Texas Instruments TPSM8683x 8A同步降压模块是高效、高压输入、简单易用的同步降压电源模块。该器件集成了功率MOSFET、屏蔽电感器和基本无源器件,可最大限度地减小设计尺寸。此器件具有4.5V至28V的宽工作输入电压范围,非常适合用于由12V、19V和24V电源总线轨供电的系统。TPSM8683x支持高达8A的连续输出电流,其输出电压介于0.6V至5.5V之间。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM8683x 8A同步降压模块数据手册.pdf
TPSM8683x使用DCAP3控制模式提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿。它支持MLCC等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器。轻负载期间,TPSM8683x可在强制连续导通模式 (FCCM) 下工作。它提供完整的非锁存OV(过压)、UV(欠压)、OC(过流)、OT(过热)和UVLO(欠压闭锁)保护,以及电源良好指示器和输出放电功能等特性。
Texas Instruments TPSM8683x采用19引脚5.0mm × 5.5mm HotRod QFN封装,指定结温范围为-40°C至150°C。
特性
- 输入电压范围:4.5 V至28 V
- 输出电压范围:0.6 V至5.5 V
- 8 A 的可持续输出电流能力
- 集成MOSFET、电感器和基本无源器件
- 25°C、0.6V基准电压时精度为±1%
- D-CAP3™控制模式,用于快速瞬态响应
- FCCM,用于实现伪固定频率和较低的输出纹波
- 可通过SS电容器调节软启动时间
- 内置输出放电功能
- 可选800kHz和1200kHz开关频率
- 电源正常状态指示器,可监测输出电压
- 支持高达98%的占空比运行
- 非锁存UV、OV、OT和UVLO保护
- 工作结温范围:–40°C至+150 °C
- 19引脚5.0mm × 5.5mm QFN HotRAID™封装
应用
功能框图
举报投诉
MOSFET
152文章
10912浏览量
235772 -
电源模块
33文章
2417浏览量
96788 -
同步降压
2文章
280浏览量
21843
热点推荐
TPSM86837 4.5V 至 28V 输入电压,8A ECO 模式,带 QFN 封装的同步降压模块数据手册
TPSM8683x 是一款高效率、高电压输入、易于使用的同步降压电源模块。该器件集成了功率 MOSFET、屏蔽式电感器和基本型无源器件,从而最大限度地减小了设计尺寸。
该器件具有 4.5V 至
TPSM86838 4.5V 至 28V 输入、8A FCCM 模式、采用 HotRod QFN 封装的同步降压模块数据手册
该器件具有 4.5V 至
Texas Instruments TPSM82866 MagPack™评估模块数据手册
82866AA0PRCFR和TPSM82866CA3PRCFR的评估变得很方便。这些器件是6A引脚对引脚兼容的降压电源模块,采用2.3mm × 3mm x 1.95mm MagPack
Texas Instruments TPSM828303PEVM-058评估模块数据手册
Texas Instruments TPSM828303PEVM-058评估模块旨在快速、轻松地演示TPSM828303PVCB电源
Texas Instruments TPSM8287AxxxxxEVM 评估模块数据手册
Texas Instruments TTPSM8287AxxxxxEVM评估模块设计用于评估TPSM8287Axx开关稳压器。TPSM828
Texas Instruments TPSM86125xEVM 评估模块数据手册
Texas Instruments TPSM86125xEVM评估模块是经过全面组装和测试的电路,用于评估TPSM86125x转换器。这些
TPSM8683x:高效同步降压电源模块的深度剖析与应用指南
TPSM8683x:高效同步降压电源模块的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的
