TPS2030-Q1 汽车级 0.2A 负载、2.7-5.5V、33mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
科技绿洲 2025-05-27 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS203x 系列配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。这些器件是 50 m N 沟道 MOSFET 高侧电源开关。该开关由与 5V 逻辑和 3V 逻辑兼容的逻辑使能控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7 V 的电源下工作。
*附件:tps2030-q1.pdf
当输出负载超过限流阈值或出现短路时,TPS203x 通过切换到恒流模式,将过流 (OC) 逻辑输出拉低,将输出电流限制在安全水平。当持续的严重过载和短路增加开关中的功率耗散,导致结温升高时,热保护电路会关闭开关以防止损坏。一旦器件充分冷却,就会自动从热关断中恢复。内部电路确保开关保持关闭状态,直到出现有效的输入电压。
TPS203x 器件仅在短路电流阈值方面有所不同。TPS2030限制在 0.3A 负载时,TPS2031限制在 0.9A 负载下,TPS2032限制在 1.5A 负载下,TPS2033在 2.2A 负载下限制,TPS2034在 3A 负载下限制(请参阅可用选项)。TPS203x 采用 8 引脚小外形集成电路 (SOIC) 封装和 8 引脚双列直插式 (DIP) 封装,工作结温范围为 -40°C 至 125°C。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 33m(5V 输入)高侧 MOSFET 开关
  • 短路和热保护
  • 过流逻辑输出
  • 工作范围 . . .2.7 V 至 5.5 V
  • 逻辑电平使能输入
  • 典型上升时间 . . .6.1 毫秒
  • 欠压锁定
  • 最大待机电源电流 . . . .10 μA
  • 无漏源背栅二极管
  • 采用 8 引脚 SOIC 和 PDIP 封装
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • 2kV 人体模型、200V 机器模型 ESD 保护
参数
1. 产品概述
TPS2030-Q1是Texas Instruments(TI)生产的一款电源分配开关,属于TPS203x系列。该系列开关专为可能遇到重电容负载和短路情况的应用而设计,适用于汽车应用。TPS2030-Q1通过AEC-Q100认证,具有短路和热保护功能,以及过电流逻辑输出。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车级应用。
  • 高侧MOSFET‌:50 mΩ(5V输入)N通道MOSFET。
  • 工作电压范围‌:2.7 V至5.5 V。
  • 逻辑使能输入‌:兼容5V和3V逻辑。
  • 典型上升时间‌:约6.1 ms。
  • 欠压锁定‌:防止在低电压条件下工作。
  • 最大待机供电电流‌:10 μA。
  • 无漏源背栅二极管‌。
  • 封装‌:8引脚SOIC封装。
  • 环境温度范围‌:-40°C至85°C。
  • ESD保护‌:2-kV人体模型,200-V机器模型。
3. 功能描述
  • 电源开关‌:由逻辑使能信号控制,当输出负载超过电流限制阈值或发生短路时,开关将限制输出电流至安全水平。
  • 电荷泵‌:内部电荷泵提供栅极驱动电压,无需外部组件,支持低至2.7 V的供电电压。
  • 热保护‌:当连续重载或短路导致功率耗散增加,使结温升高时,热保护电路将关闭开关以防止损坏。
  • 过电流保护‌:遇到过电流或过热情况时,OC逻辑输出将拉低。
  • 电流感应‌:使用感测FET监测负载电流,比传统电阻方法更高效。
  • 欠压锁定‌:当输入电压低于约2 V时,关闭电源开关。
4. 应用领域
  • 重电容负载应用‌:如电源管理系统。
  • 短路保护‌:需要防止短路损坏的应用场景。
  • 热插拔应用‌:控制插入设备时的电流和电压涌流。
5. 电气特性
  • 最大连续负载电流‌:TPS2030-Q1为0.3 A。
  • 短路电流限制‌:TPS2030-Q1在25°C时为0.3 A至0.4 A。
  • 静态漏源导通电阻‌:在V I(IN) = 5 V,T J = 25°C时为33 mΩ至36 mΩ。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚SOIC封装。
  • 封装尺寸‌:具体尺寸信息未直接给出,但提供了封装代码为D。
7. 设计资源与支持
  • 数据手册‌:提供了详细的电气特性、应用信息和封装尺寸。
  • TI E2E论坛‌:提供设计帮助和专家解答。
  • 更新通知‌:可订阅更新以接收产品文档变更通知。
8. 注意事项
  • 最大额定值‌:操作时应避免超过绝对最大额定值,以免损坏器件。
  • 热设计‌:需要考虑功率耗散和结温,以确保器件在允许的温度范围内工作。
  • ESD防护‌:集成电路易受ESD损坏,需要适当的处理措施。
  • 电容
  • 元件
  • 电源开关
  • 电荷泵
  • 电流浪涌
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS2065-Q1 汽车 1A 负载2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关高电平有效、输出放电数据手册
    TPS206x-Q1 配电开关适用于 可能遇到重电容负载和短路的应用。这 该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于配
    的头像 发表于 05-26 10:18 792次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2065-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、输出放电<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2066-Q1 汽车 2 通道、1A 负载2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    TPS2066-Q1 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单
    的头像 发表于 05-26 10:54 798次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2066-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 2 通道、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2020-Q1 汽车 0.2A 负载2.7-5.5V33mΩ USB 电源开关、低电平有效数据手册
    TPS202x 系列配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件是 N 沟道 MOSFET 高侧电源开关。该开关由与 5
    的头像 发表于 05-26 14:22 809次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2020-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>0.2A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>33m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2062-Q1 汽车 2 通道、1A 负载2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 16:33 838次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2062-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 2 通道、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、/<b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2041B-Q1 汽车 0.5A 负载2.7-5.5V、105mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS20xxB-Q1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。这些器件集成了 105mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需
    的头像 发表于 05-26 16:41 884次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2041B-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、105<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2032-Q1 汽车 1A 负载2.7-5.5V33mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    TPS2032 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件是 50 m![](https://file1.elecfans.co
    的头像 发表于 05-26 16:56 796次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2032-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>33m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2021-Q1 汽车 0.6A 负载2.7-5.5V33mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
    TPS202x 系列配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件是 50 m N 沟道 MOSFET 高侧电源开关。该
    的头像 发表于 05-26 18:12 787次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2021-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 0.6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>33m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、/<b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2051B-Q1 汽车 0.5A 负载2.7-5.5V、105mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-27 09:20 994次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2051B-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、105<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2042B-Q1 汽车类 2 通道、0.5A 负载2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-27 09:25 814次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2042B-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 2 通道、0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2069 1.5A 负载2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装
    的头像 发表于 05-27 10:01 930次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2069 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>,70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2065-1 1A 负载2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关高电平有效,输出放电数据手册
    TPS206x-1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个
    的头像 发表于 05-27 10:18 818次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2065-1</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>,70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,输出放电<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2064 2 通道、1.5A 负载2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关高电平有效、反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-27 10:38 806次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2064 2 通道、1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2022-Q1 汽车 1A 负载2.7-5.5V33mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
    的头像 发表于 05-27 10:51 764次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2022-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>33m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、/<b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2024-Q1 汽车 2A 负载2.7-5.5V33mΩ USB 电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-27 11:18 847次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2024-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>33m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2065 1A 负载2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7V电源下工作。
    的头像 发表于 05-27 14:19 820次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2065 <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>,70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
