深入剖析LM5112与LM5112-Q1:高性能MOSFET栅极驱动器的卓越之选
lhl545545 2026-01-11 18:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET栅极驱动器的性能对整个系统的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)推出的LM5112和LM5112-Q1这两款高性能的MOSFET栅极驱动器。
文件下载:lm5112.pdf
一、产品概述
LM5112和LM5112-Q1是TI公司为满足市场对高速、大电流MOSFET驱动的需求而设计的产品。其中,LM5112-Q1经过汽车应用认证,符合AEC-Q100 Grade 1标准,采用汽车级制造流程,非常适合对可靠性要求极高的汽车电子应用。这两款产品采用复合CMOS和双极输出结构,能够有效降低输出电流的变化,具备7A灌电流和3A拉电流的强大驱动能力。
1.1 产品特性
  • 高速性能:传播时间仅为25ns(典型值),上升和下降时间分别为14ns或12ns(带2nF负载),能够实现快速的开关操作,显著降低开关损耗。
  • 灵活的输入配置:提供反相和同相输入,用户可以通过单个器件实现不同的驱动配置,大大提高了设计的灵活性。
  • 欠压锁定保护:具备电源轨欠压锁定保护功能,可防止因栅极开启电压不足而损坏MOSFET,增强了系统的可靠性。
  • 多种封装选择:提供6引脚WSON(3mm×3mm)和热增强型MSOP-PowerPAD两种封装形式,用户可以根据实际应用需求进行选择。
1.2 应用领域
  • 开关电源:在DC - DC和AC - DC开关电源中,作为高功率缓冲级,为功率开关器件的栅极提供强大的驱动能力。
  • 太阳能微型逆变器:能够快速驱动MOSFET,提高系统的转换效率。
  • 螺线管和电机驱动:为螺线管和电机的驱动提供稳定可靠的栅极驱动信号
二、产品规格分析
2.1 绝对最大额定值
在使用LM5112和LM5112-Q1时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,VCC到VEE的电压范围为 - 0.3V至15V,最大结温为150°C等。超出这些额定值的应力可能会导致器件失效,影响系统的正常运行。
2.2 ESD(静电放电)额定值
该器件的人体模型(HBM)ESD额定值为±2000V,这意味着在存储和处理过程中,需要采取适当的静电防护措施,如将引脚短路或使用导电泡沫包装,以防止静电对MOS栅极造成损坏。
2.3 推荐工作条件
推荐的工作电压范围为3.5V至14V,工作结温范围为 - 40°C至125°C。在这个范围内使用器件,可以确保其性能的稳定性和可靠性。同时,为了保证器件的正常工作,还需要注意电源的纹波和噪声等因素。
2.4 热性能参数
不同封装的热性能参数有所不同,例如6引脚WSON封装的结到环境热阻(RθJA)为40°C/W,而8引脚MSOP-PowerPAD封装的RθJA为53.7°C/W。在设计散热方案时,需要根据实际的应用场景和封装形式,合理选择散热措施,以确保器件的结温在安全范围内。
2.5 电气特性
  • 电源特性:工作电压范围为3.5V至14V,欠压锁定(UVLO)上升阈值为2.4V至3.5V,电源电流为1mA至2mA。这些参数决定了器件在不同电源电压下的工作状态和功耗。
  • 控制输入特性:逻辑高电平(VIH)为2.3V,逻辑低电平(VIL)为0.8V,输入阈值和滞回特性使得器件能够准确识别输入信号的逻辑状态。
  • 输出驱动特性:输出高电阻(ROH)为30Ω至50Ω,输出低电阻(ROL)为1.4Ω至2.5Ω,能够提供足够的驱动能力来快速充电和放电MOSFET的栅极电容
2.6 开关特性
传播延迟时间(td1和td2)典型值为25ns,上升和下降时间(tr和tf)分别为14ns和12ns(带2nF负载)。这些快速的开关特性使得器件能够在高频应用中实现高效的开关操作,减少开关损耗。
2.7 典型特性曲线
通过查看典型特性曲线,我们可以了解器件在不同频率、负载电容、电源电压和温度等条件下的性能表现。例如,随着频率的增加,电源电流会逐渐增大;而随着负载电容的增加,上升和下降时间会变长。这些特性曲线为我们在实际设计中选择合适的工作条件提供了重要的参考依据。
三、详细功能描述
3.1 功能框图
LM5112的功能框图包括电源输入(VCC)、欠压锁定(UVLO)、控制输入(IN和INB)、电平转换电路、输出驱动(OUT)和电源地(VEE)等部分。电平转换电路将逻辑输入信号转换为适合驱动MOSFET的信号,使得器件能够在不同的电源配置下正常工作。
3.2 特性描述
  • 输入缓冲器:控制输入采用高阻抗CMOS缓冲器,具有TTL兼容的阈值电压,并且输入缓冲器的负电源连接到输入地引脚(IN_REF),为器件提供了灵活的电源配置选项。
  • 单电源和双电源配置:通过内部的电平转换电路和独立的输入、输出地引脚,LM5112支持单电源和双电源配置。在单电源配置中,IN_REF和VEE引脚都连接到电源地;而在双电源配置中,IN_REF连接到控制器的地,VEE连接到负偏置电源,这样可以实现更可靠的MOSFET关断状态。
  • 欠压锁定保护:UVLO电路能够实时监测VCC和IN_REF之间的电压差,当电压差低于2.8V时,驱动器将被禁用,输出引脚保持低电平;当电压差超过3V时,器件恢复正常工作。这种滞回特性可以防止在电源电压波动时出现抖动现象。
3.3 器件功能模式
  • 反相模式:在反相模式下,使用INB作为控制输入,OUT的极性与INB相反。此时,IN引脚需要上拉到VCC。
  • 同相模式:在同相模式下,使用IN作为控制输入,OUT的极性与IN相同。此时,INB引脚需要连接到IN_REF。
四、应用与实现
4.1 应用信息
在实际应用中,LM5112通常用于在控制IC的PWM输出和主功率开关器件的栅极之间提供高功率缓冲级。当PWM调节器IC无法直接驱动开关器件时,LM5112可以发挥其强大的驱动能力,提高开关性能。
4.2 典型应用
典型应用图展示了LM5112在同相和反相驱动配置中的使用方法。其高峰值栅极驱动电流能够使低端MOSFET实现快速的上升和下降时间,从而提高系统的整体效率,减少开关损耗。
4.3 设计考虑因素
  • 电源选择:推荐的偏置电源电压范围为3.5V至14V,为了避免触发欠压锁定保护,在接近3.5V的电压范围内工作时,辅助电源输出的电压纹波必须小于器件的滞回规格。同时,需要在VCC和VEE引脚之间连接一个低ESR或低ESL的电容器,以支持MOSFET导通时从VCC汲取的高峰值电流。
  • 布局设计:在PCB布局时,需要特别注意接地问题。要为电流返回地提供低阻抗路径,避免电感环路的产生。例如,将LM5112的IN_REF引脚与控制驱动器输入的电路地连接,将VEE引脚与被驱动的功率MOSFET的源极连接,并且这两条路径应尽可能短且宽,以减少电感和电阻。此外,还需要考虑热管理问题,确保器件的结温在安全范围内。
五、器件与文档支持
5.1 相关链接
TI提供了丰富的资源,包括技术文档、支持与社区资源、工具与软件等。通过点击相关链接,我们可以快速获取所需的信息。
5.2 文档更新通知
如果您希望及时了解文档的更新情况,可以在ti.com上导航到器件产品文件夹,点击“Alert me”进行注册,即可每周收到产品信息变更的摘要。
5.3 社区资源
TI的E2E™在线社区为工程师们提供了一个交流和分享的平台。在这里,您可以与其他工程师交流经验、解决问题,获取更多的设计灵感。
六、总结
LM5112和LM5112-Q1以其高速、大电流、灵活的配置和可靠的保护功能,成为了MOSFET栅极驱动应用中的优秀选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件的工作条件和封装形式,同时注意电源、布局和热管理等方面的设计,以充分发挥器件的性能优势,实现高效、稳定的系统设计。希望本文能够为您在使用LM5112和LM5112-Q1时提供一些有益的参考。您在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享您的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    栅极驱动芯片LM5112失效问题
    请大佬看一下我这个LM5112驱动碳化硅MOS GC3M0065090D电路。负载电压60V,电路4A以下时开关没有问题,电流升至5A时芯片失效,驱动输出电压为0。 有点无法理解,如果电流过大为什么会影响
    发表于 03-17 09:33
    LM5112,pdf datasheet (Tiny 7A
    The LM5112 MOSFET gate driver provides high peak gatedrive current in the tiny LLP-6 package (SOT23
    发表于 10-06 09:37 11次下载
    LM5112 小型 7A MOSFET 闸极驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5112相关产品参数、数据手册,更有LM5112的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM5112真值表,LM5112管脚等资料,希望可以
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>LM5112</b> 小型 7A <b class='flag-5'>MOSFET</b> 闸极<b class='flag-5'>驱动器</b>
    LM5112-Q1 小型 7A MOSFET 闸极驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5112-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM5112-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM5112-Q1真值表,LM5112-Q1
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>LM5112-Q1</b> 小型 7A <b class='flag-5'>MOSFET</b> 闸极<b class='flag-5'>驱动器</b>
    LM5112-Q1系列 具有 4V UVLO 和专用输入接地的汽车类 7A/3A 单通道栅极驱动器数据手册
    LM5112 器件 MOSFET 栅极驱动器采用微型 6 引脚 WSON 封装(相当于 SOT-23 封装)或 8 引脚裸露焊盘 MSOP 封装,可提供高峰值
    的头像 发表于 05-20 18:16 810次阅读
    <b class='flag-5'>LM5112-Q1</b>系列 具有 4V UVLO 和专用输入接地的汽车类 7A/3A 单通道<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    LM5112系列 具有 4V UVLO 和输入接地的 3A/7A 单通道栅极驱动器,用于双电源供电数据手册
    的头像 发表于 05-21 15:43 966次阅读
    <b class='flag-5'>LM5112</b>系列 具有 4V UVLO 和输入接地的 3A/7A 单通道<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,用于双电源供电数据手册
    深入剖析LM2005:高性能半桥驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 14:00 531次阅读
    深入解析LM5109B-Q1高性能高压栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 11:10 461次阅读
    探索LM25101:高性能半桥栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 17:15 1466次阅读
    深入剖析LM5134:高性能单低侧栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-11 09:40 925次阅读
    深入解析LM5112LM5112 - Q1 MOSFET栅极驱动器
    的头像 发表于 01-11 17:15 1113次阅读
    深入解析LM5106:高性能半桥栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-11 17:50 1419次阅读
    深入解析LM5109A:高性能高压半桥栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-11 17:50 1402次阅读
    深入了解LM5111:高性能双路栅极驱动器的技术剖析
    深入了解LM5111:高性能双路栅极驱动器的技术剖析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-11 18:00 1287次阅读
    深度剖析LM5104:高性能高压半桥栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-12 09:15 368次阅读
