在音频市场中,需要高音质、能忠实于原声的音频设备。由于音频电路(如DAC、ADC、运放、编解码芯片等)对电源噪声极为敏感,因此在音频设备电源系统设计时,对于噪声特性有更为严苛的要求,需要更“安静”的电源。
想要低噪声供电,在具体的设计考量中,LDO的选择对于音频和系统性能至关重要。相较于其他电源管理器件,LDO能提供干净、稳定的电压,减少噪声对音质的干扰,具有低噪声、快速瞬态响应、低失真等特点。
为了应对这一设计需求,Nisshinbo推出了专门针对高音质音频应用的MUSES系列电源IC。作为该产品系列中的首款低噪声LDO,MUSES100系列非常适合于高音质音频DAC转换器的电源设计。
精选推荐
Nisshinbo MUSES100低噪声LDO
01产品详情
针对高音质音频设备严格的降噪需求,MUSES100系列产品实现了高音质音频所需的超低输出噪声电压和高纹波抑制比——输出噪声电压为3.0μVrms、高纹波抑制比为90dB(f=10kHz),提供了超低噪声特性。其配置了降噪(NR)引脚,通过在NR引脚和GND引脚之间以极短距离连接降噪电容器(CNR),可实现出色的低输出噪声电压和高纹波抑制比。
02低噪声相关参数
Nisshinbo的MUSES100低噪声LDO输入电压为2.5V至5.5V(6.5V),输出电压为1.2V至5.0V,输出电流可达600mA,静态电流为960μA。这款稳压器还具有热关断、欠压锁定(UVLO)和过流保护等保护功能。
03封装设计更适应便携设备
MUSES100系列的封装采用了适合便携式音频设备的高密度、小型化高散热DFN3030-8-GQ封装。由于采用了注重音质的电路、材料和封装技术,MUSES100 LDO可在实现电源转换的同时,确保高品质音效。
总结
MUSES100系列是采用CMOS工艺制造,具有高达5.5V输入、600mA输出的稳压器。特别值得一提的是,由于采用了注重音质的电路、材料和组装技术,MUSES100具有出色的高纹波抑制比和低输出噪声电压的特点,特别适用于为追求高音质的音频DAC供电,是家用音响设备、专业音响设备和便携式音响设备低噪声电源系统设计的理想之选。
ldo
35文章
2467浏览量
160523 -
音频
31文章
3227浏览量
86333 -
电源IC
4文章
472浏览量
48262 -
贸泽电子
17文章
1224浏览量
100397
原文标题:一颗低噪声LDO:为高音质音频设备打造更“安静”的电源
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MAX38913/MAX38914:超低噪声1A LDO的卓越之选
MAX38902A/B/C/D:低噪声500mA LDO线性稳压器的卓越之选
MAX25307/MAX25308:低噪声LDO线性稳压器的卓越之选
MAX8902A/MAX8902B:低噪声500mA LDO稳压器的卓越之选
LT1962系列LDO稳压器:低噪声、微功耗的理想之选
LT1762系列:低噪声、微功耗LDO稳压器的卓越之选
LT1761系列LDO稳压器:低噪声、微功耗的理想之选
ADP7185:高性能低噪声LDO线性稳压器的深度解析
ADP7105:高性能低噪声LDO稳压器的卓越之选
ADPL40502低噪声LDO线性稳压器:特性、应用与设计要点
『新品发布』共模高压大电流的超低噪声LDO家族又添新成员了—— 40V、1A快速动态响应LDO GM1415
TPS7N59:高性能低噪声LDO稳压器的设计与应用
2.4 GHz 802.11ac AEC-Q100 开关/低噪声放大器前端 skyworksinc
低噪声电源必备:选择最佳LDO的5大关键
Nisshinbo MUSES100低噪声LDO产品介绍
