摄像头生产常用胶水有哪些?
摄像头生产中常用的胶水类型多样,主要根据其固化方式、性能特点和应用场景进行选择。以下是摄像头生产中常用的胶水类型及其特点:
一、低温热固化胶(如汉思的低温黑胶HS600系列)
特点:
粘接强度高:固化后具有优异的粘接强度,能够承受摄像头在使用过程中受到的各种力和振动。
耐高温:能够在高温环境下保持性能稳定,适用于需要较高粘接强度和稳定性的场合。
密封性能好:有助于保护摄像头内部的元器件,防止灰尘和水分进入。
应用场景:
镜头底座与FPC(柔性线路板)的粘接固定:确保摄像头内部结构的稳固性。
二、环氧热固胶(如汉思的HS700系列底部填充胶)
特点:
高强度、高硬度:固化后具有优异的机械性能,能够承受较大的压力和冲击。
耐化学腐蚀性:能够在化学腐蚀环境下保持性能稳定,延长摄像头的使用寿命。
电气绝缘性能好:提供可靠的电气绝缘,防止短路和漏电等故障。
应用场景:
CMOS模组感光芯片的粘接和补强:在摄像头模组封装中常用于CMOS感光芯片的粘接和补强,确保芯片的稳固性和光学性能。
三、UV胶(紫外光固化胶)如汉思的HS300系列
特点:
快速固化:在紫外光的照射下,UV胶能在短时间内迅速固化,提高生产效率。
高透明度:固化后具有高透明度,不会影响摄像头的光学性能。
粘接强度高:能够提供可靠的粘接效果,确保摄像头部件的稳固连接。
耐候性好:能够在不同的环境条件下保持性能稳定。
应用场景:
镜头与镜座的固定:防止焦距变动造成功能不良。
镜片与镜筒的固定:确保镜片的稳固性和光学性能。
滤光片与镜头基座的粘接:支持玻璃与塑料粘接,流动性好。
四、AA胶(Active Alignment胶)
特点:
双重固化方式:通常结合UV光固和热固两种方式,以满足高效的生产流水线组装需求。
高粘接强度:能够在非常小的粘接面积上提供足够的粘接强度,确保摄像头模组内部零部件的稳固连接。
遮光性能好:适用于光学组件的粘接,防止边缘漏光等情况发生。
应用场景:
摄像头模组的自动对焦制程:用于粘接摄像头模组里面的多种零部件,是组装过程中的关键材料。
在实际生产选择中,建议根据具体工艺需求(如固化速度、可靠性、光学性能等)与胶水供应商(如汉思新材料)咨询定制用胶解决方案。
摄像头
61文章
5116浏览量
103502 -
材料
3文章
1590浏览量
28693
汉思新材料:智能运动手表主板芯片底部填充包封用胶方案
工程车车载摄像头固定镜头焦距和底座与PCB粘接低温环氧胶水应用
汉思新材料HS711板卡级芯片底部填充封装胶
汉思新材料:摄像头镜头模组胶水选择指南
汉思新材料:CMOS芯片胶水的选择指南
汉思新材料:摄像头生产常用胶水有哪些?
