。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM82830x降压电源模块数据手册.pdf
Texas Instruments TPSM82830x拥有一个MODE引脚,用于控制器件的工作模式。省电模式可在极轻负载下保持高效率,从而延长系统电池的运行时间。强制PWM模式可维持连续导通模式,从而确保超低的输出电压纹波和准固定开关频率。该器件具有电源正常信号和受控良好的内部软启动电路。此系列器件能够以100%模式运行。该器件集成有断续短路保护和热关断功能,用于故障保护。该系列产品采用3.0mm×3.0mm×2.0mm QFN封装。
特性
- 2.25 V 到 5.5 V 的输入电压范围
- 可调输出电压:0.5V至4.5V
- FB电压精度:1%(T
J范围为-40°C至125°C) - 优化EMI性能
- 有助于符合CISPR 11/32标准
- 集成片上噪声滤波电容器
- 可根据CISPR进行测量
- 卓越的瞬态响应
- 7 µA 运行静态电流
- 开关频率:2.0MHz
- 35 mΩ和18 mΩ内部功率MOSFET
- DCS控制拓扑结构
- MODE引脚,用于选择导通模式
- 支持1.2V GPIO
- 100%占空比,以实现最低压差
- 有源输出放电
- 电源良好输出
- 热关断保护
- 实现跳闸或闭锁的OCP/OVP
- 可提供SIMPLIS模型
应用
功能框图
举报投诉
DC/DC
4文章
277浏览量
18051 -
电源模块
33文章
2430浏览量
96861 -
同步降压
2文章
281浏览量
21878
热点推荐
具有集成电感器的2.25V至5.5V输入、1A/2A/3A 降压电源模块TPSM82830x数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器的2.25V至5.5V输入、1A/2A/3A 降压电源模块TPSM82830x数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-18 09:44
•0次下载
Texas Instruments TPSM84338同步降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM84338同步降压电源模块是一款高效率、高电压输入、易于使用的模块,具有很高的设计灵活性。该
Texas Instruments TPSM81033同步升压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM81033同步升压电源模块可为由电池和其他电源供电的智能设备和便携式设备提供
Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块配有差分遥感和I^2^C接口。该电源模块集成了同步
Texas Instruments TPSM86837EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TPSM86837EVM 评估模块 (EVM) 是一款单路同步降压电源模块,可在4.5V至28V输入电压
Texas Instruments TPSM8663x同步降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM8663x同步降压电源模块具有高效率、高压输入和易于使用的特点。该模块集成了功率MOSFET、屏
Texas Instruments TPSM82866 MagPack™评估模块数据手册
82866AA0PRCFR和TPSM82866CA3PRCFR的评估变得很方便。这些器件是6A引脚对引脚兼容的降压电源模块,采用2.3mm × 3mm x 1.95mm MagPack封装。
Texas Instruments TPSM828303PEVM-058评估模块数据手册
Texas Instruments TPSM828303PEVM-058评估模块旨在快速、轻松地演示TPSM828303PVCB
Texas Instruments TPSM8287AxxxxxEVM 评估模块数据手册
Texas Instruments TTPSM8287AxxxxxEVM评估模块设计用于评估TPSM8287Axx开关稳压器。TPSM828
Texas Instruments TPSM843820 8A SWIFT™降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM843820 8A同步SWIFT™ 降压电源模块是一款高效、小型、灵活的同步降压DC-DC转换器
Texas Instruments TPSM843620 6A SWIFT™降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM843620 6A同步SWIFT™ 降压电源模块是一款高效、小型、灵活的同步降压DC-DC转换器
Texas Instruments TPSM82830xAEVM 评估模块数据手册
Texas Instruments TPSM82830xAEVM评估模块是一款具有集成电感器的简单易用型同步降压直流/直流
TPSM82830x系列电源模块:低EMI与高性能的完美结合
、同步降压DC/DC电源模块,它在多个方面展现出卓越的特性,为工程师们提供了出色的解决方案。 文件下载: tpsm828301.pdf 一、产品概述 TPSM82830x系列包含1A、
