TPSM8663x 是一款高效、高电压输入、易于使用的同步降压电源模块。该器件集成了功率 MOSFET、屏蔽式电感器和基本型无源器件,从而最大限度地减小了设计尺寸。
该器件具有 4.5V 至 28V 的宽工作输入电压范围,非常适合由 12V、19V、24V 电源总线供电的系统。TPSM8663x 支持高达 6A 的连续输出电流,输出电压介于 0.6V 和 13V 之间。
*附件:TPSM8663x 4.5V 至 28V 输入、6A 同步降压电源模块 数据表.pdf
TPSM8663x 使用 DCAP3 控制模式提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持 MLCC 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器。
该TPSM86638在轻负载期间以强制连续导通模式 (FCCM) 运行,在所有负载条件下保持较低的输出纹波。TPSM86637 在 Eco 模式下运行,以在轻负载下实现高效率。
TPSM8663x 提供完整的非锁存 OV(欠压)、UV(欠压)、OC(过流)、OT(过热)和 UVLO(欠压锁定)保护,并结合了电源正常指示器和输出放电功能 特性。
TPSM8663x 采用 19 引脚、5.0mm × 5.5mm HotRod QFN 封装,额定结温范围为 –40°C 至 150°C。
特性
- 4.5V 至 28V 输入电压范围
- 0.6V 至 13V 输出电压范围
- 6A 连续输出电流能力
- 集成 MOSFET、电感器和基本无源器件
- 25°C 时为 0.6V ±1% 参考电压
- D-CAP3™ 控制模式,可实现快速瞬态响应
- 与 FCCM TPSM86638,可实现具有较低输出纹波的伪固定频率
- TPSM86637 Eco 模式,可实现高轻载效率
- 通过 SS 电容器调节软启动时间
- 内置输出放电功能
- 可选 800kHz 和 1200kHz 开关频率
- 用于监控输出电压的电源正常指示器
- 支持高达 98% 的占空比作
- UV、OV、OT 和 UVLO 的非闭锁保护
- –40°C 至 +150°C 工作结温
- 19 引脚 5.0mm × 5.5mm QFN HotRod™ 封装
参数
方框图
一、产品概述
1. 基本特性
- 输入电压范围:4.5V 至 28V
- 输出电压范围:0.6V 至 13V
- 连续输出电流能力:6A
- 集成组件:MOSFETs、电感器、基本无源元件
- 控制模式:D-CAP3™ 控制模式,提供快速瞬态响应
- 工作模式:
- TPSM86638:FCCM(伪固定频率模式),低输出纹波
- TPSM86637:Eco-mode(节能模式),轻载高效
2. 保护功能
- 非锁定保护:欠压(UV)、过压(OV)、过流(OC)、过热(OT)、欠压锁定(UVLO)
- 电源良好指示器:监测输出电压
- 内置输出放电功能
3. 其他特性
- 可调软启动时间
- 可选开关频率:800kHz 和 1200kHz
- 工作温度范围:-40°C 至 +150°C
- 封装:19-pin 5.0mm × 5.5mm QFN HotRod™
二、应用领域
- 工业应用:医疗设备、工厂自动化与控制(IPC、机器人)、测试与测量、专业音视频
- 空间受限的POL应用:12V、19V、24V 电源总线应用
三、详细特性
1. 控制与操作模式
- 自适应导通时间控制:结合内部补偿电路,实现准固定频率和低外部组件配置
- 模式选择:通过MODE引脚配置切换频率
2. 软启动与预偏置软启动
- 可调软启动时间:通过连接SS和AGND之间的电容设置
- 预偏置软启动:防止启动时的涌入电流
3. 使能与欠压锁定调整
- EN引脚:控制设备的电气开关
- 内部欠压锁定(UVLO) :监测VIN引脚电压,低于阈值时禁用设备
- 可配置UVLO阈值:通过外部电阻分压器调整
4. 过流与过压保护
- 过流保护(OCP) :通过循环检测低侧MOSFET谷值电流和高侧MOSFET峰值电流实现
- 过压保护(OVP) :输出电压超过目标电压的125%时触发
5. 热关断与输出电压放电
- 热关断:结温超过165°C时关断设备,具有约30°C的滞后量
- 内置放电功能:使用集成MOSFET缓慢放电输出电压
6. 电源良好指示器
- PG引脚:开漏输出,用于指示输出电压是否达到适当水平
四、应用与实施
1. 典型应用电路
- 设计示例:将4.5V至28V输入电压转换为1.8V输出电压,最大输出电流6A
- 组件选择:包括输出电压电阻、输出滤波器、输入电容器等
2. 布局指南
- PCB布局:推荐使用四层PCB,输入和输出电容器应尽可能靠近VIN和VOUT引脚,反馈电阻应靠近FB引脚
- 热设计:提供足够的PCB面积进行散热,使用热过孔连接裸露焊盘(PGND)到PCB接地平面
五、封装与订购信息
MOSFET
151文章
10802浏览量
234881 -
电感器
20文章
2651浏览量
73925 -
封装
128文章
9329浏览量
149038 -
电源模块
33文章
2353浏览量
96540 -
无源器件
5文章
240浏览量
24356
4.5V至28V输入、2A输出、 SWIFT™ 同步降压电压转换器TPS54202H数据表
具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 至 28V 输入、电压模式、同步降压控制器数据表
采用SOT23封装的TPS54308 4.5V至 28V 输入、3A 输出、350kHz 同步FCCM降压转换器数据表
采用QFN封装且具有4.5V 至14.5V输入的LMZ31506H 6A电源模块数据表
TPSM86837 4.5V 至 28V 输入电压,8A ECO 模式,带 QFN 封装的同步降压模块数据手册
TPSM861257 3V 至 17V 输入电压,1A FCCM 模式,带 QFN 封装的同步降压模块数据手册
TPSM86838 4.5V 至 28V 输入、8A FCCM 模式、采用 HotRod QFN 封装的同步降压模块数据手册
TPS56637 具有 ULQ 模式的 4.5V 至 28V、6A 同步降压转换器数据手册
TPSM86638 4.5V 至 28V 输入电压,6A FCCM 模式,带 QFN 封装的同步降压模块数据手册
