TPS22950 具有可调电流限制的 5.5V、2A、40mΩ 负载开关数据手册
科技绿洲 2025-05-08 17:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS22950x 是一款小型单通道负载开关,具有强大的故障保护功能,具有可调节的输出电流限制、反向电流阻断和热关断功能。
开关导通状态由数字输入控制,该数字输入能够直接与低压控制信号连接。首次上电时,使用智能下拉来防止 ON 引脚悬空,直到系统排序完成。引脚被故意驱动为高电平 (>V 后 IH 系列 ),则断开 Smart Pulldown 以防止不必要的功率损失。
*附件:tps22950.pdf
TPS22950/C 使用自动重试行为响应过流事件,而 TPS22950L 使用防抖时间和闭锁行为。
TPS22950x 采用标准 WCSP 封装和引线式 SOT 封装,其特点是在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
特性
  • 输入工作电压范围 (V ):1.8 V 至 5.5 V
  • 输出电流限制 (I 限制 ): 0.05 A–3.5 A(典型值)
  • TPS22950:自动重试限流响应
  • TPS22950L:闭锁电流限制响应
  • 热关断 (TSD)
  • 导通电阻 (R ):
    • R在 V 处 = 5 V:34 mΩ(典型值)
    • R在 V 处 = 3.3 V:41 mΩ(典型值)
  • 慢速导通定时限制浪涌电流(典型值):
    • t在 V 处 = 5 V:800 μs
    • t在 V 处 = 3.3 V:550 μs
  • 始终开启的反向电流阻断 (TPS22950)
  • 故障指示 (FLT)
  • 快速输出放电 (QOD):150 Ω
  • 智能 ON 引脚下拉 (R PD,ON ):
    • ON ≥ V IH 系列 (我 ):50 nA(最大值)
    • ON ≤ V IL (英语) (R PD,ON ): 500 kΩ (典型值)
  • 低功耗:
    • ON 状态 (I Q ):40 μA(典型值)
    • OFF 状态 (I 标清 ): 0.2 μA(典型值)
  • UL 2367 认证 – 文件编号E169910
    • I 认证 = 66 mA 至 2.46 A
参数
方框图
概述
TPS22950x 是一款小型单通道负载开关,具备可调节的输出电流限制、反向电流阻断和热关断保护功能。该设备适用于个人电子设备、平板电脑、笔记本电脑、游戏机和配件等应用。
主要特性
  • 输入工作电压范围‌:1.8 V 至 5.5 V。
  • 输出电流限制‌:可调节,范围从 0.05 A 至 3.5 A(典型值)。
  • 电流限制响应‌:
    • TPS22950:自动重试响应。
    • TPS22950L:锁定关断响应。
  • 热关断(TSD) ‌:防止设备过热。
  • 低导通电阻(R ON) ‌:
    • V IN = 5 V 时,典型值为 34 mΩ。
    • V IN = 3.3 V 时,典型值为 41 mΩ。
  • 慢启动时间‌:限制涌入电流,V IN = 5 V 时典型值为 800 µs,V IN = 3.3 V 时典型值为 550 µs。
  • 始终开启的反向电流阻断‌(TPS22950)。
  • 故障指示(FLT) ‌:过流或热关断时,FLT 引脚被拉低。
  • 快速输出放电(QOD) ‌:关断时,通过 150 Ω 电阻将输出电压拉至 GND。
  • 智能 ON 引脚下拉‌:防止 ON 引脚浮空。
  • 低功耗‌:
    • ON 状态:典型值为 40 µA。
    • OFF 状态:典型值为 0.2 µA。
引脚配置与功能
  • VIN‌:开关输入。
  • VOUT‌:开关输出。
  • GND‌:设备地。
  • ON‌:活动高开关控制输入,不应浮空。
  • FLT‌:开漏输出,热关断或反向电流条件下被拉低。
  • ILIM‌:调整设备电流限制,通过电阻接地。
功能描述
  • 电流限制‌:
    • TPS22950/C 在过流条件下限制输出电流至设定的 I LIM 水平。
    • TPS22950L 在过流条件下初始峰值电流为 I LIM,PEAK,然后限制至 I LIM。
  • 反向电流阻断‌(TPS22950/C):当 V OUT 超过 V IN 时,自动阻断反向电流。
  • 热关断‌:当结温超过阈值时,设备自动关断,并在温度降至阈值以下后自动重试(TPS22950)或保持关断(TPS22950L)。
  • 智能 ON 引脚下拉‌:在 ON 引脚未驱动高之前,使用智能下拉电阻防止其浮空。
应用信息
  • 典型应用‌:演示了如何使用 TPS22950x 设备设置可调节的电流限制。
  • 电源推荐‌:建议使用输入电容(CIN)为 1 µF,以防止开关打开时电源电压下降。
  • 布局指南‌:所有迹线应尽可能短,输入和输出电容应靠近设备放置。
设备文档与支持
  • 文档更新通知‌:可通过 TI 网站订阅文档更新通知。
  • 支持资源‌:TI E2E 支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案。
封装与订购信息
  • 封装类型‌:包括 WCSP(6 引脚)和 SOT(6 引脚)封装。
  • 订购信息‌:提供了多种型号和封装的订购代码,具体取决于功能需求和应用场景。
注意事项
  • 在设计和应用时,应确保输入电压和电流不超过设备的绝对最大额定值。
  • 遵循 TI 提供的布局指南和电源推荐,以确保最佳性能和可靠性。
  • 负载开关
  • 引脚
  • 输出电流
  • 高电平
  • WCSP
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2.5V5.5V2A 持续电流限制开关TPS25221数据
    电子发烧友网站提供《2.5V5.5V2A 持续电流限制开关
    发表于 03-15 09:18 1次下载
    2.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> 持续<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>25221<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、3A、13mΩ导通电阻负载开关TPS2296xC数据
    电子发烧友网站提供《具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、3A、13mΩ导通电阻负载
    发表于 03-15 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>反向<b class='flag-5'>电流</b>保护和受控接通功能的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、13<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>2296xC<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据
    电子发烧友网站提供《具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ
    发表于 03-15 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b>节上升时间的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>/6<b class='flag-5'>A</b>、14<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22958x<b class='flag-5'>数据</b>表
    1V5.5V2A 60mΩ 超低泄漏负载开关TPS22916xx数据
    电子发烧友网站提供《1V5.5V2A 60mΩ 超低泄漏负载开关
    发表于 03-15 11:19 0次下载
    1<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> 60<b class='flag-5'>m</b>Ω 超低泄漏<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22916xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    5.5V2A、37mΩ 导通电阻负载开关TPS2291xx数据
    电子发烧友网站提供《5.5V2A、37mΩ 导通电阻负载开关TPS2291xx
    发表于 03-15 13:50 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、37<b class='flag-5'>m</b>Ω 导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>2291xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    5.5V2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918数据
    电子发烧友网站提供《5.5V2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918
    发表于 03-15 13:47 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、导通电阻为 52<b class='flag-5'>m</b>Ω 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22918<b class='flag-5'>数据</b>表
    5.5V2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918-Q1数据
    电子发烧友网站提供《5.5V2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918-Q1
    发表于 03-15 13:42 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、导通电阻为 52<b class='flag-5'>m</b>Ω 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22918-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    5.5V、3.2A、34mΩ可调限流负载开关TPS22950x数据
    电子发烧友网站提供《5.5V、3.2A、34mΩ可调限流负载开关
    发表于 03-22 16:54 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>、3.2<b class='flag-5'>A</b>、34<b class='flag-5'>m</b>Ω<b class='flag-5'>可调</b>限流<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22950</b>x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调节电流限值的5V、2.7A、34mΩ汽车负载开关TPS22950-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有可调节电流限值的5V、2.7A、34mΩ汽车负载
    发表于 03-22 16:51 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调节电流</b>限值的5<b class='flag-5'>V</b>、2.7<b class='flag-5'>A</b>、34<b class='flag-5'>m</b>Ω汽车<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22950</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载
    发表于 03-25 11:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b>上升时间的<b class='flag-5'>5.5V</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、4<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22997<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载
    发表于 04-03 11:24 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b>上升时间的<b class='flag-5'>5.5V</b>、3.8<b class='flag-5'>A</b>、18<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22995<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS22950-Q1 具有可调电流限制的汽车类 5.5V 2.7A 34mΩ 负载开关数据手册
    TPS22950-Q1 是一款小型单通道负载开关具有强大的故障保护功能,具有可调节的输出
    的头像 发表于 05-07 18:18 887次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22950</b>-Q1 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的汽车类 <b class='flag-5'>5.5V</b> 2.7<b class='flag-5'>A</b> 34<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22914 5.5V2A、37mΩ 负载开关数据手册
    TPS22914/15 是一个小而低的 R ~上~ ,具有受控转换速率的单通道负载开关。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 1.05 V
    的头像 发表于 05-12 10:33 1183次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22914 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、37<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22915 具有输出放电的 5.5V2A、39mΩ 负载开关数据手册
    的头像 发表于 05-12 11:32 809次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22915 <b class='flag-5'>具有</b>输出放电的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、39<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22946 具有可选电流限制5.5V、0.15A、400mΩ 负载开关数据手册
    TPS22946 是一款超低功耗负载开关,可为系统和 大电流条件下的负载。该器件包含一个 300m
    的头像 发表于 05-14 09:20 833次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22946 <b class='flag-5'>具有</b>可选<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、0.15<b class='flag-5'>A</b>、400<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
