TensorFlow Lite Micro性能分析工具使用指南
恩智浦MCU加油站 来源:恩智浦MCU加油站 2025-12-11 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
小编先和大家聊聊,你是否遇到过这样的困扰:
辛辛苦苦训练好的AI模型,部署到嵌入式设备上后却慢得像蜗牛?明明在电脑上跑得飞快,到了MCU上就卡得不行?
相信大家一定都有这样的烦恼?到底为什么,明明我觉得可以的,但是模型在MCU上的表现却总是差强人意。别急,今天我们就来聊聊如何用TensorFlow Lite Micro的性能分析工具,让我们知道模型运行短板!
想象一下,如果你能清楚地知道模型的每个算子耗时多少、哪个环节是瓶颈,是不是就能对症下药,精准优化了?这就是我们今天要介绍的MicroProfilerReporter的魅力所在。
什么是MicroProfilerReporter?
MicroProfilerReporter就像是给你的AI模型装了个"性能监控器",它能实时记录模型推理过程中每个步骤的执行时间,让性能瓶颈无所遁形。相比于传统的"黑盒"推理,有了它,你就能像医生看X光片一样,清晰地"透视"模型的内部运行状况。
完整实现代码详解!
第一步:定义Profiler类
首先,我们来定义一个MicroProfilerReporter类:
#ifndefMICRO_PROFILER_REPORTER_H_
#defineMICRO_PROFILER_REPORTER_H_
#include"tensorflow/lite/micro/micro_profiler.h"
#include"fsl_debug_console.h"
classMicroProfilerReporter:publictflite::MicroProfiler {
public:
  ~MicroProfilerReporter()override{}
 // 生成性能报告 - 这是我们的核心功能
 voidReport();
 // 获取总耗时 - 用于计算百分比
 uint32_tGetTotalTicks();
 // 开始记录一个事件 - 返回事件句柄
 uint32_tBeginEvent(constchar* tag)override;
 // 结束记录事件 - 传入事件句柄
 voidEndEvent(uint32_tevent_handle)override;
 // 清空所有事件记录 - 为下次测量做准备
 voidClearEvents(){ num_events_ =0; }
private:
 staticconstexprintkMaxEvents =1024; // 最多记录1024个事件
 constchar* tags_[kMaxEvents];     // 事件名称数组
 uint32_tstart_ticks_[kMaxEvents];   // 开始时间数组
 uint32_tend_ticks_[kMaxEvents];    // 结束时间数组
 intnum_events_ =0;          // 当前事件数量
 uint32_tGetCurrentTicks();       // 获取当前时间戳
  TF_LITE_REMOVE_VIRTUAL_DELETE
#endif
第二步:实现核心功能
接下来是具体实现,每个函数都有其独特的作用:
#include"micro_profiler_reporter.h"
#include"fsl_common.h"
// 获取当前时间戳 - 这是整个系统的时间基准
uint32_tMicroProfilerReporter::GetCurrentTicks(){
 // 使用NXP SDK的高精度时间戳函数或是自行编写
// 开始记录事件 - 这里是性能监控的起点
uint32_tMicroProfilerReporter::BeginEvent(constchar* tag){
 // 防止数组越界 - 安全第一!
 if(num_events_ >= kMaxEvents) {
   returnnum_events_; // 返回一个无效的句柄
 // 记录事件信息
  tags_[num_events_] = tag;          // 保存事件名称
  start_ticks_[num_events_] =GetCurrentTicks();// 记录开始时间
 // 返回事件句柄(实际上就是数组索引)
 returnnum_events_++;
// 结束记录事件 - 性能监控的终点
voidMicroProfilerReporter::EndEvent(uint32_tevent_handle){
 // 验证句柄有效性
 if(event_handle < num_events_) {
        end_ticks_[event_handle] = GetCurrentTicks(); // 记录结束时间
// 计算总耗时 - 用于百分比计算
uint32_t MicroProfilerReporter::GetTotalTicks() {
    uint32_t total = 0;
    for (int i = 0; i < num_events_; i++) {
        total += (end_ticks_[i] - start_ticks_[i]);
    return total;
// 生成性能报告 - 这是最精彩的部分!
void MicroProfilerReporter::Report() {
    PRINTF("
=== TFLM Performance Report ===
    PRINTF("Total Events: %d
", num_events_);
    uint32_t total_ticks = GetTotalTicks();
    PRINTF("Total Execution Time: %lu ticks
", total_ticks);
    PRINTF("----------------------------------------
    // 逐个打印每个事件的详细信息
        uint32_t duration = end_ticks_[i] - start_ticks_[i];
        float percentage = total_ticks >0?
      (float)duration / total_ticks *100.0f:0.0f;
   // 根据耗时比例添加不同的emoji提示
   constchar* indicator ="";
   if(percentage >50.0f) indicator ="hot";// 热点
   elseif(percentage >20.0f) indicator ="important";// 重要
   elseif(percentage >5.0f) indicator ="little";// 一般
   elseindicator ="lite";// 轻量
   PRINTF("%s [%2d] %-20s: %6lu ticks (%5.2f%%)
       indicator, i, tags_[i], duration, percentage);
 PRINTF("=======================================
第三步:集成到模型代码中
现在,让我们把这个强大的工具集成到你的模型代码中:
#include"tensorflow/lite/micro/kernels/micro_ops.h"
#include"tensorflow/lite/micro/micro_interpreter.h"
#include"tensorflow/lite/micro/micro_op_resolver.h"
#include"tensorflow/lite/schema/schema_generated.h"
#include"model.h"
#include"model_data.h"
// 全局变量定义
staticconsttflite::Model* s_model =nullptr;
statictflite::MicroInterpreter* s_interpreter =nullptr;
staticMicroProfilerReporter s_profiler; // 我们的性能分析器
staticuint8_ts_tensorArena[kTensorArenaSize] __ALIGNED(16);
// 模型初始化 - 这里是关键的集成点
status_tMODEL_Init(void)
 PRINTF(" Initializing model with profiler...
 // 加载模型
  s_model = tflite::GetModel(model_data);
 if(s_model->version() != TFLITE_SCHEMA_VERSION) {
   PRINTF("Schema version mismatch: got %d, expected %d
       s_model->version(), TFLITE_SCHEMA_VERSION);
   returnkStatus_Fail;
 // 获取算子解析器
  tflite::MicroOpResolver µ_op_resolver =MODEL_GetOpsResolver();
 // 关键步骤:创建带profiler的interpreter
 // 注意最后一个参数传入了我们的profiler对象
 statictflite::MicroInterpreterstatic_interpreter(
    s_model, micro_op_resolver, s_tensorArena, kTensorArenaSize, &s_profiler);
  s_interpreter = &static_interpreter;
 // 分配张量内存
 if(s_interpreter->AllocateTensors() != kTfLiteOk) {
   PRINTF(" AllocateTensors failed
   returnkStatus_Fail;
 PRINTF("Model initialized successfully with profiling enabled!
 returnkStatus_Success;
// 运行推理 - 简单版本
status_tMODEL_RunInference(void)
 // 清空之前的记录,为新的测量做准备
  s_profiler.ClearEvents();
 // 开始记录整个推理过程
 uint32_tinference_event = s_profiler.BeginEvent(" Full_Inference");
 // 执行推理
  TfLiteStatus status = s_interpreter->Invoke();
 // 结束记录
  s_profiler.EndEvent(inference_event);
 if(status != kTfLiteOk) {
   PRINTF("Inference failed!
   returnkStatus_Fail;
// 打印性能报告
voidMODEL_PrintProfile(void)
  s_profiler.Report();
实际使用示例:
在你的主函数中,可以这样使用:
int main(void) {
 PRINTF("Starting TFLM Performance Analysis Demo
 // 初始化模型(已集成profiler)
 if(MODEL_Init()!=kStatus_Success) {
   PRINTF(" Model initialization failed!
   return-1;
 if(MODEL_RunInference()==kStatus_Success) {
     // 打印这次运行的性能报告
    MODEL_PrintProfile();
这样,只需要简单三步,就实现了我们的性能分析任务,MicroProfilerReporter就像是给你的AI模型装上了"透视眼",让性能优化从盲人摸象变成了精准打击。
通过详细的性能分析,不仅能找到瓶颈所在,还能量化优化效果,让每一次改进都有据可依。不过,性能优化并不是一蹴而就的,而是一个迭代的过程。
当有了这个强大的工具,相信一定会助力AI应用开发,让你的嵌入式AI应用会跑得更快、更稳!
  • mcu
    mcu
  • 嵌入式
  • AI
    AI
  • tensorflow
原文标题:嵌入式AI性能优化神器:TensorFlow Lite Micro性能分析实战指南
文章出处:【微信号:NXP_SMART_HARDWARE,微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何在TensorFlow Lite Micro中添加自定义操作符(1)
    相信大家在部署嵌入式端的AI应用时,一定使用过TensorFlow Lite Micro,以下简称TFLm。TFLm 是专为微控制器和嵌入式设备设计的轻量级机器学习推理框架,它通过模块化的操作符系统
    的头像 发表于 12-26 10:34 4285次阅读
    Synplify工具使用指南
    Synplify工具使用指南目录166怎样用Tcl语言执行批处理任务..............................................155使用Symbolic FSM
    发表于 08-13 17:12
    Quartus工具使用指南(华为)
    Quartus工具使用指南(华为)
    发表于 10-09 08:54
    使用RTL8722DM运行 TensorFlow Lite Hello World 示例
    指南在 ambiot/ambd_arduino 下载 Ameba 定制版 TensorFlow Lite for Microcontrollers 库。按照 Arduino - 库中的说明进行安装。确保
    发表于 06-21 15:48
    如何将TensorFlow Lite应用程序移植到Arm Cortex-M55系统上
    github克隆项目存储库:tflite-micro-models项目包含构建在M55快速和循环模型虚拟平台上运行的Tensorflow Lite for Microcontrollers示例所需的一切
    发表于 03-31 10:40
    详细说明将TensorFlow Lite的微控制器应用程序移植到Arm Cortex-M55上的过程
    发表于 06-01 16:44
    任何支持在运行Debian 10/11的IMX8PLUS板上交叉编译eIQ for tensorflow lite指南
    任何支持在运行 Debian 10/11 的 IMX8PLUS 板上交叉编译 eIQ for tensorflow lite指南?甚至用于 Linux 的 eIQ ML 下载链接也已关闭。
    发表于 04-23 07:53
    使用MobilenetV2、ARM NN和TensorFlow Lite Delegate预建二进制文件进行图像分类教程
    指南回顾了使用ARM NN TensorFlow Lite Delegate(ARM NN TfLite Delegate)进行图像分类的示例应用程序。 该指南解释了如何构建应用程序
    发表于 08-28 06:12
    MSP430-FET430仿真工具使用指南
    MSP430-FET430仿真工具使用指南.
    发表于 02-16 18:21 27次下载
    MSP-FET430P140工具使用指南
    发表于 08-19 14:49 0次下载
    TensorFlow Lite 微控制器
    TensorFlow Lite for Microcontrollers 是 TensorFlow Lite 的一个实验性移植版本,它适用于微控制器和其他一些仅有数千字节内存的设备。
    的头像 发表于 08-05 10:11 5.1w次阅读
    <b class='flag-5'>TensorFlow</b> <b class='flag-5'>Lite</b> 微控制器
    华为Quartus工具使用指南电子版
    华为Quartus工具使用指南电子版
    发表于 06-04 10:47 0次下载
    Rockchip RKDevInfoWriteTool工具使用指南
    电子发烧友网站提供《Rockchip RKDevInfoWriteTool工具使用指南.7z》资料免费下载
    发表于 09-21 09:26 38次下载
    Rockchip RKDevInfoWriteTool<b class='flag-5'>工具</b>及<b class='flag-5'>使用指南</b>
    AN1080_APM32_工具使用指南
    AN1080_APM32_工具使用指南
    发表于 11-09 21:03 0次下载
    AN1080_APM32_<b class='flag-5'>工具</b>链<b class='flag-5'>使用指南</b>
    Quartus工具使用指南
    电子发烧友网站提供《Quartus工具使用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 16:34 1次下载
