TPS2140 2通道、0.6A负载、3.3V、40mΩ USB电源开关、低电平有效 + 可调输出LDO数据手册
科技绿洲 2025-05-27 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS2140/41/50/51 是兼容 USB 1.0 和 2.0 规范的 IC,包含一个双限流电源开关和一个可调节的低压差稳压器 (LDO)。开关和 LDO 都通过控制导通转换速率来限制浪涌电流。该开关独特的双限流功能允许 USB 外设在开关输出端利用高值电容,同时保持较低的浪涌电流。在导通期间,开关将输送到电容负载的电流限制在 100 mA 以下。当开关的输出电压达到输入电压的 93% 左右时,开关电源良好输出变为高电平,开关电流限制增加到 800mA(最小值),此时可以打开更高电流的负载。较高的电流限制提供短路保护,同时允许外设从 USB 总线吸收最大电流。
*附件:tps2140.pdf
开关和 LDO 独立工作,为需要独立内核和 I/O 电压的 DSP 应用提供灵活性。例如,在由 3.3 V 电源轨工作的 DSP 应用中,LDO 可以为低至 0.9 V 的 DSP 内核电压供电,而开关则为 3.3 V(典型值)DSP I/O 电源供电。如果需要电源排序,可以使用 LDO 电源良好输出来启用开关。
特性
  • 面向 USB 高功率外设的完整电源管理解决方案
  • 具有使能和 325 mA(典型值)电流限制的 250 mA 低压差稳压器 (LDO)
  • LDO 支持 2.7 V 至 5.5 V和 0.9 V 至 3.3 V 可调 V
  • 40 m(典型值)高侧 MOSFET,具有双电流限制
  • LDO 和开关的欠压锁定和电源正常
  • CMOS 和 TTL 兼容使能输入
  • 85 μA(典型值)电源电流
  • 5 μA(典型值)待机电源电流
  • 采用 14 引脚 HTSSOP 封装 (PowerPAD™)
  • –40°C 至 85°C 环境温度范围
  • 具有 3.3V 开关和 5V 开关的 TPS2148/58 3.3V LDO 的替代
  • 应用
    • 高功率 USB™ 外设
    • DSP 排序
参数
1. 产品概述
TPS2140是一款集成了双电流限制功率开关和可调低压差线性稳压器(LDO)的IC,专为USB高功率外设的电源管理设计。该器件支持USB 1.0和2.0规范,提供完整的电源管理解决方案。
2. 主要特性
  • 双电流限制开关‌:初始限制电流为100mA,当输出电压达到输入电压的93%时,电流限制增加到800mA(最小),提供短路保护。
  • 可调LDO‌:支持2.7V至5.5V的输入电压,输出电压可调范围为0.9V至3.3V,最大输出电流为250mA。
  • 低压差特性‌:LDO的最大压差电压为0.5V。
  • 欠压锁定和电源良好信号‌:为LDO和开关提供欠压锁定和电源良好信号,确保稳定可靠的电源供应。
  • CMOS和TTL兼容使能输入‌:提供灵活的使能控制。
  • 低功耗‌:典型工作电流为85μA,待机电流为5μA。
  • 宽温度范围‌:-40°C至+85°C的工作温度范围。
3. 封装与尺寸
TPS2140采用14引脚的HTSSOP(PowerPAD)封装,具体尺寸信息请参考数据表。
4. 功能描述
  • 电源开关‌:集成N通道MOSFET,具有高侧开关配置,支持500mA的连续电流。
  • 双电流限制‌:在开关启动时限制电流,防止大电容负载导致的电流涌浪;当输出电压稳定后,增加电流限制,允许更高负载电流。
  • LDO调节器‌:提供可调输出电压,满足不同外设的电源需求。
  • 保护功能‌:包括过流保护、热关断保护和欠压锁定,确保器件在异常条件下不会损坏。
5. 应用场景
  • USB高功率外设‌:如ADSL调制解调器、数字相机、Zip驱动器、扬声器等。
  • DSP序列应用‌:需要独立的核心和I/O电压供电的DSP应用。
6. 设计指南
  • 外部电容要求‌:推荐在输入和输出端使用旁路电容和电解电容,以改善负载瞬态响应和噪声抑制。
  • LDO输出电容‌:要求使用至少4.7μF的输出电容,以确保LDO的稳定性。
  • 过流保护‌:详细描述了过流条件下的设备行为,包括三种可能的过载情况。
  • 热保护和功耗计算‌:提供了功耗和结温计算的方法,以及热保护机制的工作原理
  • ldo
    ldo
  • 输出电压
  • 电源开关
  • 低压差稳压器
  • 高电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
    的60V直流电压降低到3.3V,并输出0.6A的电流。与前两种芯片不同的是,它采用了LDO(Low Dropout Regulator)线性
    发表于 11-21 15:30
    TPS2140,TPS2141,TPS2150,TPS2151,pdf(Adjustable LDO and Switc
    The TPS2140/41/50/51 is a USB 1.0 and 2.0 Specification-compatible IC containing a
    发表于 10-30 22:25 33次下载
    适用于USB大功率外设的可调LDO开关w/双电流限制TPS2140/41/50/51数据
    电子发烧友网站提供《适用于USB大功率外设的可调LDO开关w/双电流限制TPS2140/41/50/51
    发表于 03-18 14:50 0次下载
    适用于<b class='flag-5'>USB</b>大功率外设的<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>LDO</b>和<b class='flag-5'>开关</b>w/双电流限制<b class='flag-5'>TPS2140</b>/41/50/51<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS2062C-2 2通道,1A负载,4.5-5.5V,70mΩ USB电源开关低电平有效数据手册
    TPS20xxC 和 TPS20xxC-2通道配电开关系列适用于 USB 等可能会遇到重电容负载
    的头像 发表于 05-23 15:47 890次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2062C-2</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>,1<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>负载</b>,4.5-5.5<b class='flag-5'>V</b>,70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2002C 2通道2A负载,4.5-5.5V,70mΩ USB电源开关低电平有效输出放电数据手册
    的头像 发表于 05-23 16:21 830次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2002C <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>,<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>负载</b>,4.5-5.5<b class='flag-5'>V</b>,70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b>放电<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2041C 0.5A 负载,4.5-5.5V,97mΩ USB 电源开关低电平有效输出放电,反向阻断数据手册
    TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列适用于 USB 等可能存在重电容负载和短路的应用 遇到。该系列提供多个具有固定电流限
    的头像 发表于 05-23 17:08 1006次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2041C 0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,4.5-5.5<b class='flag-5'>V</b>,97<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b>放电,反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2061C A 负载,4.5-5.5V,86mΩ USB 电源开关低电平有效输出放电,反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-23 17:21 849次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2061C <b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,4.5-5.5<b class='flag-5'>V</b>,86<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b>放电,反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2068C 1.5A 负载,4.5-5.5V,69mΩ USB 电源开关低电平有效输出放电,反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-23 17:40 902次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2068C 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,4.5-5.5<b class='flag-5'>V</b>,69<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b>放电,反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2000C 2A 负载、4.5-5.5V、72mΩ USB 电源开关低电平有效输出放电、反向阻断数据手册
    负担 在 5 V电源上,在输出短路时提供稳压电源电源开关的崛起 和下降时间受到控制,以最大限度地减少导通和关断期间的电流浪涌。
    的头像 发表于 05-26 11:25 888次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2000C <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、4.5-5.5<b class='flag-5'>V</b>、72<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、<b class='flag-5'>输出</b>放电、反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2560 2通道,0.25-2.8A可调ILIMIT,2.5-6.5V,44mΩ USB电源开关低电平有效数据手册
    TPS2560 和 TPS2561 (TPS256x) 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容
    的头像 发表于 05-26 14:35 844次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2560 <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>,0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>可调</b>ILIMIT,2.5-6.5<b class='flag-5'>V</b>,44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2021-Q1 汽车级 0.6A 负载、2.7-5.5V、33mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
    TPS202x 系列配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件是 50 m N 沟道 MOSFET 高侧电源开关。该
    的头像 发表于 05-26 18:12 787次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2021-Q1 汽车级 <b class='flag-5'>0.6A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、2.7-5.5<b class='flag-5'>V</b>、33<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、/<b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2060 2通道、1.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关低电平有效、反向阻断数据手册
    TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装
    的头像 发表于 05-27 10:30 812次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2060 <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>负载</b>、2.7-5.5<b class='flag-5'>V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2063 3通道、1A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关低电平有效数据手册
    TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个封装
    的头像 发表于 05-27 13:47 776次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2063 3<b class='flag-5'>通道</b>、1<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>负载</b>、2.7-5.5<b class='flag-5'>V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2141 2通道0.6A负载、5V40mΩ USB电源开关低电平有效 + 可调输出LDO数据手册
    的头像 发表于 05-27 17:42 935次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2141 <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>0.6A</b><b class='flag-5'>负载</b>、5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>40m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b> + <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2150 2通道0.6A负载3.3V40mΩ USB电源开关、高电平有效 + 可调输出LDO数据手册
    的头像 发表于 05-27 17:51 887次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2150 <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>0.6A</b><b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>3.3V</b>、<b class='flag-5'>40m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>、高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b> + <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
