LM5112 器件 MOSFET 栅极驱动器采用微型 6 引脚 WSON 封装(相当于 SOT-23 封装)或 8 引脚裸露焊盘 MSOP 封装,可提供高峰值栅极驱动电流,并改善高频运行所需的功率耗散。复合输出驱动器级包括并联工作的 MOS 和双极晶体管,它们共同从容性负载吸收超过 7 A 的峰值电流。结合 MOS 和双极器件的独特特性,减少了驱动电流随电压和温度的变化。提供欠压锁定保护,以防止因栅极导通电压不足而损坏 MOSFET。LM5112 器件提供反相和非反相输入,以使用单一器件类型满足反相和非反相栅极驱动的要求。
*附件:lm5112.pdf
特性
- LM5112-Q1 符合汽车应用要求
- 符合 AEC-Q100 1 级标准
- 采用汽车级流程制造
- 复合 CMOS 和双极输出可减小输出电流变化
- 7A 灌电流和 3A 拉电流
- 快速传播时间:25 ns(典型值)
- 快速上升和下降时间:14 ns 或 12 ns
上升或下降(2nF 负载) - 反相和非反相输入通过单个器件提供任一配置
- 电源轨欠压锁定保护
- 专用输入接地 (IN_REF) 用于
双电源或单电源作 - 功率增强型 6 引脚 WSON 封装
(3 mm × 3 mm)或热增强型
MSOP-PowerPAD 封装 - V 级输出摆幅
抄送到 VEE 系列相对于输入接地为负数
参数
方框图
一、产品概述
LM2是一款高性能的MOSFET栅极驱动器,专为需要高峰值电流和快速开关的应用而设计。该驱动器提供高达7A的峰值漏电流和A的峰值源电流,适用于DC/DC开关模式电源供应器、AC/DC开关模式电源供应器、太阳能微型逆变器以及电磁铁和电机驱动等应用。LM2具备汽车级AEC-Q Grade 1认证,适用于高可靠性汽车应用。
二、主要特性
- 高峰值电流:A峰值漏电流,A峰值源电流。
- 快速开关速度:典型传播延迟ns,ns或ns的上升/下降时间(带2nF负载)。
- 输入灵活性:具备反相和非反相输入,通过单个设备即可满足不同配置需求。
- 供电轨欠压锁定保护:防止MOSFET因栅极开启电压不足而损坏。
- 专用输入地:支持分立供电或单一供电操作。
- 紧凑封装:提供引脚WSON(3mm×mm)或引脚MSOP-PowerPAD封装,适用于高频操作。
三、引脚功能
- IN:非反相输入引脚,TTL兼容阈值。
- INB:反相输入引脚,TTL兼容阈值。
- IN_REF:输入地,用于分立供电配置的系统逻辑地。
- VCC:正电源电压输入。
- VEE:驱动输出的功率地,可连接到电源地或负栅极驱动供电。
- OUT:栅极驱动输出,能够从VEE摆动到VCC。
- N/C:未连接引脚。
四、电气特性
- 工作电压范围:VCC相对于IN_REF和VEE为.V至V。
- 欠压锁定阈值:VCC相对于IN_REF的欠压锁定阈值为2.4V至.V,具有mV的迟滞。
- 输入阈值:高电平阈值.V至2.3V,低电平阈值0.8V至.5V。
- 输出电阻:高电平输出电阻Ω至Ω,低电平输出电阻1.4Ω至.Ω。
五、功能描述
- 复合输出驱动级:结合MOS和双极晶体管,优化宽输出电压和操作温度范围内的电流能力。
- 电平移位电路:提供单电源或分立电源配置选项。
- 欠压锁定保护:当VCC相对于IN_REF的电压差低于2.8V时,禁用驱动器并将输出引脚保持在低电平状态。
六、应用信息
- 典型应用:作为PWM控制器和主功率开关器件之间的缓冲级,用于驱动低侧MOSFET,减少开关损失。
- 设计指南:包括输入/输出逻辑配置、供电电压水平、峰值源/漏电流、负载电容和开关频率等设计考虑因素。
七、布局与热管理
- 布局指南:推荐将驱动器靠近MOSFET放置,使用短而粗的走线连接关键引脚,以减少寄生电感和EMI。
- 热管理:通过估算最坏情况下的结温,确保可靠的长期操作,利用暴露的铜焊盘进行有效散热。
八、封装与订购信息
举报投诉
MOSFET
151文章
10802浏览量
234895 -
电源供电
217浏览量
23012 -
峰值电流
302浏览量
12704 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40497 -
驱动电流
97浏览量
16505
热点推荐
SiLM5350HBBCA-DG 30V, 10A单通道隔离栅极驱动器
SiLM5350HBBCA-DG是具体有10A峰值输出电流能力,单通道隔离式栅极驱动器。驱动电源
发表于 02-03 09:00
LM5112 小型 7A MOSFET 闸极驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5112相关产品参数、数据手册,更有LM5112的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 11:19
LM25101 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 3A、2A 或 1A 半桥栅极驱动器数据手册
LM25101 高压栅极驱动器设计用于驱动高压侧和 采用同步降压或半桥配置的低侧 N 沟道 MOSFET。
LM5134系列 具有 4V UVLO 和互补导频输出的 7.6A/4.5A 单通道栅极驱动器数据手册
LM5134 是一款能够吸收和拉出 7.6A 电流的高速单通道低侧驱动器 和 4.5A 峰值电流。LM
LM5112-Q1系列 具有 4V UVLO 和专用输入接地的汽车类 7A/3A 单通道栅极驱动器数据手册
深入解析LM5112与LM5112 - Q1 MOSFET栅极驱动器
产品概述 型号与特点 LM5112和LM5112 - Q1是单通道MOSFET栅极驱动器。其中,LM5
深入剖析LM5112与LM5112-Q1:高性能MOSFET栅极驱动器的卓越之选
深入剖析LM5112与LM5112-Q1:高性能MOSFET栅极驱动器的卓越之选 在电子设计领域,MOSFET栅极
LM5112系列 具有 4V UVLO 和输入接地的 3A/7A 单通道栅极驱动器,用于双电源供电数据手册
