工业场合,可靠性为王!ZIOC-E0016D插板式模块通过插入定制分线底板的从站模组,可驱动16组24V灯泡,输出功率达200W/8A。它是如何实现驱动的?本文将为您详细讲解。
插板式模组
为满足个性化大型系统的控制需求,ZLG致远电子推出了插板式模组。用户按需制作分线底板,从站板插在底板上通过 EtherCAT 网络级联,最大支持 255 个节点。驱动16组灯泡也是采用这种方案,需要用到ZIOC-E0016D、ZCPC-80801和ZMB-IO-6。由于主角是ZIOC-E0016D,下面将详述该模组。
1. 主要参数
- 16 通道输出;
- 每通道 0.5A,共 8A;
- DC24V;
- NPN 和 PNP 可选;
- 过流和过温故障保护;
- 故障排除后自动恢复。
2. 小身材
该系列尺寸只有名片大小,具体尺寸大小如图2所示。
图1 名片与模组大小对比
图2 插板式系列尺寸大小
3. 电气连接
ZIOC-E0016DN/P采用40脚排针信号。1、2是3.3V电源引脚,用于模组芯片供电。5-8、11-14是EtherCAT信号引脚,用于和其他模组级联通讯。36-38是24V驱动电源引脚,用于模组供电。17-32是该模组的输出引脚, 用于驱动灯泡或其他24V的负载。其他引脚都是接地引脚。
图3 ZIOC-E0016DN引脚定义
4. 过流保护
模组的输出通道具有过流保护功能。下图以NPN型(ZIOC-E0016 DN)为例说明,该型号是低电平输出时负载工作。目标电压是模组的期望输出电压,实际电流是流经模组的实际电流,实际电压是模组的实际输出电压。当输出电流大于Ith时,整个模组将关闭一段时间thold,则该型号输出高电平,负载不工作。之后如果没再出现过流将恢复输出,但如果还是出现过流,则继续关闭一段时间thold。
图4 过流保护
部署方案连接
本实验中使用的器材以及他们的连接关系如图5和图6所示,实验用到的是ZIOC-E0016DN型号。
图5 连接示意图
图6 真实连接示意图
TwinCAT的使用
用户在完成前面的部署连接后,后续的操作都是在TwinCAT软件进行,因此需准备携带TwinCAT软件的电脑作为主站。
1. 项目新建
用户在打开TwinCAT软件后,点击左上角依次点击文件-新建-项目,如图7所示。接下来新建一个TwinCAT项目,如图8所示。
图7 寻找新建项目操作
图8 新建TwinCAT项目
2. 扫描设备
用户在完成新建项目步骤后,按照图9所示,把文件展开。接下来右键Devices,点击Scan,出现图10扫描结果,然后勾选上扫描出来的设备,点击OK。
图9 展开项目文件
图10 扫描结果
3. 操作16路通道输出
用户在完成上面步骤后,按照图11展开文件,然后左键点击Output Bits,右侧出现图12页面,点击想要输出的通道右键将其置1。如图13所示,将通道全部置1。
图11 展开项目文件
图12 将通道输出置1
图13 通道全部置1
通过这样,ZIOC-E0016DN 点亮全部16组灯泡,恒定输出达200W/8A,连续运行1个月,模块表面的高温度55°C左右。灯泡效果示意图如下所示。
图14 灯泡效果示意图
ethercat
20文章
1635浏览量
46383 -
ZLG致远电子
6文章
58浏览量
22711
RSP - 200系列200W单输出带PFC功能电源详解
MEAN WELL SE-200系列200W单输出开关电源:设计与特性解析
MEAN WELL LRS - 200系列200W单输出开关电源:工业供电的理想之选
200W单输出带PFC功能电源——HRP - 200系列详解
MEAN WELL UHP - 200A系列200W单输出电源:设计与应用解析
RPS - 200系列200W可靠绿色医疗电源:设计与应用解析
200W单输出PFC功能电源SP - 200系列:设计亮点与性能剖析
200W单输出开关电源NES - 200系列:性能与设计详解
200W单输出开关电源NEL - 200系列:性能与设计解析
200W 四输出 PFC 电源:QP - 200 系列揭秘
MEAN WELL LHP - 200系列200W单输出PFC电源解析
200W单输出开关电源HSN - 200系列:性能与设计解析
探索HRPG - 200系列200W单输出电源模块:特性与应用全解析
200W 以上功放芯片应用介绍和发展趋势
高功率、高电压:Pickering 舌簧继电器全新升级至 200W
小身材,大力气!名片大小的插板式模组200W以上功率输出!
