LM5112 器件 MOSFET 栅极驱动器采用微型 6 引脚 WSON 封装(相当于 SOT-23 封装)或 8 引脚裸露焊盘 MSOP 封装,可提供高峰值栅极驱动电流,并改善高频运行所需的功率耗散。复合输出驱动器级包括并联工作的 MOS 和双极晶体管,它们共同从容性负载吸收超过 7 A 的峰值电流。结合 MOS 和双极器件的独特特性,减少了驱动电流随电压和温度的变化。提供欠压锁定保护,以防止因栅极导通电压不足而损坏 MOSFET。LM5112 器件提供反相和非反相输入,以使用单一器件类型满足反相和非反相栅极驱动的要求。
*附件:lm5112-q1.pdf
特性
- LM5112-Q1 符合汽车应用要求
- 符合 AEC-Q100 1 级标准
- 采用汽车级流程制造
- 复合 CMOS 和双极输出可减小输出电流变化
- 7A 灌电流和 3A 拉电流
- 快速传播时间:25 ns(典型值)
- 快速上升和下降时间:14 ns 或 12 ns
上升或下降(2nF 负载) - 反相和非反相输入通过单个器件提供任一配置
- 电源轨欠压锁定保护
- 专用输入接地 (IN_REF) 用于
双电源或单电源作 - 功率增强型 6 引脚 WSON 封装
(3 mm × 3 mm)或热增强型
MSOP-PowerPAD 封装 - V 级输出摆幅
抄送到 VEE 系列相对于输入接地为负数
参数
方框图
一、产品概述
- 型号:LM-Q1
- 类型:A MOSFET栅极驱动器
- 特点:
- AEC-Q0 Grade 认证,适用于汽车应用
- 复合CMOS和双极输出,减少输出电流变化
- A峰值漏极电流,3A峰值源极电流
- 快速传播时间:ns(典型值)
- 快速上升和下降时间:ns或ns(带nF负载)
- 反相和非反相输入配置
- 供电轨欠压锁定保护
- 专用输入地(IN_REF)支持单电源或分裂电源操作
- 引脚WSON或8引脚MSOP-PowerPAD封装
二、应用领域
三、引脚配置与功能
- IN:非反相输入引脚,TTL兼容阈值
- INB:反相输入引脚,TTL兼容阈值
- IN_REF:控制输入的接地参考,连接至电源地或系统逻辑地
- OUT:栅极驱动输出,能够源出A和漏极7A
- VEE:驱动输出的功率地,连接至电源地或负栅极驱动电源
- VCC:正供电电压输入,需局部解耦至VEE
- NC:未连接引脚
四、电气特性
- 工作电压范围:VCC为.V至V
- 欠压锁定(UVLO) :上升阈值.V至3.5V,迟滞mV
- 控制输入:
- 高电平阈值:1.3V至.V
- 低电平阈值:0.8V至.5V
- 输入迟滞:0mV
- 输出特性:
- 高电平输出电阻:0Ω至0Ω
- 低电平输出电阻:.Ω至2.5Ω
- 峰值源极电流:3A(ns脉冲)
- 峰值漏极电流:7A(ns脉冲)
五、开关特性
- 传播延迟时间:低至高5ns至0ns,高至低ns至ns
- 上升时间:ns(2nF负载)
- 下降时间:ns(2nF负载)
六、功能描述
- 输入缓冲器:高阻抗CMOS缓冲器,具有TTL兼容阈值电压
- 电平移位电路:连接逻辑输入缓冲器和图腾柱输出驱动器
- 欠压锁定(UVLO) :监测VCC与IN_REF之间的电压差,防止因栅极开启电压不足而损坏MOSFET
七、设备功能模式
- 反相模式:使用INB作为控制输入,OUT的极性与INB相反
- 非反相模式:使用IN作为控制输入,OUT的极性与IN相同
八、应用与实现
九、电源推荐与布局指南
- 电源推荐:VCC推荐电压范围为3.5V至4V,需使用低ESR/ESL电容器在VCC和VEE之间解耦
- 布局指南:
- 适当的接地设计,避免感性环路
- 最小化电流承载导体的长度,以减少电感和EMI
- 注意热管理,估算最坏情况下的结温
举报投诉
MOSFET
150文章
9413浏览量
229596 -
封装
128文章
9139浏览量
147888 -
MOS
32文章
1616浏览量
99769 -
峰值电流
302浏览量
12424 -
栅极驱动器
8文章
1303浏览量
40217
热点推荐
LM5112-Q1 小型 7A MOSFET 闸极驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5112-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM5112-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 11:19
UCC57108-Q1 具有去饱和保护和 8V 欠压锁定功能的汽车低侧 3A/3A 驱动器数据手册
(UVLO)、去饱和保护 (DESAT)、故障报告和热关断保护。UCC5710x-Q1 的典型峰值驱动强度为 3A,其输入可以处理 –5
UCC27528-Q1 具有 5V UVLO 和 CMOS 输入的汽车类 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
UCC27528-Q1 器件是一款双通道、高速、低侧栅极驱动器,能够 有效驱动 MOSFET 和 IGBT 功率开关。使用本质上最小化 击穿
UCC27511A-Q1 具有 5V UVLO 和分离输出的汽车类 4A/8A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27511A-Q1 器件是一款紧凑型栅极驱动器,可出色地替代 NPN 和 PNP 分立驱动器(缓冲电路)解决方案。UCC27511A-Q1
UCC27518A-Q1 具有 5V UVLO、使能和反相 CMOS 输入的汽车类 4A/4A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC2751xA-Q1 单通道高速低侧栅极驱动器器件可有效驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。凭借本质上最小化击穿电流的设计, U
LM25101 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 3A、2A 或 1A 半桥栅极驱动器数据手册
LM25101 高压栅极驱动器设计用于驱动高压侧和 采用同步降压或半桥配置的低侧 N 沟道 MOSFET。A 版本 提供完整的
LM5134系列 具有 4V UVLO 和互补导频输出的 7.6A/4.5A 单通道栅极驱动器数据手册
LM5134 是一款能够吸收和拉出 7.6A 电流的高速单通道低侧驱动器 和 4.5A 峰值电流。LM
TPS28225-Q1 具有 4V UVLO 的汽车类 4A、27V 半桥栅极驱动器数据手册
TPS28225-Q1 是一款高速驱动器,适用于具有自适应死区时间控制的 N 沟道互补驱动功率 MOSFET。该驱动器经过优化,适用于各种大
LM5112系列 具有 4V UVLO 和输入接地的 3A/7A 单通道栅极驱动器,用于双电源供电数据手册
Texas Instruments UCC57102Z/UCC57102Z-Q1低侧栅极驱动器数据手册
Texas Instruments UCC57102Z/UCC57102Z-Q1低侧栅极驱动器设计用于驱动MOSFET、碳化硅 (SiC) MOSFET和IGBT电源开关,
LM5112-Q1系列 具有 4V UVLO 和专用输入接地的汽车类 7A/3A 单通道栅极驱动器数据手册
