LM5101B 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 2A、100V 半桥栅极驱动器数据手册
科技绿洲 2025-05-21 11:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM5100A/B/C 和 LM5101A/B/C 高压栅极驱动器设计用于驱动 采用同步降压或半桥配置的高压侧和低压侧 N 沟道 MOSFET。 浮动高压侧驱动器能够在高达 100 V 的电源电压下工作。The A 版本提供完整的 3A 栅极驱动,而 B 和 C 版本提供 2 A 和 1A、 分别。输出由 CMOS 输入阈值 (LM5100A/B/C) 或 TTL 输入阈值 (LM5101A/B/C)。
提供集成高压二极管,用于为高侧栅极驱动自举充电 电容器。坚固的电平转换器以高速运行,同时功耗低,并提供 从 Control Logic 到 Highside 栅极驱动器的 Clean Level 转换。欠压锁定 在低侧和高侧电源轨上均提供。这些设备在 标准 SOIC-8 引脚、SO PowerPAD-8 引脚和 WSON-10 引脚封装。LM5100C 和 LM5101C 是 还提供 MSOP-PowerPAD-8 封装。LM5101A 还提供 WSON-8 引脚 包。
*附件:lm5101b.pdf
特性
  • 驱动高侧和低侧 N 沟道
    MOSFET
  • 独立的高电平和低电平驱动器逻辑输入
  • 自举电源电压高达 118 V DC
  • 快速传播时间(典型值为 25ns)
  • 以 8ns 的上升和下降
    时间驱动 1000pF 负载
  • 出色的传播延迟匹配(典型值为 3ns
  • 电源轨欠压锁定
  • 低功耗
  • 引脚兼容 HIP2100/HIP2101
参数
方框图
一、产品概述
LMB 是一款高电压、高速半桥N沟道MOSFET驱动器,提供A的栅极驱动电流。该驱动器适用于同步降压转换器、半桥和全桥功率转换器等应用,具有独立的高低侧输入和TTL兼容输入阈值。
二、主要特性
  • 高电压能力‌:支持高达V的自举供电电压。
  • 高速性能‌:传播时间典型值为ns,具有优秀的延迟匹配。
  • 独立输入‌:高低侧驱动器具有独立输入,TTL兼容阈值。
  • 高驱动能力‌:提供A的峰值输出电流。
  • 低功耗‌:在轻载条件下具有较低的静态电流。
  • 欠压锁定保护‌:高低侧电源均具有欠压锁定保护功能。
  • 集成自举二极管‌:内置高电压二极管,用于高侧栅极驱动电容的充电。
三、引脚配置与功能
  • VDD‌:正电源输入,为低侧驱动器供电。
  • HB‌:高侧自举电源输入,连接自举电容的正极。
  • HS‌:高侧源连接,连接高侧MOSFET的源极和自举电容的负极。
  • HO‌:高侧栅极驱动器输出,连接高侧MOSFET的栅极。
  • LI‌:低侧输入,控制低侧栅极驱动器的输出。
  • LO‌:低侧栅极驱动器输出,连接低侧MOSFET的栅极。
  • VSS‌:负电源终端,通常接地。
  • HI‌:高侧输入,控制高侧栅极驱动器的输出。
四、电气特性
  • 工作电压范围‌:VDD为V至V,HB最高可达V。
  • 输入阈值‌:TTL兼容输入,高电平输入阈值典型值为.V至.V,低电平输入阈值典型值为.V至.V。
  • 输出特性‌:低电平输出电压(VOL/LOL)和高电平输出电压(VOH/HOH)分别取决于VDD和VHB。
  • 传播延迟‌:典型值为ns至ns。
  • 欠压锁定阈值‌:VDD UVLO阈值典型值为.V,具有.V迟滞;HB UVLO阈值典型值为.V,具有.V迟滞。
五、功能描述
  • 欠压锁定‌:高低侧电源均具有独立的欠压锁定保护,确保在供电电压不足时禁止输出。
  • 电平移位‌:高侧输入与高侧驱动器级之间的电平移位电路,实现与高侧MOSFET的有效接口
  • 自举二极管‌:内置高电压二极管,用于为高侧栅极驱动电容充电。
  • 输出阶段‌:高转换速率、低电阻的输出驱动器,支持高效MOSFET开关。
六、应用信息
  • 典型应用‌:适用于同步降压转换器、半桥和全桥功率转换器、两开关正向转换器以及有源钳位正向转换器等。
  • 设计考虑‌:包括自举电容和VDD电容的选择、外部自举二极管和电阻的考虑、栅极驱动电阻的选择以及驱动器功耗的估计等。
  • 布局指南‌:强调了驱动器IC和被动元件的布局原则,以减少寄生电感和提高电路性能。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供多种封装选项,包括SOIC、PowerPAD SOIC、WSON等。
  • 订购信息‌:详细列出了不同封装和状态的订购代码,以及相关的封装尺寸和带卷信息。
八、文档与支持
  • 相关文档‌:提供了应用笔记、热指标应用报告等相关文档的链接。
  • 支持资源‌:链接到TI的EE在线支持论坛,用户可以在此获取技术支持和设计帮助。
  • CMOS
  • TTL
    TTL
  • 电源电压
  • 引脚
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有8V UVLO 的107V、0.5A、0.8A驱动器LM2101数据
    电子发烧友网站提供《具有8V UVLO 的107V、0.5A、0.8A
    发表于 03-27 10:44 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 的107<b class='flag-5'>V</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b>、0.8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>LM</b>2101<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有8V UVLO、死区时间和反相输入引脚的107V、0.5A/0.8A栅极驱动器LM2103数据
    电子发烧友网站提供《具有8V UVLO、死区时间和反相输入引脚的107V、0.5A/0.8
    发表于 03-27 15:29 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、死区时间和反相<b class='flag-5'>输入</b>引脚的107<b class='flag-5'>V</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b>/0.8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>LM</b>2103<b class='flag-5'>数据</b>表
    LM25101 具有 8V UVLOTTL 输入的 3A2A 或 1A 栅极驱动器数据手册
    LM25101 高压栅极驱动器设计用于驱动高压侧和 采用同步降压或配置的低侧 N 沟道 MO
    的头像 发表于 05-20 14:05 892次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>25101 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 <b class='flag-5'>TTL</b> <b class='flag-5'>输入</b>的 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>2A</b> 或 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5109B 具有 8V UVLO 和高抗噪能力的 1A100V 栅极驱动器数据手册
    LM5109B 器件是一款高性价比的高压栅极驱动器,旨在驱动 同步降压或中的高压侧和低压侧
    的头像 发表于 05-21 10:16 1131次阅读
    <b class='flag-5'>LM5109B</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和高抗噪能力的 1<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5101C 具有 8V UVLOTTL 输入的 1A100V 栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-21 10:47 867次阅读
    <b class='flag-5'>LM5101</b>C <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 <b class='flag-5'>TTL</b> <b class='flag-5'>输入</b>的 1<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5100C 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 1A100V 栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-21 11:18 1113次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5100C <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 CMOS <b class='flag-5'>输入</b>的 1<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5100B 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入2A100V 栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-21 13:37 862次阅读
    <b class='flag-5'>LM5100B</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 CMOS <b class='flag-5'>输入</b>的 <b class='flag-5'>2A</b>、<b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5109A 具有 8V UVLO 的 1A100V 栅极驱动器数据手册
    LM5109A 是一款经济高效的高压栅极驱动器,旨在驱动 高侧和低侧 N 沟道 MOSFET,采用同步降压或
    的头像 发表于 05-21 14:03 931次阅读
    <b class='flag-5'>LM5109A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 的 1<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5109系列 100V / 1A 峰值栅极驱动器数据手册
    LM5109 是一款低成本高电压栅极驱动器,旨在以同步降压或配置驱动高压侧和低压侧 N 沟道
    的头像 发表于 05-21 14:26 1427次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5109系列 <b class='flag-5'>100V</b> / 1<b class='flag-5'>A</b> 峰值<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5107系列 具有 8V UVLO 的 1.4A100V 栅极驱动器数据手册
    LM5107 是一款低成本、高电压栅极驱动器,旨在驱动高压侧 以及采用同步降压或配置的低侧
    的头像 发表于 05-21 14:49 864次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5107系列 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 的 1.4<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5101A 具有 8V UVLOTTL 输入的 3A100V 栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-21 14:57 952次阅读
    <b class='flag-5'>LM5101A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 <b class='flag-5'>TTL</b> <b class='flag-5'>输入</b>的 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5100A 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 3A100V 栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-21 15:25 928次阅读
    <b class='flag-5'>LM5100A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 CMOS <b class='flag-5'>输入</b>的 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    深入剖析LM5100A/B/C和LM5101A/B/C高压栅极驱动器
    深入剖析LM5100A/B/C和LM5101A/B/C高压栅极驱动器 作为一名电子工程师,在设计
    的头像 发表于 01-11 17:40 1166次阅读
    深度剖析LM5100A/B/C与LM5101A/B/C高压栅极驱动器
    LM5101A/B/C系列高压栅极驱动器,深入探讨其特性、应用以及设计要点。 文件下载: lm5100c.pdf 产品概述
    的头像 发表于 01-11 17:45 1211次阅读
    深度剖析LM5107:高性能100V/1.4 - A峰值栅极驱动器
    的头像 发表于 01-11 18:05 1267次阅读
