TPS2141 2通道、0.6A负载、5V、40mΩ USB电源开关、低电平有效 + 可调输出LDO数据手册
科技绿洲 2025-05-27 17:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS2140/41/50/51 是兼容 USB 1.0 和 2.0 规范的 IC,包含一个双限流电源开关和一个可调节的低压差稳压器 (LDO)。开关和 LDO 都通过控制导通转换速率来限制浪涌电流。该开关独特的双限流功能允许 USB 外设在开关输出端利用高值电容,同时保持较低的浪涌电流。在导通期间,开关将输送到电容负载的电流限制在 100 mA 以下。当开关的输出电压达到输入电压的 93% 左右时,开关电源良好输出变为高电平,开关电流限制增加到 800mA(最小值),此时可以打开更高电流的负载。较高的电流限制提供短路保护,同时允许外设从 USB 总线吸收最大电流。
*附件:tps2141.pdf
开关和 LDO 独立工作,为需要独立内核和 I/O 电压的 DSP 应用提供灵活性。例如,在由 3.3 V 电源轨工作的 DSP 应用中,LDO 可以为低至 0.9 V 的 DSP 内核电压供电,而开关则为 3.3 V(典型值)DSP I/O 电源供电。如果需要电源排序,可以使用 LDO 电源良好输出来启用开关。
特性
  • 面向 USB 高功率外设的完整电源管理解决方案
  • 具有使能和 325 mA(典型值)电流限制的 250 mA 低压差稳压器 (LDO)
  • LDO 支持 2.7 V 至 5.5 V和 0.9 V 至 3.3 V 可调 V
  • 40 m(典型值)高侧 MOSFET,具有双电流限制
  • LDO 和开关的欠压锁定和电源正常
  • CMOS 和 TTL 兼容使能输入
  • 85 μA(典型值)电源电流
  • 5 μA(典型值)待机电源电流
  • 采用 14 引脚 HTSSOP 封装 (PowerPAD™)
  • –40°C 至 85°C 环境温度范围
  • 具有 3.3V 开关和 5V 开关的 TPS2148/58 3.3V LDO 的替代
  • 应用
    • 高功率 USB™ 外设
    • DSP 排序
参数
1. 产品概述
TPS2141是一款集成双电流限制功率开关和可调低压差线性稳压器(LDO)的电源管理IC,专为USB高功率外设设计。它提供了完整的电源管理解决方案,兼容USB 1.0和2.0规范。
2. 主要特性
  • 双电流限制开关‌:具有独特的双电流限制功能,初始限制电流为100mA,当输出电压接近输入电压时,电流限制增加到800mA(最小),允许更高的负载电流同时提供短路保护。
  • 可调LDO‌:支持2.7V至5.5V的输入电压范围,输出电压可调范围为0.9V至3.3V,最大输出电流为250mA。
  • 低压差设计‌:LDO的最大压差电压为0.5V,提高了电源效率。
  • 保护功能‌:包括欠压锁定、过流保护、热关断保护等,确保器件在异常条件下安全稳定工作。
  • 灵活的使能控制‌:提供CMOS和TTL兼容的使能输入,方便系统集成。
  • 低功耗‌:典型工作电流为85μA,待机电流为5μA,有助于延长电池寿命。
  • 宽温度范围‌:支持-40°C至+85°C的工作温度范围,适用于各种环境。
3. 应用场景
  • USB高功率外设‌:如ADSL调制解调器、数字相机、Zip驱动器、扬声器等,需要高效稳定的电源管理。
  • DSP系统‌:在需要独立核心电压和I/O电压供电的DSP系统中,TPS2141可以提供灵活的电源解决方案。
4. 功能描述
  • 电源开关‌:集成高侧N通道MOSFET,支持500mA的连续电流,具有双电流限制功能,可防止大电容负载导致的电流涌浪。
  • LDO调节器‌:提供可调输出电压,满足不同外设的电源需求,同时保持低压差和低噪声特性。
  • 电源良好信号‌:为LDO和开关提供电源良好信号,方便系统监控电源状态。
  • 热关断和欠压锁定‌:在过热或过压条件下自动关断输出,保护器件和系统安全。
5. 设计指南
  • 外部电容选择‌:推荐在输入和输出端使用合适的旁路电容和电解电容,以改善负载瞬态响应和噪声抑制。
  • LDO输出电容‌:为确保LDO的稳定性,建议使用至少4.7μF的输出电容,并满足特定的ESR要求。
  • 功耗和结温计算‌:提供了功耗和结温的计算方法,帮助设计者在应用中合理控制器件的温度。
6. 封装与尺寸
TPS2141采用14引脚的HTSSOP(PowerPAD)封装,具体尺寸和封装信息请参考数据表。
  • usb
    usb
  • 电源开关
  • 开关电流
  • 低压差稳压器
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
    与DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片类似,也是一种电源管理芯片。它可以将输入的60V直流电压降低到
    发表于 11-21 15:30
    AD5380:40通道、3V/5V电源、14位电压输出DAC 数据手册
    发表于 03-18 20:44 7次下载
    AD5380:<b class='flag-5'>40</b><b class='flag-5'>通道</b>、3<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>5V</b>单<b class='flag-5'>电源</b>、14位电压<b class='flag-5'>输出</b>DAC <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2001D 2A 负载,4.5-5.5V,72mΩ USB 电源开关,高电平有效输出放电,反向阻断数据手册
    所有条件下都提供了可预测的故障电流。快速过载响应时间减轻了 5V电源的负担,以便在输出短路时提供稳压电源电源开关的上升和下降时间受到控
    的头像 发表于 05-23 09:53 491次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2001D <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,4.5-5.5<b class='flag-5'>V</b>,72<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b>放电,反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2065D 1A 负载,4.5-5.5V,96mΩ USB 电源开关,高电平有效输出放电,反向阻断数据手册
    运行,将输出电流降低到安全水平 超过当前限制阈值。这在所有 条件。快速过载响应时间减轻了 5V电源的负担,以提供 输出短路时的调节功率。电源开关
    的头像 发表于 05-23 10:07 523次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2065D 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,4.5-5.5<b class='flag-5'>V</b>,96<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b>放电,反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2069D 1.5A 负载,4.5-5.5V,76mΩ USB 电源开关,高电平有效输出放电,反向阻断数据手册
    下运行,将输出电流降低到安全水平 超过当前限制阈值。这在所有 条件。快速过载响应时间减轻了 5V电源的负担,以提供 输出短路时的调节功率。电源开
    的头像 发表于 05-23 10:11 448次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2069D 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,4.5-5.5<b class='flag-5'>V</b>,76<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b>放电,反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2062C-2 2通道,1A负载,4.5-5.5V,70mΩ USB电源开关低电平有效数据手册
    TPS20xxC 和 TPS20xxC-2通道配电开关系列适用于 USB 等可能会遇到重电容负载
    的头像 发表于 05-23 15:47 584次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2062C-2</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>,1<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>负载</b>,4.5-5.5<b class='flag-5'>V</b>,70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2002C 2通道2A负载,4.5-5.5V,70mΩ USB电源开关低电平有效输出放电数据手册
    的头像 发表于 05-23 16:21 507次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2002C <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>,<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>负载</b>,4.5-5.5<b class='flag-5'>V</b>,70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b>放电<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2041C 0.5A 负载,4.5-5.5V,97mΩ USB 电源开关低电平有效输出放电,反向阻断数据手册
    TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列适用于 USB 等可能存在重电容负载和短路的应用 遇到。该系列提供多个具有固定电流限
    的头像 发表于 05-23 17:08 684次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2041C 0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,4.5-5.5<b class='flag-5'>V</b>,97<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b>放电,反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2061C A 负载,4.5-5.5V,86mΩ USB 电源开关低电平有效输出放电,反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-23 17:21 567次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2061C <b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,4.5-5.5<b class='flag-5'>V</b>,86<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b>放电,反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2068C 1.5A 负载,4.5-5.5V,69mΩ USB 电源开关低电平有效输出放电,反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-23 17:40 551次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2068C 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,4.5-5.5<b class='flag-5'>V</b>,69<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b>放电,反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2560 2通道,0.25-2.8A可调ILIMIT,2.5-6.5V,44mΩ USB电源开关低电平有效数据手册
    TPS2560 和 TPS2561 (TPS256x) 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容
    的头像 发表于 05-26 14:35 493次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2560 <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>,0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>可调</b>ILIMIT,2.5-6.5<b class='flag-5'>V</b>,44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2021-Q1 汽车级 0.6A 负载、2.7-5.5V、33mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
    TPS202x 系列配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件是 50 m N 沟道 MOSFET 高侧电源开关。该
    的头像 发表于 05-26 18:12 495次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2021-Q1 汽车级 <b class='flag-5'>0.6A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、2.7-5.5<b class='flag-5'>V</b>、33<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、/<b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2060 2通道、1.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关低电平有效、反向阻断数据手册
    TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装
    的头像 发表于 05-27 10:30 484次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2060 <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>负载</b>、2.7-5.5<b class='flag-5'>V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2140 2通道0.6A负载、3.3V40mΩ USB电源开关低电平有效 + 可调输出LDO数据手册
    的头像 发表于 05-27 17:30 561次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2140 <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>0.6A</b><b class='flag-5'>负载</b>、3.3<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>40m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b> + <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2150 2通道0.6A负载、3.3V40mΩ USB电源开关、高电平有效 + 可调输出LDO数据手册
    的头像 发表于 05-27 17:51 534次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2150 <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>0.6A</b><b class='flag-5'>负载</b>、3.3<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>40m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>、高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b> + <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
