一款功率输出模块由N型功率MOSFET组成H桥电路驱动芯片-SS6952T
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2025-05-21 09:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
H桥电路驱动芯片工作原理‌是通过控制四个晶体管的导通与截止来实现电机的正转、反转和停止。H桥电路由四个晶体管(通常为MOSFET)组成,形成“H”型结构。当Q1和Q4导通,Q2和Q3截止时,电机正向旋转;当Q2和Q3导通,Q1和Q4截止时,电机反向旋转;当四个晶体管都截止时,电机停止转动‌。
H桥电路的优点:
控制方便,能够实现电机的正转、反转和停止。
适用于多种应用场景,具有较高的灵活性和可靠性。
H桥电路广泛应用于各种需要电机正反转控制的场合,如机器人自动化设备、电动工具等。通过控制输入信号的时序和占空比,可以实现电机的精确控制‌。
wKgZPGdiJlmANKU0AAEpUvbClSs580.pngH桥电路驱动芯片-SS6952T
工采网代理的电机驱动芯片 - SS6952T为电机一体化应用提供一种大电流单通道集成电机驱动方案。SS6952T有一路H桥驱动,可提供较大峰值电流7A,可驱动一个刷式直流电机,或者螺线管或者其它感性负载。
SS6952T的功率输出模块由N型功率MOSFET组成H桥电路,包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口,衰减模式可选择为快衰减,慢衰减和混合衰减。
SS6952T提供一种带有裸露焊盘的eTSSOP28封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框架采用100%无锡电镀。SS6952T是一个用于双极步进电机或有刷直流电机的集成电机驱动方案。内部集成了一个NMOS H桥、电流检测、调节电路,和详细的故障检测。
通过电机绕组的电流由固定频率PWM电流调节或斩波电流来调节。当开启H桥时,通过绕组电感的电流以一定的速率上升,该速率由直流电压和绕组电感决定。一旦电流到达当前的斩波阈值,关断H桥以禁止电流上升,直到下一个PWM周期的开始。
对于步进电机,通常都采用电流调节,可以改变电流以用于微步电机。对于直流电机,电流调节是用来限制电机的启动和堵转电流的。
PWM斩波电流由比较器构成,比较器将连接到ISEN引脚的电流感应电阻的电压,乘以系数5,与参考电压比较。该参考电压从VREF引脚输入,并由2位DAC实现 100%、71%、38%和0的电流比例设定。
功能框架图:
wKgZO2gtLdqALu-7AAFuugeHklY953.png功能框架图
马达驱动芯片- SS6952T的特性:
单通道H桥电流控制电机驱动器
–单个直流有刷电机
–一个步进电机单相
–PWM控制接口
固定频率下电流控制可选择
– 2 bits电流控制,提供4个电流台阶
低导通阻抗的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)
– 24V,Ta = 25°C时可实现7.0A较大驱动电流(在保证散热良好条件下)
– 24V,Ta= 25°C时 RDS(HS+LS)为150mΩ(典型值HS + LS)
较大供电耐压 50V
睡眠模式低电流
内置 3.3V 基准电压
带散热片的表面贴装封装
保护特性
– 过流保护 (OCP)
– 热关断 (TSD)
– 欠压闭锁 (UVLO)
– 故障显示 Pin(nFAULT)
工采网提供各类【步进电机-直流有刷电机-无刷电机】驱动芯片可完全PIN TO PIN兼容替代TI德州仪器-NXP-ST意法-ON安森美-MPS芯源-ROHM罗姆-英飞凌等众多品牌电机驱动芯片.欢迎联系“在线客服”获取相关商品、询价单,申请样品,期待您的光临。
  • MOSFET
  • 电机驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NTMFS5H615NL N沟道功率MOSFET深度解析
    )的一款N沟道功率MOSFET——NTMFS5H615NL。 文件下载: NTMFS5H615N
    的头像 发表于 04-10 17:20 670次阅读
    探索 NTMJS0D9N04C:一款高性能 N 沟道功率 MOSFET
    探索 NTMJS0D9N04C:一款高性能 N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-10 15:20 184次阅读
    安森美NTMTS1D5N08H N沟道功率MOSFET深度解析
    )推出的NTMTS1D5N08H N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的性能和优势。 文件下载: NTMTS1D5N08H-D.PDF
    的头像 发表于 04-10 14:05 160次阅读
    安森美NVMFS6H858N单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    的NVMFS6H858N单通道N沟道功率MOSFET,了解它的各项特性和参数,为实际设计提供参考。 文件下载: NVMFS6H858N-D.
    的头像 发表于 04-09 09:20 439次阅读
    功率MOSFET——NVTFS6H888N:为紧凑设计带来高效解决方案
    功率MOSFET——NVTFS6H888N:为紧凑设计带来高效解决方案 在电子设计领域,功率MOSFE
    的头像 发表于 04-02 10:45 299次阅读
    LT1336:高效半N沟道功率MOSFET驱动芯片的全面解析
    LT1336:高效半N沟道功率MOSFET驱动芯片的全面解析 在电子工程师的日常设计工作中,选
    的头像 发表于 02-05 09:40 271次阅读
    LT1160:高效半/全N沟道功率MOSFET驱动器的设计与应用
    LT1160/LT1162:高效半/全N沟道功率MOSFET驱动器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 02-05 09:30 335次阅读
    LT1158:高效半N沟道功率MOSFET驱动器的全方位解析
    LT1158:高效半N沟道功率MOSFET驱动器的全方位解析 在电子工程师的设计生涯中,选择合适的功率
    的头像 发表于 02-05 09:15 250次阅读
    高耐压60V/7A 单通道H电流控制电机驱动芯片 SS6952A适用于闭环步进、工业缝纫、办公自动化设备、机器人等
    或者其它感性负载。SS6952A的功率输出模块N功率
    的头像 发表于 11-06 09:42 728次阅读
    高耐压60V/7A 单通道<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电流控制电机<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>SS6952</b>A适用于闭环步进、工业缝纫、办公自动化设备、机器人等
    SS6952A - 高耐压50V/7A 单H电流控制电机驱动芯片
    的头像 发表于 11-06 09:41 803次阅读
    <b class='flag-5'>SS6952</b>A - 高耐压50V/7A 单<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电流控制电机<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    SS6952T - 高耐压50V/7A 单H电流控制电机驱动芯片 适用于按摩椅、推杆、直流电机等
    或者其它感性负载。SS6952T功率输出模块N功率
    的头像 发表于 11-06 09:41 632次阅读
    <b class='flag-5'>SS6952T</b> - 高耐压50V/7A 单<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电流控制电机<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b> 适用于按摩椅、推杆、直流电机等
    ‌DRV8833双H电机驱动芯片技术文档总结‌
    。 每个H输出驱动模块配置的N沟道
    的头像 发表于 10-20 14:03 1380次阅读
    ‌DRV8833双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>技术文档总结‌
    ‌DRV8846 双H步进电机驱动器技术文档总结
    该DRV8846为相机、打印机、投影仪和其他自动化设备应用提供高度集成的步进电机驱动器。该器件具有两个 H 个微步进分度器,旨在驱动
    的头像 发表于 10-17 13:59 989次阅读
    ‌DRV8846 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>步进电机<b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    一款功率输出模块N功率MOSFET组成H电流控制驱动
    SS6952TH驱动,可提供较大峰值电流7A,可驱动
    的头像 发表于 08-13 09:25 912次阅读
    <b class='flag-5'>一款</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>输出模块</b><b class='flag-5'>由</b><b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>组成</b>的<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电流控制<b class='flag-5'>驱动</b>器
    一款工作电压为2.7V至15V、负载电流1.0A的双H电机驱动芯片-SS8833T
    电机驱动芯片 - SS8833T,是种双电机驱动器,具有两个
    的头像 发表于 05-29 09:50 1285次阅读
    <b class='flag-5'>一款</b>工作电压为2.7V至15V、负载电流1.0A的双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>-<b class='flag-5'>SS8833T</b>
