电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>低噪声电源必备:选择最佳LDO的5大关键
收藏
查看更多
LDO 基础知识:噪声 - 降噪引脚如何提高系统性能
是电子器件,因此它们会自行产生一定量的噪声选择低噪声LDO并采取措施来降低内部噪声对于生成不会影响系统性能的清洁电源轨而言不可或缺。 识别噪声 理想的 LDO 会生成没有交流元件的电压轨。遗憾的是,LDO 会像其他电子器件一样自行产生噪声。图1显示了这种噪声在时域
2022-04-18 18:05:296386
模拟电源设计的LDO低噪声电源解决方案
通过集成可降低系统噪声和纹波的特性,低噪声降压转换器可帮助工程师实现不使用LDO低噪声电源解决方案。
2021-01-08 11:13:395190
LDO噪声简介
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是噪声,它是如何分类的,并介绍安森美半导体提供的超低噪声LDO
2019-07-26 07:52:20
LDO噪声详解
器件拥有非常好的电源纹波抑制 (PSRR) 性能,其为高性能 LDO 的另一个关键性能参数。为了满足这种矛盾的要求,IC 厂商选择使用宽带宽误差放大器,以实现最佳低噪声 PSRR.如果低噪声也为强制要求
2018-11-29 17:02:59
LDO噪声来源是什么?对输出噪声有什么影响?
的影响。对于高性能的时钟和射频频综产品,为了获得极低的相噪性能,往往采用低噪声LDO 供电。然而,采用不同的 LDO 给频综供电,取得的相噪性能往往会有很大差别,同时,LDO 外围电路设计也会影响到频综的相噪性能。
2019-08-21 08:04:28
LDO线性电源转换芯片-LDO14005
能效。 快速响应 LDO具有较快的响应速度,能够在负载电流发生突变时迅速调整输出电压。这一特性有助于减少因负载变化而引起的输出电压波动,提高系统的稳定性。 低噪声和纹波抑制 LDO的输出电压噪声
2024-09-29 15:38:46
低噪声开关电源的原理是什么?
低噪声开关电源原理电路图
2019-11-01 05:49:44
低噪声设计与最佳放大器选择
当针对低噪声应用评估放大器的性能时,考虑因素之一是噪声,本文简要探讨在为低噪声设计选择最佳放大器时涉及到的权衡问题。如果驱动一个带有一定源电阻的运算放大器,等效噪声输人则等于以下各项平方和的平方根
2020-10-20 16:56:31
噪声敏感应用需要超低噪声LDO稳压器
噪声敏感应用需要超低噪声LDO稳压器
2019-09-24 10:36:44
电源LDO电源的比较
称为DC/DC电源。上文提到LDO的优点是低噪声低纹波,应用简单,成本低,输入输出几乎无延时;而缺点是功耗大,效率低,只能用做降压变换,只支持小电流的输出,无法
2021-10-28 06:43:10
电源芯片低噪声转换作用
低噪声转换作用不建议用开关电源,要用LDO这种线性低压差稳压电源,外面可以用直流电,0.1uf滤高频,2.2滤低频。0.1的可以不接,但是2.2的必须接,尽量靠近芯片摆放,别放太远。为了提高噪声性能,最好数字和模拟分开供电,一个给ADF4350供电一个给单片机供电,可以共地。...
2021-11-16 09:04:05
Java语言学习的六大关键
Java语言学习六大关键
2021-01-01 07:59:00
LT1762EMS8演示板低噪声LDO稳压器
演示电路DC339A-A具有LT1762,150mA低噪声微功率LDO稳压器。这些电路主要用于蜂窝电话,压控振荡器和RF电源,以及大型系统中的本地稳压器
2020-03-31 09:55:12
Xilinx Zynq 7000系列5W小型高效高电流密度与低噪声电源解决方案包括BOM,原理图及光绘文件
描述TIDA-00574 展示了具备小型解决方案尺寸以及高电流密度与低噪声电源的解决方案。它支持内部定序和高输出电压精度。主要特色小尺寸解决方案在各种负载下均可实现高效率内部电源定序多通道可配置性低噪声,高 PSRR LDO
2018-08-21 06:55:52
【转帖】正确选择低噪声放大器
/),单电源供电时可提供超低失真(0.0002% THD+N)。这些特性使得CMOS输入放大器成为低失真、低噪声应用(如音频前置放大器)的最佳选择。另外,CMOS输入放大器允许非常低的输入偏置电流、低
2018-12-19 13:56:15
低噪声设计选择最佳放大器时应该注意的几个要点
2020-10-16 09:09:46
2022-06-07 14:24:51
低噪声设计选择最佳放大器的方法要点
当针对低噪声应用评估放大器的性能时,考虑因素之一是噪声,今天我们简要探讨在为低噪声设计选择最佳放大器时涉及到的权衡问题。如果驱动一个带有一定源电阻的运算放大器,等效噪声输人则等于以下各项平方和
2018-10-11 10:42:20
为精密模拟电路设计超低噪声正负电源
作者:Pat Hunter,德州仪器 (TI) 电源管理市场营销工程师当今的一些高精密模拟系统需要低噪声正负电压轨来为精密模拟电路供电,这些电路包括模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、双
2011-10-24 20:52:15
什么是LDO噪声LDO噪声是如何分类的?
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是LDO噪声LDO噪声是如何分类的?
2019-08-01 07:20:41
什么是LDO噪声?第一部分
2018-10-30 09:04:53
低压降线性稳压器(LDO)应用教程
在从电源(无论是交流线路还是电池)到电子负载的长电路中,低压差(LDO)线性稳压器通常需要覆盖“最后一英里”。在这里,噪声开关调节器不得不支持安静的LDO来为关键的电子负载供电。灵活的LDO(图1
2019-01-17 19:22:05
具有低噪声输出电压和高纹波抑制性能LDO线性稳压器的典型应用
NCP4688 150 mA,低噪声LDO线性稳压器的典型应用。 NCP4688是一款CMOS 150 mA LDO线性稳压器,具有高输出电压精度,具有低噪声输出电压和高纹波抑制性能。低电平输出噪声10 Vrms通常保持在任何输出电压
2020-07-25 11:12:30
卫星应用如何选择合适的LDO
耐辐射低压降稳压器 (LDO) 是许多航天级子系统(包括现场可编程门阵列 (FPGA)、数据转换器和模拟电路)的重要电源元件。LDO 有助于确保为性能取决于干净输入的元件提供稳定的低噪声和低纹波电源
2022-11-03 08:23:55
在RF电路中怎么选择LDO稳压器的PSRR和输出噪声
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声为30 μV(RMS),在
2019-06-19 06:43:54
基于高电压负输出充电泵的低噪声正负电源分析
LDO-) 的输入电源。充电泵频率可由单个外部电阻器在 50kHz 至 500kHz 的范围内调节。MODE 引脚用于在高效率的突发模式操作与旨在满足低噪声要求的恒定频率模式之间进行选择。  恒定频率
2018-11-28 11:00:50
如何选择LDO
电源波纹抑止比 (PSRR)、噪声与封装大小通常是为便携式应用决定最佳 LDO 选择的要素。
2021-03-25 07:20:44
如何选择合适的LDO?
  接地电流或静态电流 (IGND 或 IQ)、电源波纹抑止比 (PSRR)、噪声与封装大小通常是为便携式应用决定最佳LDO选择的要素。在选择低压降线性调节器(LDO) 时,需要考虑的基本问题包括
2021-01-28 17:09:01
如何根据系统要求挑选最佳的低压差稳压器(LDO)?
低压差稳压器(LDO)看似简单,但可提供重要功能,例如将负载与不干净的电源隔离开来或者构建低噪声电源来为敏感电路供电。本简短教程介绍了一些常用的LDO相关术语,以及一些基本概念,如压差、裕量电压
2019-01-12 14:36:47
如何正确选择低噪声放大器?
放大器设计对噪声性能的影响是什么常见放大器设计的典型噪声参数如何正确选择低噪声放大器?
2021-04-14 06:17:09
宽带低噪声放大器噪声分析
接收机的结构分析低噪声放大器(LNA)是整个RF前端的最前端,是整个接收通道最关键的模块。它的噪声系数直接决定着整个系统的噪声系数的下限。因此,低噪声放大器的设计是整个射频前端设计的一个关键技术。射频接收机的作用是在众多电波中选择目标信号,将其从载波频率搬移到全文下载
2010-05-13 09:06:35
常用的LDO相关术语
低压差稳压器(LDO)看似简单,但可提供重要功能,例如将负载与不干净的电源隔离开来或者构建低噪声电源来为敏感电路供电。本简短教程介绍了一些常用的LDO 相关术语,以及一些基本概念,如压差、裕量电压
2021-11-15 07:38:55
开关电源LDO设计
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
微功率LDO在SOT-23中具有最低噪声和静态电流
微功率LDO具有最低噪声和静态电流,适用于新型低噪声,低压差,微功率稳压器
2019-06-12 09:19:12
请问有低噪声开关电源原理图吗?
低噪声开关电源原理图
2019-10-22 09:12:12
请问有低噪声开关电源原理的电路图吗?
低噪声开关电源原理电路图
2020-03-02 11:06:06
低噪声LDO稳压器在噪声敏感的应用
噪声敏感的应用要求采用超低噪声 LDO 稳压器
2019-08-27 14:09:03
超声前端低电压低噪声电源参考设计包括BOM及层图
LDO 输入设置为恰好高于压降电压来最大限度地提高 LDO 效率使用高 PSRR 和超低噪声 (4.4μVRMS) LDO 来实现可能的最高模数转换分辨率在同一块 T/R 板上为所有 AFE 提供共用的同步电源,从而减小布板空间,同时有助于降低噪声和消除 EMI
2018-10-01 18:35:28
低功耗低噪声电源设计感想
低功耗低噪声电源设计感想 在做硬件系统设计时,需要选择正确的电源供电芯片,无论是设计消费数码电子还是无线传感设备,需要权衡好产品的各个
2009-11-07 16:34:42703
RF电路中LDO电源抑制比和噪声原理及选择
RF电路中LDO电源抑制比和噪声原理及选择 本文讨论LDO的特点以及RF电路对LDO电源抑制比和噪声选择。引言便携产品电源设计需
2010-03-09 16:51:322669
便携应用中如何选择LDO
2010-06-07 11:15:40476
LTC3260-低噪声双通道跟踪双极性电源
LTC3260 是一款低噪声、双极性输出电源,包括一个兼具正和负 LDO 稳压器的负输出充电泵。
2012-06-08 14:31:161903
单端15V输入电源低噪声±12V电源电路图
文中的电路是关于采用单端15V 输入电源低噪声12V 电源电路图。 LTC3260 是一款低噪声、双极性输出电源,包括一个兼具正和负 LDO 稳压器的负输出充电泵。充电泵在一个 4.5V 至 32V 的宽
2012-06-11 11:22:164038
如何为便携产品选择合适的LDO
 接地电流或静态电流 (IGND 或 IQ)、电源波纹抑止比 (PSRR)、噪声与封装大小通常是为便携式应用决定最佳LDO选择的要素。在选择低压降线性调节器(LDO) 时,需要考虑的基本问题包括输入电压范围、预期输出电压、负载电流范围以及其封装的功耗能力。
2013-01-25 11:08:32805
低噪声 1A LDO
ldo低噪声
jf_30741036发布于 2024-03-19 14:34:30
示波器是测量电源纹波和电源噪声必备工具
示波器是测量电源纹波和电源噪声必备工具,但在实际的测量中,如何选择合适的带宽、采样率,如何选择探头、示波器的耦合方式,甚至接地,都会对测量结果带来不一样的影响
2018-03-12 11:48:0720151
如何为低噪声设计选择最佳放大器?
2018-08-14 16:26:144647
LDO稳压器与其他稳压器的比较,新型超低噪声、超高PSRR LDO稳压器
LDO稳压器可以轻松过滤和抑制来自开关稳压器的输出噪声,而无需体积庞大的滤波元件。此外,器件在宽带宽范围内的低输出电压噪声对当今的供电轨很有好处,因为噪声灵敏度是其中的关键考虑因素。高电流时的低输出电压噪声显然是必备规格要求。
2018-11-19 15:08:066774
LDO噪声到底是什么
今天,我们将进一步详细谈谈什么是噪声,它是如何分类的,并介绍安森美半导体提供的超低噪声LDO噪声分为两类:内部噪声和外部噪声。内部噪声是不可避免的,每个电子设备都会产生内部噪声LDO由理想的源
2020-09-08 10:47:003
用大电流 LDO 为 FPGA 供电需要低噪声、低压差和快速瞬态响应
2021-03-19 02:38:477
ADP7102: 20 V、300 mA低噪声CMOS LDO数据手册
2021-03-21 15:52:059
LT3094演示电路-超低噪声、超高电源抑制比负LDO稳压器(-20V至-3.3V@500 mA)
2021-03-23 14:27:0926
LT1764A演示电路-快速瞬态响应、低噪声LDO稳压器(10V至5V@2A)
2021-04-09 21:23:2316
LT1963A演示电路-低噪声、快速瞬态响应LDO稳压器(10V至5V@1.5A)
2021-04-09 21:28:0518
LT1963演示电路-低噪声、快速瞬态响应LDO稳压器(10V至5V@1.5A)
2021-04-09 21:32:1911
LT1964演示电路-低噪声、µ功耗、负LDO稳压器(-10V至-5V@200 mA)
2021-04-10 08:02:5111
低噪声LDO稳压器可为您的设计提供“干净”的电源资料下载
电子发烧友网为你提供超低噪声LDO稳压器可为您的设计提供“干净”的电源资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-12 08:45:4912
LT1762:150 mA、低噪声LDO微功率稳压器数据表
2021-04-23 10:20:329
DN220-最低噪声SOT-23 LDO静态电流为20µA,噪声为20µVrms
2021-04-27 17:20:331
适用于安全关键应用的低噪声隔离设计
适用于安全关键应用的低噪声隔离设计
2021-05-09 08:19:050
LT1763:500 mA、低噪声LDO微功率稳压器数据表
2021-05-09 19:48:008
ADM7172:6.5 V,2 A,超低噪声,高电源抑制比,快速瞬态响应CMOS LDO数据表
2021-05-14 17:01:486
UG-777:评估ADP7112低噪声CMOS LDO线性稳压器
2021-05-18 13:04:3212
噪声敏感型应用需要超低噪声LDO稳压器
噪声敏感型应用需要超低噪声LDO稳压器
2021-05-18 13:13:594
低噪声LDO稳压器针对故障条件提供保护
低噪声LDO稳压器针对故障条件提供保护
2021-05-21 18:29:311
ADM7170:6.5 V,500 mA,超低噪声,高电源抑制比,快速瞬态响应CMOS LDO数据表
2021-05-21 19:19:347
ADM7171:6.5 V,1 A,超低噪声,高电源抑制比,快速瞬态响应CMOS LDO数据表
2021-05-21 19:33:0512
CN0147 利用低噪声LDO调节器ADP150为ADF4350 PLL和VCO供电,以降低相位噪声
本电路利用低噪声、低压差(LDO)线性调节器为宽带集成PLL和VCO供电。宽带压控振荡器(VCO)可能对电源噪声较为敏感,因此,为实现最佳性能,建议使用超低噪声调节器。图1所示电路使用完全集成的小数
2021-06-06 11:25:502
LT1964演示电路-低噪声、功耗、负LDO稳压器(-10V至-5V@200 mA)
2021-06-08 12:39:5839
2021-06-11 13:02:4392
2021-06-11 13:05:2290
2021-06-11 13:10:2991
电源芯片选择DC/DC还是LDO
电源芯片选择DC/DC还是LDO?  这个取决于你的应用场合。比如用在升压场合,当然只能用DC/DC,因为LDO——REF3033AIDBZR是压降型,不能升压。另外看下各自的主要特点:  DC
2021-11-09 16:51:0015
电源芯片选择DC/DC还是LDO?《转》
大的情况下,选择DC/DC,因为其效率高,而LDO会因为压降大而自身损耗很大部分效率;如果压降比较小,选择LDO,因为其噪声低,电源干净,而且外围电路简单,成本低。LDO是low dropout...
2021-11-09 16:51:0118
低噪声、超高速CMOS LDO稳压器DS9193数据手册
2021-12-27 10:16:412
如何使用超低噪声LDO提供“干净”的电源,你清楚吗?
的影响,例如电压瞬变、电源噪声、反向电压、电流浪涌等。  简而言之,其设计必须坚固耐用,包括所有的保护功能,以抑制在保护负载的同时由环境带来的性能影响。许多低成本的LDO线性稳压器因没有必要的保护...
2022-01-06 11:45:233
低噪声LDO对于清洁直流电源的作用
低噪声 LDO 对于确保清洁直流电源至关重要。选择具有低噪声特性的 LDO 并实施相关技术以确保尽可能干净的输出非常重要。使用 CNR/SS 有两大优势:它使您能够控制压摆率和过滤基准噪声
2022-04-19 11:26:282058
微源低噪声LDO – LP3982优势分析
LP3982系列是微源低噪声高性能LDO系列家族的一员,相比通用系列LDO,它具有更高的PSRR,超低噪声性能,非常适合于各类摄像头相关的手机、安防、笔记本,以及各种音频及无线手持类产品。
2022-07-22 17:37:491496
巧用LC滤波器额,改善高速DAC电源相位噪声
【导读】对于高速DAC供电电源选择LDO是久经考验的稳压器,尤其适合用来实现优质噪声性能。相关技术资讯,可参阅文章:选择低噪声LDO来改善相位噪声
2022-11-21 08:51:151335
低噪声电源有多种类型:降压转换器
低噪声、高效率系统有多种电源选项。有时,噪声需要“足够低”,以提高轻负载效率,而在其他时候,任何负载电流都需要最佳噪声性能。对于任何这些应用,凌力尔特广泛的电源产品简化了选择低噪声解决方案的过程。
2023-01-04 15:37:561033
MAX8887超低噪声LDO实现低噪声性能
在用于调节电子系统中电压的众多低压差(LDO)稳压器中,有些是专门为低噪声操作而设计的。例如,MAX8887低噪声LDO噪声电压仅为42μV。有效值在 10Hz 至 100kHz 范围内。然而
2023-01-16 11:16:232212
低噪声放大器选择指南,实现最佳噪声性能
在评估放大器在低噪声应用中的性能时,必须同时考虑内部和外部噪声源。本应用笔记简要讨论了内部和外部噪声的基本原理,并确定了为低噪声设计选择最佳放大器的相关权衡。
2023-02-17 10:46:483109
如何为卫星应用选择合适的LDO
2023-03-16 09:37:14542
如何减少LDO输出噪声和控制压摆率
选择使用低噪声LDO和采取步骤减少内部噪声,都可以在不损害系统性能的同时形成净化电源轨的不可分割的措施。
2023-03-30 09:43:152017
可关断、低噪声MOS型LDO AiP76XX系列简介
中微爱芯AiP76XX系列是支持最大输出电流为300mA的MOS型LDO。该系列LDO具有低噪声和高PSRR等特点,并且带有关断功能,关断电流<1uA,因此使其成为电池供电的便携式设备以及对电源纹波要求较高的电子设备的理想选择
2023-05-31 09:33:101307
最佳噪声性能:低噪声放大器选型指南
当针对低噪声应用评估放大器的性能时,内部噪声源和外部噪声源都必须考虑。本应用笔记简要探讨有关内部和外部噪声的基本原理,并指出在为低噪声设计选择最佳放大器时涉及到的权衡问题。
2023-06-13 17:32:392591
低噪声Silent Switcher模块和LDO稳压器有助于改善超声噪声和图像质量
说明Silent Switcher® μModule®模块和低噪声LDO技术如何帮助解决常见的问题并改善系统噪声,提高图像质量。
2023-06-14 15:44:121009
电源LDO-5. LDO噪声
LDO噪声源与降低噪声方式
2023-07-25 08:56:493128
噪声敏感的应用要求采用超低噪声LDO稳压器
电子发烧友网站提供《噪声敏感的应用要求采用超低噪声LDO稳压器.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:22:100
教你如何选择电源拓扑
电源拓扑,并提供一些选择电源拓扑的指导。 1. 线性稳压器(LDO): 线性稳压器是一种简单的电源拓扑,通过将输入电压降低到所需的输出电压,实现电压稳定。LDO具有低噪声、低漏电流等优点,适用于要求稳定电压、低噪声的场景
2023-11-29 11:09:391094
LDO基础知识:噪声
 您可以使用频谱分析工具来识别LDO输出线路中的各种交流元件。(应用,“如何测量LDO噪声,”介绍了丰富的噪声测量知识。) 图 2 绘制了1A低噪声LDO TPS7A91的输出噪声
2024-01-18 15:50:481482
先积新品发布 ▏3A 低输入电压,低噪声LDO--LTP7293
发布LTP7293低输入电压,低噪声,大电流的LDO先积集成最新推出的LTP7293是一款低噪声,低压差的小型线性稳压器(LDO)。最小输入电压1.1V,提供3A电流仅需要60mV压差。2.2uV
2024-05-17 14:55:361067
TX8210系列高速低噪声LDO英文手册
TX8210系列LDO高速低噪声稳压IC输出电压由电流微调设定电压可在1.2V-5.0V 范围内采用SOT23-5 SOT-89封装
2024-07-30 11:52:280
SLG51001高 PSRR、低噪声多输出LDO IC数据手册
SLG51001 IC 包含 6 个紧凑且可定制的低压差稳压器,专为高性能相机模块、高级传感器系统和其他小型多轨应用而设计。 *附件:SLG51001高 PSRR、低噪声多输出 LDO IC数据手册
2025-04-10 16:32:59176
SLG51002 具有高PSRR、低噪声、多输出LDO和集成负载开关的PMIC数据手册
.pdf 优势 GreenPAK™ 高性价比 NVM 可编程器件集成了高性能 LDO,使创新者能够集成多种系统功能,同时最大限度地减少元件数量、电路板空间和功耗 LDO 超越了新型图像传感器的功率性能要求,可产生最佳图像质量 帮助系统设计人员满足严格的噪声预算要求 小型集成电源解决方案取代
2025-04-10 17:10:05251
已全部加载完成
