TPS20xxE 配电开关系列适用于可能遇到高电容负载和短路的应用,例如 USB。该系列为需要 1.5A 或 2A 负载的应用提供固定的限流阈值,可在不同封装中选择高或低使能极化。
当输出负载超过电流限制阈值时,TPS20xxE 系列通过在恒定电流模式下运行,将输出电流限制在安全水平。这在所有条件下都提供了可预测的故障电流。快速过载响应时间减轻了 2.7V – 5.5V 电源的负担,以便在输出短路时提供稳压电源。电源开关的上升和下降时间受到控制,以最大限度地减少导通和关断期间的电流浪涌。
*附件:tps2001e.pdf
特性
- 单个电源开关系列
- 与现有 TI 开关产品组合引脚对引脚
- 额定电流为 1.5A 和 2A
- 支持 3.3V 和 5V 电源轨
- ±20% 精度、固定、恒流限制
- 快速过流响应:2μs
- 抗毛刺故障报告
- 输出放电
- 反向电流阻断
- 内置软启动
- 环境温度范围:–40°C 至 85°C
- UL 认证和 CB 文件编号E169910
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称: TPSE
- 制造商: Texas Instruments (TI)
- 产品类型: 电流限制型电源分配开关
- 主要功能: 提供.A和2A的连续负载电流,支持3.3V和V电源轨,具有短路保护、过流保护、过温保护等功能。
二、关键特性
- 电流限制: ±0%准确的固定电流限制,额定电流为2A。
- 快速响应: 过流响应时间为µs,有效减轻电源负担。
- 去抖动故障报告: 避免启动和瞬态过程中的误报。
- 输出放电: 提供输出放电功能,保护下游电路。
- 反向电流阻断: 在禁用状态下阻止反向电流。
- 软启动: 内置软启动功能,减少启动时的电流冲击。
- 工作温度范围: -°C至5°C。
- 认证: UL Listed和CB-File No. E0。
三、电气特性
- 输入电压范围: .V至5.5V。
- 使能输入: 兼容TTL和CMOS逻辑电平,高电平使能。
- 静态导通电阻 (RDS(ON)) : 在不同条件下,RDS(ON)值在mΩ至mΩ之间。
- 上升和下降时间: 典型值分别为.1ms至.ms和0.ms至0.5ms。
- 短路输出电流 (IOS) : 在°C时,最大值为3.A;在-°C至°C范围内,最大值为3.5A。
四、封装选项
- DBV (SOT-, 5引脚) : .0mm × 1.mm
- DGN (HVSSOP, 8引脚) : .0mm × 3.mm,带有PowerPAD™
- DGK (VSSOP, 引脚) : 3.mm × .0mm
五、应用
六、设计指南
- 布局建议: 在IN和GND引脚附近放置.µF或更大的陶瓷旁路电容,OUT和GND引脚附近放置至少0µF的低ESR陶瓷电容。
- PowerPAD连接: 对于DGN封装,必须将PowerPAD直接连接到PCB地平面,以提高热性能。
七、安全与认证
- 安全认证: 通过UL Listed和CB-File No. E0认证,确保产品安全可靠。
八、文档与支持
- 数据手册: 提供详细的技术规格、电气特性、应用曲线等信息。
- 应用指南: 帮助用户理解和实现TPSE在各种应用场景中的最佳实践。
- 支持资源: TI的E2E™支持论坛提供快速、经验证的设计帮助。
举报投诉
电容
100文章
6437浏览量
158037 -
电源开关
12文章
1225浏览量
48193 -
高电平
6文章
225浏览量
22695 -
配电开关
128浏览量
6737 -
电流浪涌
47浏览量
6780
热点推荐
TPS2000E 2A 负载、2.7V 至 5.5V、70mΩ USB 电源开关、低电平有效、输出放电、反向阻断数据手册
TPS2068E 1.5A 负载 2.7V 至 5.5V70mΩ USB 电源开关、低电平有效、输出放电、反向阻断数据手册
TPS2069E 1.5A 负载 2.7V 至 5.5V 70mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2001D 2A 负载,4.5-5.5V,72mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2001D 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用,例如 USB。
当输出负载
TPS2068 1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、低电平有效、反向阻断数据手册
TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装
TPS2069 1.5A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2065-1 1A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电数据手册
输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7V 的
TPS2060 2通道、1.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关、低电平有效、反向阻断数据手册
TPS2064 2 通道、1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效、反向阻断数据手册
TPS2052B 2 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS2063 3通道、1A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关、低电平有效数据手册
TPS2065 1A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2061 1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2054B 4 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS2053B 3 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS2001E 2A 负载、2.7V 至 5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效、输出放电、反向阻断数据手册
