TPS2561A-Q1 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的汽车应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道 250 mA 至 2.8 A(典型值)的可编程限流阈值。电源开关的上升和下降时间受到控制,以最大限度地减少开启 / 关闭期间的电流浪涌。
*附件:tps2561a-q1.pdf
当输出负载超过限流阈值时,TPS2561A-Q1 器件的每个通道通过切换到恒流模式,将输出电流限制在安全水平。每个通道的 FAULTx 逻辑输出在过流和过温情况下独立地置为低电平。
与 TPS2511-Q 或 TPS2513A-Q1 配合使用,获得低损耗、符合汽车标准的 USB 充电端口解决方案,能够为当今所有流行的手机和平板电脑充电。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 两个独立的限流通道
- 满足 USB 限流要求
- 可调电流限制,250 mA–2.8 A(典型值)
- 精确的 2.1A 最小 / 2.5A 最大设置
- 快速短路响应 − 3.5μs(典型值)
- 两个 44-mΩ 高压侧 MOSFET
- 工作范围:2.5 V 至 6.5 V
- 2−μA 最大待机电源电流
- 内置软启动
- 支持 15 kV / 8 kV 系统级 ESD
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2561A-Q1 是一款专为汽车电子应用设计的双通道精密可调电流限制功率开关。它适用于需要精确电流限制或面临重电容负载和短路的场景,支持 USB 电流限制要求,并提供了可编程的电流限制阈值。
2. 关键特性
- 双通道设计:每个通道可独立设置电流限制。
- 宽工作电压范围:2.5V 至 6.5V。
- 可调电流限制:每通道 250mA 至 2.8A(典型值),通过外部电阻设置。
- 快速短路响应:典型值为 3.5μs。
- 低待机供电电流:每通道最大 2μA。
- 内置软启动:减少启动时的电流冲击。
- 系统级 ESD 保护:15kV 接触放电,8kV 空气放电。
- 高侧 MOSFET:每通道 44mΩ 导通电阻。
3. 应用场景
TPS2561A-Q1 特别适用于汽车 USB 充电端口解决方案,能够支持当今流行的手机和平板电脑的快速充电。
4. 功能描述
- 精确电流限制:通过外部电阻设置每通道的电流限制阈值,当输出负载超过该阈值时,输出电流将保持在安全水平。
- 短路保护:在短路条件下,设备将迅速关断输出,防止损坏。
- 过温保护:内置两个独立的热传感器,监测结温并在必要时关断输出以防止过热。
- FAULT 输出:每个通道具有独立的 FAULT 开漏输出,在过流或过温条件下拉低,指示故障状态。
- 软启动功能:减少启动时的电流和电压浪涌。
5. 典型应用
数据手册中提供了典型应用电路图,展示了如何使用 TPS2561A-Q1 设计双通道功率分配系统,包括输入和输出电容的配置、电流限制电阻的选择等。
6. 设计指南
- 电容选择:建议在输入端使用 0.1μF 或更大的陶瓷旁路电容,以减少电源瞬态引起的噪声。
- 电流限制设置:提供了详细的公式和图表,帮助用户根据所需的电流限制选择合适的电阻值。
- 热设计:提醒用户在设计时考虑设备的热耗散,并提供了热阻等关键参数。
- 布局建议:提供了布局指南和示例,帮助用户优化 PCB 布局以提高性能和可靠性。
7. 文档与支持
举报投诉
usb
60文章
8475浏览量
285795 -
可编程
2文章
1332浏览量
41543 -
电源开关
12文章
1234浏览量
48862 -
配电开关
128浏览量
6797 -
电流浪涌
47浏览量
6816
热点推荐
双通道精密汽车用可调 限流电源开关TPS2561A-Q1数据表
电子发烧友网站提供《双通道精密汽车用可调 限流电源开关TPS2561A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-14 11:38
•0次下载
双通道精度可调节限流电源开关TPS2560A 和 TPS2561A数据表
电子发烧友网站提供《双通道精度可调节限流电源开关TPS2560A 和 TPS2561A数据表.p
发表于 03-14 11:26
•0次下载
TPS2556-Q1 汽车级 0.5-5A 可调 ILIMIT、2.5-6.5V、22mΩ USB 电源开关,低电平有效数据手册
TPS2556-Q1 和 TPS2557-Q1 配电开关专用于需要精确电流限制或能够处理重电容负载和短路的汽车应用。这些器件通过外部电阻器提供 500 mA 至 5 A(典型值)的可编
TPS2557-Q1 汽车级 0.5-5A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,22mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2553-Q1 汽车级 0.075-1.3A 可调 ILIMIT、2.5-6.5V、85mΩ USB 电源开关、高电平有效、反向阻断数据手册
TPS2553-Q1 配电开关适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。它提供高达 1.5 A 的连续负载电流。该器件通过外部电阻器提供 75 mA 至 1.7 A(典型值)
TPS2560A 2 通道,0.25-2.8A 可调 ILIMIT ,2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2560A 和 TPS2561A 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道
TPS2561A 2 通道,0.25-2.8A 可调 ILIMIT ,2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2561-Q1 汽车类 2 通道, 0.25-2.8A 可调 ILIMIT, 2.5-6.5V, 44mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2561-Q1 是一款双通道配电开关,适用于各种应用 需要精确电流限制或重电容负载和短路 遇到。这些器件提供 250 mA 至 2.8 A
TPS2560 2通道,0.25-2.8A可调ILIMIT,2.5-6.5V,44mΩ USB电源开关,低电平有效数据手册
TPS2560 和 TPS2561 (TPS256x) 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。这些器件通过外
TPS2561 2 通道,0.25-2.8A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2556 0.5-5A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,22mΩ USB 电源开关,低电平有效数据手册
TPS255x 配电开关适用于精度 需要限流,否则会遇到较重的电容负载和短路。这些 器件提供 500 mA 至 5 A(典型值)的可编程电流限制阈值 通过外部电阻器。对电源开关的上升和
TPS2557 0.5-5A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,22mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2552-1 0.075-1.7A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关,低电平有效数据手册
TPS255x 和 TPS255x-1 配电开关 适用于需要精确电流限制或较重电流的应用 遇到电容性负载和短路,并提供高达 1.5 A 的连续负载 当前。这些器件提供 75 mA 至
TPS2553-1 0.075-1.7A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2561A-Q1 自动 2 通道 0.25-2.8A 可调 ILIMIT ,2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
