TPS2150 2通道、0.6A负载、3.3V、40mΩ USB电源开关、高电平有效 + 可调输出LDO数据手册
科技绿洲 2025-05-27 17:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS2140/41/50/51 是兼容 USB 1.0 和 2.0 规范的 IC,包含一个双限流电源开关和一个可调节的低压差稳压器 (LDO)。开关和 LDO 都通过控制导通转换速率来限制浪涌电流。该开关独特的双限流功能允许 USB 外设在开关输出端利用高值电容,同时保持较低的浪涌电流。在导通期间,开关将输送到电容负载的电流限制在 100 mA 以下。当开关的输出电压达到输入电压的 93% 左右时,开关电源良好输出变为高电平,开关电流限制增加到 800mA(最小值),此时可以打开更高电流的负载。较高的电流限制提供短路保护,同时允许外设从 USB 总线吸收最大电流。
*附件:tps2150.pdf
开关和 LDO 独立工作,为需要独立内核和 I/O 电压的 DSP 应用提供灵活性。例如,在由 3.3 V 电源轨工作的 DSP 应用中,LDO 可以为低至 0.9 V 的 DSP 内核电压供电,而开关则为 3.3 V(典型值)DSP I/O 电源供电。如果需要电源排序,可以使用 LDO 电源良好输出来启用开关。
特性
  • 面向 USB 高功率外设的完整电源管理解决方案
  • 具有使能和 325 mA(典型值)电流限制的 250 mA 低压差稳压器 (LDO)
  • LDO 支持 2.7 V 至 5.5 V和 0.9 V 至 3.3 V 可调 V
  • 40 m(典型值)高侧 MOSFET,具有双电流限制
  • LDO 和开关的欠压锁定和电源正常
  • CMOS 和 TTL 兼容使能输入
  • 85 μA(典型值)电源电流
  • 5 μA(典型值)待机电源电流
  • 采用 14 引脚 HTSSOP 封装 (PowerPAD™)
  • –40°C 至 85°C 环境温度范围
  • 具有 3.3V 开关和 5V 开关的 TPS2148/58 3.3V LDO 的替代
  • 应用
    • 高功率 USB™ 外设
    • DSP 排序
参数
1. 产品概述
TPS2150是一款集成了双电流限制功率开关和可调低压差线性稳压器(LDO)的电源管理IC,专为USB高功率外设设计,兼容USB 1.0和2.0规范。
2. 主要特性
  • 双电流限制功率开关‌:具有独特的双电流限制功能,可控制开关开启时的电流斜率,有效限制电流涌浪,同时支持高电容负载。
  • 可调LDO‌:输出电压范围0.9V至3.3V,最大输出电流250mA,压差电压最大0.5V,提供稳定的低压差电压输出。
  • 宽输入电压范围‌:LDO和开关均支持2.7V至5.5V的输入电压范围,适应不同电源环境。
  • 丰富的保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)、过流保护、短路保护、热关断保护等,确保器件安全稳定运行。
  • 灵活的使能控制‌:提供CMOS和TTL兼容的使能输入,方便系统集成和控制。
  • 低功耗设计‌:典型工作电流85μA,待机电流5μA,有助于延长电池寿命。
  • 宽温度范围‌:支持-40°C至+85°C的工作温度范围,适用于各种环境。
3. 应用场景
  • USB高功率外设‌:如ADSL调制解调器、数字相机、Zip驱动器、扬声器等,需要高效稳定的电源管理方案。
  • DSP系统‌:在DSP系统中,TPS2150可提供独立的核心电压和I/O电压供电,满足复杂系统的电源需求。
4. 功能描述
  • 电源开关‌:集成高侧N通道MOSFET,具有双电流限制功能,可根据输出电压自动调整电流限制阈值,防止大电容负载导致的电流涌浪。
  • LDO调节器‌:通过外部电阻分压器调整输出电压,满足不同外设的电源需求。内置电流限制和短路保护功能,确保输出稳定可靠。
  • 电源良好信号‌:为LDO和开关提供电源良好信号输出,方便系统监控电源状态。
  • 热关断和欠压锁定‌:在过热或过压条件下自动关断输出,保护器件和系统安全。
5. 设计指南
  • 外部电容选择‌:推荐在输入和输出端使用合适的旁路电容和电解电容,以改善负载瞬态响应和噪声抑制。
  • LDO输出电容‌:为确保LDO的稳定性,建议使用至少4.7μF的输出电容,并满足特定的ESR要求。对于输出电压低于3V的应用,还需在反馈电阻上并联一个旁路电容。
  • 功耗和结温计算‌:提供了详细的功耗和结温计算方法,帮助设计者在应用中合理控制器件的温度。
6. 封装与尺寸
TPS2150采用14引脚的HTSSOP(PowerPAD)封装,具体尺寸和封装信息请参考数据表。
7. 订购信息
提供了不同封装和选项的订购信息,包括活性低(开关)/活性高(开关)的选择、可调LDO和固定电压开关的组合等,以满足不同应用需求。
  • 电容
  • ldo
    ldo
  • 输出电压
  • 电源开关
  • 高电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
    的60V直流电压降低到3.3V,并输出0.6A的电流。与前两种芯片不同的是,它采用了LDO(Low Dropout Regulator)线性
    发表于 11-21 15:30
    TPS22950 具有可调电流限制的 5.5V2A40mΩ 负载开关数据手册
    TPS22950x 是一款小型单通道负载开关,具有强大的故障保护功能,具有可调节的输出电流限制、
    的头像 发表于 05-08 17:36 1194次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22950 具有<b class='flag-5'>可调</b>电流限制的 5.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、<b class='flag-5'>40m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2095 4 通道、5.5V、0.25A、80mΩ 负载开关,具有高电平有效使能数据手册
    TPS2090、TPS2091 和 TPS2092 双通道以及 TPS2095、TPS2096
    的头像 发表于 05-14 16:19 978次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2095 4 <b class='flag-5'>通道</b>、5.5<b class='flag-5'>V</b>、0.25<b class='flag-5'>A</b>、80<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,具有<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>使能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2001D 2A 负载,4.5-5.5V,72mΩ USB 电源开关高电平有效输出放电,反向阻断数据手册
    TPS2001D 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用,例如 USB。 当输出负载
    的头像 发表于 05-23 09:53 766次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2001D <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,4.5-5.5<b class='flag-5'>V</b>,72<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b>放电,反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2065D 1A 负载,4.5-5.5V,96mΩ USB 电源开关高电平有效输出放电,反向阻断数据手册
    The TPS2065D 配电开关系列适用于大电容式 USB 等应用 可能会遇到负载和短路。该设备可以连续输送高达 1 A
    的头像 发表于 05-23 10:07 793次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2065D 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,4.5-5.5<b class='flag-5'>V</b>,96<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b>放电,反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2069D 1.5A 负载,4.5-5.5V,76mΩ USB 电源开关高电平有效输出放电,反向阻断数据手册
    The TPS2069D 配电开关系列适用于大电容式 USB 等应用 可能会遇到负载和短路。该设备可以连续输送高达 1.5 A
    的头像 发表于 05-23 10:11 743次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2069D 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,4.5-5.5<b class='flag-5'>V</b>,76<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b>放电,反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2052C 2 通道 0.5A 负载,4.5-5.5V,70mΩ USB 电源开关高电平有效输出放电,反向阻断数据手册
    TPS20xxC 和 TPS20xxC-2通道配电开关系列适用于 USB 等可能会遇到重电容负载
    的头像 发表于 05-23 17:16 967次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2052C <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b> 0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,4.5-5.5<b class='flag-5'>V</b>,70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b>放电,反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2065C-2 1A 负载,4.5-5.5V,86mΩ USB 电源开关高电平有效,反向阻断数据手册
    TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列适用于 USB 等可能存在重电容负载和短路的应用 遇到。该系列提供多个具有固定电流限
    的头像 发表于 05-23 17:34 933次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2065C-2</b> 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,4.5-5.5<b class='flag-5'>V</b>,86<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2064C 2 通道 1.5A 负载,4.5-5.5V,70mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 10:31 720次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2064C <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b> 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,4.5-5.5<b class='flag-5'>V</b>,70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2051C 0.5A 负载,4.5-5.5V,97mΩ USB 电源开关高电平有效输出放电,反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-26 11:16 2505次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2051C 0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,4.5-5.5<b class='flag-5'>V</b>,97<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b>放电,反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2560 2通道,0.25-2.8A可调ILIMIT,2.5-6.5V,44mΩ USB电源开关,低电平有效数据手册
    TPS2560 和 TPS2561 (TPS256x) 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容
    的头像 发表于 05-26 14:35 826次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2560 <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>,0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>可调</b>ILIMIT,2.5-6.5<b class='flag-5'>V</b>,44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>,低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2561 2 通道,0.25-2.8A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 14:45 946次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2561 <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b>,0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> ILIMIT,2.5-6.5<b class='flag-5'>V</b>,44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2064 2 通道、1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关高电平有效、反向阻断数据手册
    TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装
    的头像 发表于 05-27 10:38 792次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2064 <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、2.7-5.5<b class='flag-5'>V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2140 2通道0.6A负载3.3V40mΩ USB电源开关、低电平有效 + 可调输出LDO数据手册
    的头像 发表于 05-27 17:30 923次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2140 <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>0.6A</b><b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>3.3V</b>、<b class='flag-5'>40m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>、低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b> + <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2141 2通道0.6A负载、5V40mΩ USB电源开关、低电平有效 + 可调输出LDO数据手册
    的头像 发表于 05-27 17:42 906次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2141 <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>0.6A</b><b class='flag-5'>负载</b>、5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>40m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>、低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b> + <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
