LM5134 是一款能够吸收和拉出 7.6A 电流的高速单通道低侧驱动器 和 4.5A 峰值电流。LM5134 具有反相和同相输入,可为用户提供 在控制 FET 方面具有更大的灵活性。LM5134 具有一个主输出 OUT 和一个额外的 栅极驱动输出,PILOT。PILOT 引脚逻辑与 OUT 引脚互补,可用于 驱动位于主功率 FET 附近的小型 MOSFET。此配置可最大限度地减少 loop 并降低随之而来的寄生电感。它对驾驶特别有用 高速 FET 或多个 FET 并联。LM5134 采用 6 引脚封装 SOT-23 封装和 6 引脚 WSON 封装,带有外露焊盘以帮助散热 耗散。
*附件:lm5134.pdf
特性
- 用于主输出的 7.6A 和 4.5A 峰值灌电流和拉电流驱动
电流 - 用于 PILOT 输出的 820mA 和 660mA 峰值灌电流和拉电流
- 4V 至 12.6V 单电源
- 反相
和非反相输入之间的匹配延迟时间 - TTL/CMOS 逻辑输入
- 高达 14V 的逻辑输入(与 VDD
电压无关) - –40°C 至 125°C 结温范围
参数
方框图
一、产品概述
- 型号:LM
- 类型:单通道、高速、低侧栅极驱动器
- 特点:
- 主输出具有.A和4.5A峰值源和沉电流
- PILOT输出具有0mA和mA峰值源和沉电流
- TTL/CMOS逻辑输入
- 高达V的逻辑输入电压(与VDD电压无关)
- -0°C至5°C的工作温度范围
- 匹配的反相和非反相输入延迟时间
二、应用领域
三、引脚配置与功能
- VDD:栅极驱动电源
- PILOT:额外的栅极驱动输出,用于驱动外部关断FET
- OUT:主栅极驱动输出
- VSS:地
- INB:反相逻辑输入
- IN:非反相逻辑输入
- EP(WSON封装):裸露焊盘,推荐连接至地平面以辅助散热
四、电气特性
- 供电电压范围:V至.V
- 输入阈值:
- LM4A(CMOS):VIH = .7×VDD,VIL = 0.×VDD
- LM4B(TTL):VIH = .V,VIL = 0.8V
- 输出特性:
- 主输出峰值源电流:7.6A
- 主输出峰值沉电流:4.5A
- PILOT输出峰值源电流:mA
- PILOT输出峰值沉电流:mA
- 传播延迟:
- 主输出开通延迟:典型值7ns(VDD = V)
- 主输出关断延迟:典型值ns(VDD = 0V)
五、保护功能
- UVLO:欠压锁定功能,当VDD电压低于UVLO阈值时,输出被拉低。
六、设备功能模式
- 非反相模式:IN引脚为高电平时,OUT输出高电平;IN引脚为低电平时,OUT输出低电平。
- 反相模式:INB引脚为高电平时,OUT输出低电平;INB引脚为低电平时,OUT输出高电平。
- PILOT输出:PILOT引脚逻辑与OUT引脚互补,用于驱动外部关断FET以最小化关断回路电感。
七、典型应用
- 提供了典型应用电路图,展示了如何使用LM4驱动功率MOSFET和外部关断FET。
- 详细描述了设计要求和设计过程,包括输入输出逻辑配置、VDD偏置供电电压、峰值源和沉电流、传播延迟、PILOT MOSFET选择等考虑因素。
八、布局指南
- 推荐将驱动器尽可能靠近功率MOSFET放置,以最小化栅极驱动回路的电感。
- 推荐在VDD和VSS之间放置低ESR/ESL陶瓷电容器,以支持FET开通时的高峰值电流。
- 提供了布局示例和功率耗散考虑因素。
九、文档与支持
- 提供了相关技术文档、工具、软件和社区资源的链接。
- 提供了静电放电警示和术语表。
举报投诉
MOSFET
152文章
10896浏览量
235518 -
驱动器
54文章
9129浏览量
156927 -
FET
3文章
908浏览量
66926 -
引脚
16文章
2127浏览量
56156 -
峰值电流
303浏览量
12788
热点推荐
SiLM5350HBBCA-DG 30V, 10A单通道隔离栅极驱动器
SiLM5350HBBCA-DG是具体有10A峰值输出电流能力,单通道隔离式栅极驱动器。驱动电源
发表于 02-03 09:00
【栅极驱动27515的应用】 24V 4A 拉、灌电流 单通道驱动器
• -40oC 到 125oC 的工作温度范围 SL27517 是单通道 4A 的高速低侧栅极驱动器,可以高效安全地驱动 MOSFET、I
发表于 07-26 10:21
LM5134 具有备用导频输出的单个 7.6A 峰值电流低侧栅极驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5134相关产品参数、数据手册,更有LM5134的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 11:19
具有8V UVLO、跨导保护和使能端的汽车类120V、3.7A/4.5A 半桥驱动器UCC27301A-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有8V UVLO、跨导保护和使能端的汽车类120V、3.7A/
发表于 03-28 10:53
•0次下载
新品 | EiceDRIVER™ 6.5A 5.7 kVrms单通道栅极驱动器1ED314xMC12H
新品EiceDRIVER6.5A5.7kVRMS单通道栅极驱动器1ED314xMC12HEiceDRIVER紧凑型单通道隔离
UCC23513 5.7kVrms,4A/5A单通道光兼容隔离栅极驱动器数据手册
适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容、单通道、隔离式栅极驱动器,具有 4.5A 的拉电流和 5.3
UCC27511A 具有 5V UVLO、分离输出、5V IN 处理能力的 4A/8A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27511A 器件是一款紧凑型栅极驱动器,可出色地替代 NPN 和 PNP 分立驱动器(缓冲电路)解决方案。UCC27511A 器件是
UCC27511A-Q1 具有 5V UVLO 和分离输出的汽车类 4A/8A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27511A-Q1 器件是一款紧凑型栅极驱动器,可出色地替代 NPN 和 PNP 分立驱动器(缓冲电路)解决方案。UCC27511A-
UCC27517A 具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的 4A/4A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27517A 单通道、高速、低侧栅极驱动器器件能够 有效驱动 MOSFET 和 IGBT 功率开关。使用本质上最小化 击穿电流,UCC
UCC27611 具有 4V UVLO 和 5V 稳压输出的 4A/6A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27611 是一款针对 5V 驱动优化的单通道高速栅极驱动器,专门针对增强型 GaN FET 进行寻址。
LM5114系列 具有 4V UVLO 和分离输出的 7.6A/1.3A 单通道栅极驱动器数据手册
14 V,与 VDD 电压无关。LM5114 具有分离栅极输出,可灵活地实现 单独调整 Turnon 和 Turning Off 强度。
深入剖析LM5134:高性能单低侧栅极驱动器的卓越之选
,深入了解它的特性、应用场景以及设计要点。 文件下载: lm5134.pdf 一、LM5134概述 LM5134是一款高速单低侧驱动器,具备强大的电流
深入解析LM5114单通道7.6A峰值电流低侧栅极驱动器
深入解析LM5114单通道7.6A峰值电流低侧栅极驱动器 在电子设计领域,一款性能卓越的栅极
LM5134系列 具有 4V UVLO 和互补导频输出的 7.6A/4.5A 单通道栅极驱动器数据手册
