为摄像头镜头模组选择合适的胶水至关重要,它直接影响到成像质量、良品率和产品的长期可靠性。下面汇总了不同类型胶水的核心特点,方便你快速对比和初步筛选。
胶水类型及特点
UV光固化胶:固化速度快(数秒至数十秒),光学透明度高,单组分,无需混合。用于镜片与镜筒粘接、光学组件组装、光纤组装,适合自动化高速生产,固化前可调整位置,低收缩率,防偏移,需要保证紫外线能充分照射到粘接部位,对不透光的材质粘接效果有限。
UV/热双固化胶:UV光照初步定位,加热后完全固化,兼具UV胶和热固化胶的优点,主动对焦(AA)制程,应用于人脸识别模组,车载摄像头,解决阴影区固化难题,最终粘接强度高,耐老化性能好,需两种固化设备,工艺相对复杂。
低温环氧胶(黑胶):低温加热固化(如70℃-80℃),固化后韧性好,粘接强度高应用于CCD/CMOS传感器边框粘接、对温度敏感元器件的粘接,避免高温损坏精密元件。耐湿热、抗冲击性能优良。固化时间相对较长(数分钟至数十分钟),需控制好固化温度曲线。
关键性能指标解读
在选择胶水时,不能只看类型,还需要关注以下这些关键的性能参数,它们直接关系到模组的稳定性和寿命:
低收缩率:胶水在固化过程中体积收缩必须很小(通常要求低于1%),否则会引发镜头位置偏移,导致摄像头跑焦或成像不清晰。这是光学组装中最重要的指标之一。
低热膨胀系数(CTE):如果摄像头会在户外或温度变化较大的环境中使用(如车载摄像头),胶水的热膨胀系数要足够低。否则,温度骤变会导致镜头因与基材膨胀收缩不一致而失焦。
耐环境可靠性:胶水需要能承受高温高湿、冷热循环冲击等恶劣环境考验。高质量的胶水应具备优异的耐水煮、耐盐雾和耐老化性能,确保摄像头在长期使用后推力仍能保持较高水平。
折射率与透光性:对于镜片粘接,尤其是用在镜片边缘时,需要选择低反射率的胶水。一些专业胶水的反射率可以做到小于5%,能有效减少杂散光,提升成像质量。
四步选型法
面对众多产品,你可以遵循以下四个步骤,来找到最适合的那一款:
1.明确应用场景:首先要确定胶水用在模组的哪个部位。是镜片粘接、传感器固定,还是主动对焦(AA)工序?不同的部位对胶水的粘度、固化方式、颜色(透明/黑色)有根本性的不同要求。
2.评估固化条件:评估你的生产条件。
-如果追求极致的生产效率,且有光照条件,UV胶是首选。
-如果粘接部位存在阴影或结构复杂,无法保证所有区域都被紫外线照射到,应选择
UV/热双固化胶。
-如果粘接的元器件(如传感器)对温度极其敏感,无法承受较高温度,那么低温环氧胶是更安全的选择。
3.核对材料兼容性:确认胶水与你所要粘接的基材(如玻璃、金属、各种塑料如PC、ABS、尼龙等)有良好的粘接性。最可靠的方法是向供应商索取技术资料,并进行小样本测试。
4.进行样品测试与验证:在确定初步意向的几款胶水后,务必索要样品进行实际生产测试。测试应包括点胶工艺性、固化效果、粘接强度以及模拟产品使用环境的可靠性测试(如高低温循环、耐湿热测试等)。
总结
为摄像头镜头模组选胶水是一个平衡艺术,需要在固化效率、工艺可行性、最终性能和成本之间找到最佳结合点。希望这份指南能帮助你做出明智的选择,也可以带上具体应用场景咨询汉思新材料技术工程人员,可以为你提供更具针对性的建议。#摄像头模组胶# #摄像头用胶#
摄像头
61文章
5192浏览量
105011 -
镜头
3文章
556浏览量
27097
手机摄像头的测试中,弹片微针模组的优势明显
关于摄像头驱动芯片模组封装耦合用UV胶
汉思新材料:PCB器件点胶加固操作指南
汉思新材料:CMOS芯片胶水的选择指南
汉思新材料:摄像头镜头模组胶水选择指南
