LM5110系列 具有 4V UVLO、专用输入接地和关断输入的 5A/3A 双通道栅极驱动器数据手册
科技绿洲 2025-05-21 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM5110 双通道栅极驱动器以改进的峰值取代了行业标准栅极驱动器 输出电流和效率。每个“复合”输出驱动器级包括 MOS 和双极 并联工作的晶体管,共同从容性负载吸收超过 5A 的峰值电流。 结合 MOS 和双极器件的独特特性,减少驱动电流变化 电压和温度。独立的输入和输出接地引脚提供负驱动 该功能允许用户使用正和负 VGS 电压驱动 MOSFET 栅极。这 栅极驱动器控制输入以专用输入接地 (IN_REF) 为基准。栅极驱动器 输出摆幅从 V 开始抄送到输出接地 VEE 系列哪 相对于 IN_REF 可以是负数。欠压锁定保护和关断输入引脚 。驱动器可以在输入和输出连接到 驱动电流能力翻倍。该器件采用 SOIC-8 封装,采用 热增强型 WSON-10 封装。
*附件:lm5110.pdf
特性
  • 独立驱动两个 N 沟道 MOSFET
  • 复合 CMOS 和双极输出可减小输出电流变化
  • 5A 灌电流/3A 拉电流能力
  • 两个通道可以并联,以实现双倍的驱动电流
  • 独立输入(TTL 兼容)
  • 快速传播时间(典型值为 25ns)
  • 快速上升和下降时间(14n/12ns 上升/下降,负载为 2nF)
  • 专用输入接地引脚 (IN_REF) 用于双电源或单电源作
  • 输出摆幅从 V 开始抄送到 VEE 系列相对于 input ground 可以是负数
  • 提供双通道同相、双通道反相和组合配置
  • 停机输入提供低功耗模式
  • 电源轨欠压锁定保护
  • 引脚排列与行业标准栅极驱动器兼容
  • 包:
    • SOIC-8 封装
    • WSON-10(4 毫米× 4 毫米)
参数
方框图
一、产品概述
LM是一款双A复合栅极驱动器,具有负输出电压能力。它专为独立驱动两个N沟道MOSFET设计,适用于同步整流器、开关模式电源、电磁阀和电机驱动器等应用。
二、主要特性
  • 高电流驱动能力‌:每个输出通道可提供A的峰值沉电流和A的峰值源电流。
  • 复合输出结构‌:结合了CMOS和双极型晶体管,优化了宽输出电压和温度范围内的电流能力。
  • 负输出电压能力‌:输出电压范围从VCC到VEE,VEE可以相对于输入地IN_REF为负值。
  • 独立输入‌:TTL兼容逻辑输入,适用于独立控制两个输出通道。
  • 快速传播时间‌:典型值为ns,快速上升和下降时间分别为ns和ns(nF负载)。
  • 关断输入‌:提供低功耗模式,通过SHDN引脚控制。
  • 欠压锁定保护‌:防止VCC电压过低时驱动器误操作。
三、引脚功能
  • IN_REF‌:输入地参考引脚,用于连接输入控制信号的参考地。
  • IN_A/IN_B‌:控制输入A和B,TTL兼容逻辑输入。
  • VEE‌:输出地引脚,连接MOSFET栅极驱动的负电源。
  • VCC‌:正电源引脚,为驱动器提供工作电压。
  • OUT_A/OUT_B‌:输出A和B,用于驱动MOSFET栅极,输出电压范围从VCC到VEE。
  • SHDN‌:关断输入引脚,低电平有效,用于启用/禁用驱动器。
四、电气特性
  • 工作电压范围‌:VCC对IN_REF的电压差为.V至V。
  • 静态电流‌:正常工作时为mA,关断模式下小于μA。
  • 输出电阻‌:高电平输出电阻典型值为Ω至Ω,低电平输出电阻典型值为.Ω至.Ω。
  • 传播延迟‌:低电平到高电平和高电平到低电平的传播延迟典型值均为ns至ns。
五、应用信息
  • 典型应用‌:包括同步整流器、开关模式电源、电磁阀和电机驱动器等。
  • 设计注意事项‌:需根据应用需求选择合适的VCC和VEE电压,以及考虑驱动电流和功率耗散。在布局时,应尽量减少输入和输出引脚的寄生电感,以降低噪声和干扰。
六、布局与热管理
  • 布局指南‌:推荐在VCC和VEE引脚之间使用低ESR/ESL的旁路电容,并尽量靠近IC放置。输入和输出信号路径应尽可能短,以减少噪声和干扰。同时,应注意接地设计,以避免地回路带来的问题。
  • 热管理‌:LM提供SOIC-和WSON-两种封装选项,其中WSON-封装具有更好的散热性能。在设计时,应考虑散热路径和散热片的使用,以确保IC结温不超过最大允许值。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOIC-和WSON-。
  • 订购代码‌:具体订购代码请参考数据手册中的订购信息部分。
八、文档与支持
  • 数据手册‌:提供了详细的技术规格、电气特性、应用信息和封装尺寸等。
  • 应用指南‌:可能包含额外的设计考虑、布局示例和故障排除技巧。
  • 社区资源‌:TI提供了EE在线社区和其他支持资源,方便用户交流问题和经验。
九、安全警示
  • 静电放电(ESD)防护‌:提醒用户在存储或处理过程中注意静电防护,以防止损坏器件。
  • 使用注意事项‌:用户应仔细阅读数据手册中的安全警示和使用注意事项,确保正确、安全地使用产品。
  • 晶体管
  • MOS
    MOS
  • 输出电流
  • 峰值电流
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有UVLO5A5A光耦兼容单通道功能隔离式栅极驱动器UCC23113数据
    电子发烧友网站提供《具有UVLO5A5A光耦兼容单通道功能隔离式栅极
    发表于 03-22 09:59 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>UVLO</b>的<b class='flag-5'>5A</b>、<b class='flag-5'>5A</b>光耦兼容单<b class='flag-5'>通道</b>功能隔离式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>UCC23113<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有-5V输入电压能力的20V4A双通道低侧栅极驱动器UCC27444数据
    电子发烧友网站提供《具有-5V输入电压能力的20V4A双通道低侧
    发表于 03-22 13:46 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>-<b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压能力的20<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>双通道</b>低侧<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>UCC27444<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有-10V输入能力的30V5A双通道、低侧栅极驱动器UCC27624数据
    电子发烧友网站提供《具有-10V输入能力的30V5A双通道、低侧
    发表于 04-03 09:33 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>-10<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>能力的30<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>5A</b>、<b class='flag-5'>双通道</b>、低侧<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>UCC27624<b class='flag-5'>数据</b>表
    UCC27524A1-Q1 具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的汽车类 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    。UCC27524A1-Q1 器件增加了直接在输入引脚上处理 –5V 的能力,从而提高了稳健性。UCC27524A1-Q1 器件是一款双通道
    的头像 发表于 05-19 13:56 930次阅读
    UCC27524<b class='flag-5'>A</b>1-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和负<b class='flag-5'>输入</b>电压处理能力的汽车类 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27528-Q1 具有 5V UVLO 和 CMOS 输入的汽车类 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    UCC27528-Q1 器件是一款双通道、高速、低侧栅极驱动器,能够 有效驱动 MOSFET 和 IGBT 功率开关。使用本质上最小化 击穿电流,UCC27528-Q1 器件可提供高达
    的头像 发表于 05-19 17:48 978次阅读
    UCC27528-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 CMOS <b class='flag-5'>输入</b>的汽车类 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27524A-Q1 具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的汽车类 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    。UCC27524A-Q1 器件增加了直接在输入引脚上处理 –5V 电压的能力,以提高稳健性。UCC27524A-Q1 器件是一款双通道、同
    的头像 发表于 05-20 09:28 1060次阅读
    UCC27524<b class='flag-5'>A</b>-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和负<b class='flag-5'>输入</b>电压处理能力的汽车类 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27524A 具有 5V UVLO、使能和负输入电压处理能力的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    UCC27524A 器件是一款双通道、高速、低侧、栅极驱动器器件,能够有效驱动 MOSFET 和 IGBT 功率开关。UCC27524
    的头像 发表于 05-20 10:11 1367次阅读
    UCC27524<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、使能和负<b class='flag-5'>输入</b>电压处理能力的 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27528 具有 5V UVLO、CMOS 输入和启用功能的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    UCC2752x 系列器件是双通道、高速、低侧栅极驱动器器件 能够有效驱动 MOSFET 和 IGBT 功率开关。使用本质上 UCC2752
    的头像 发表于 05-20 11:46 1058次阅读
    UCC27528 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、CMOS <b class='flag-5'>输入</b>和启用功能的 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27525 具有 5V UVLO、使能和反相/同相输入5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    UCC2752x 系列器件是双通道、高速、低侧栅极驱动器器件,能够有效驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。UCC2752x 采用一种
    的头像 发表于 05-20 14:25 942次阅读
    UCC27525 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、使能和反相/同相<b class='flag-5'>输入</b>的 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27523 具有 5V UVLO、反相输入和使能功能的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-20 14:33 873次阅读
    UCC27523 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、反相<b class='flag-5'>输入</b>和使能功能的 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27526 具有 5V UVLO、使能和双 TTL 输入5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-20 15:02 891次阅读
    UCC27526 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、使能和双 TTL <b class='flag-5'>输入</b>的 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5101A 具有 8V UVLO 和 TTL 输入3A、100V 半桥栅极驱动器数据手册
    LM5100A/B/C 和 LM5101A/B/C 高压栅极驱动器设计用于驱动 采用同步降压或半桥配置的高压侧和低压侧 N 沟道 MOSFE
    的头像 发表于 05-21 14:57 952次阅读
    <b class='flag-5'>LM5101A</b> <b class='flag-5'>具有</b> 8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 TTL <b class='flag-5'>输入</b>的 <b class='flag-5'>3A</b>、100<b class='flag-5'>V</b> 半桥<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5100A 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入3A、100V 半桥栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-21 15:25 928次阅读
    <b class='flag-5'>LM5100A</b> <b class='flag-5'>具有</b> 8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 CMOS <b class='flag-5'>输入</b>的 <b class='flag-5'>3A</b>、100<b class='flag-5'>V</b> 半桥<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5111系列 具有高电平或低电平有效输出 4V UVLO5A/3A 双通道栅极驱动器数据手册
    LM5111 双通道栅极驱动器以更高的峰值输出电流和效率取代了行业标准栅极驱动器。每个*复合*输
    的头像 发表于 05-21 16:41 932次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5111<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b>高电平或低电平有效输出 <b class='flag-5'>4V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 的 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    德州仪器LM5110:高性能双路栅极驱动器的卓越之选
    深入探讨德州仪器(TI)推出的LM5110双路栅极驱动器,看看它究竟有哪些独特之处。 文件下载: lm5110.pdf 一、LM5110的核
    的头像 发表于 01-12 09:25 282次阅读
