LM5114 设计用于驱动升压型配置中的低侧 MOSFET 或驱动 隔离拓扑中的次级同步 MOSFET。具有强大的灌电流能力, LM5114 可以并联驱动多个 FET。LM5114 还具有驱动所需的功能 低侧增强模式 氮化镓 (GaN) FET。LM5114 提供反相和 同相输入,满足单个反相和同相栅极驱动要求 设备类型。LM5114 的输入与 TTL/CMOS 逻辑兼容,可承受输入电压 到 14 V,与 VDD 电压无关。LM5114 具有分离栅极输出,可灵活地实现 单独调整 Turnon 和 Turning Off 强度。LM5114 具有快速开关速度和 最小化了传播延迟,促进了高频作。LM5114 采用 6 引脚 SOT-23 封装和 6 引脚 WSON 封装,带有外露焊盘以帮助散热。
*附件:lm5114.pdf
特性
- 独立的源电流和灌电流输出,可实现
可控的上升和下降时间 - 4V 至 12.6V 单电源
- 7.6A/1.3A 峰值灌电流和拉电流驱动电流
- 0.23-Ω 开漏下拉灌电流输出
- 2 Ω 漏极开路上拉源输出
- 12ns(典型值)传播延迟
- 反相和
同相输入之间的匹配延迟时间 - TTL/CMOS 逻辑输入
- 0.68V 输入迟滞
- 高达 14V 的逻辑输入(与 VDD 电压无关)
- 低输入电容:2.5pF(典型值)
- –40°C 至 125°C 工作温度范围
- 与 MAX5048 引脚对引脚兼容
- 6 引脚 SOT-23 封装
参数
方框图
一、产品概述
- 型号:LM
- 类型:单通道.A峰值电流低侧栅极驱动器
- 特点:
- 独立源和沉输出,适用于升压配置或隔离拓扑中的次级同步MOSFET驱动
- .A峰值沉电流和.A峰值源电流能力
- TTL/CMOS兼容逻辑输入,可承受高达V的输入电压
- 分裂栅极输出,可独立调整开通和关断强度
- 2ns(典型值)传播延迟
- -0°C至5°C的工作温度范围
- 提供SOT-和WSON封装选项
二、应用领域
三、引脚配置与功能
- VDD:栅极驱动供电
- VSS:地,所有信号参考此引脚
- IN:非反相逻辑输入,未使用时连接到VDD
- INB:反相逻辑输入,未使用时连接到VSS
- P_OUT:源电流输出,连接到MOSFET栅极
- N_OUT:沉电流输出,连接到MOSFET栅极
- UVLO:欠压锁定功能,当VDD低于阈值时禁用输出
四、电气特性
- VDD工作范围:V至.V
- 输入阈值:
- VIN_H(输入高阈值):LM4A为.7×VDD,LM4B为.V
- VIN_L(输入低阈值):LM4A为.3×VDD,LM4B为.V
- 输入滞回:LM4A为.8V,LMB为0.V
- 输出特性:
- 峰值源电流:.A
- 峰值沉电流:.A
- 输出泄漏电流:N_OUT为微安级,P_OUT为微安级
- 传播延迟:
- 开通传播延迟:LMA为0ns(典型值),LM4B为ns(典型值)
- 关断传播延迟:LMA为0ns(典型值),LM4B为ns(典型值)
五、保护功能
- UVLO:欠压锁定功能,当VDD电压低于UVLO阈值时,输出被关断以防止不正常工作。
六、典型应用
七、布局指南
- 推荐将驱动器尽可能靠近MOSFET放置,以最小化栅极驱动回路的电感。
- 推荐在VDD和VSS之间放置低ESR/ESL陶瓷电容器,以支持FET开通时的高峰值电流。
- 提供了布局示例,展示了如何优化PCB布局以减少噪声和提高性能。
八、文档与支持
- 提供了相关技术文档、工具、软件和社区资源的链接。
- 提供了静电放电警示和术语表。
举报投诉
MOSFET
150文章
9435浏览量
229731 -
UVLO
158浏览量
16767 -
FET
3文章
903浏览量
66094 -
灌电流
200浏览量
9588 -
栅极驱动器
8文章
1308浏览量
40226
热点推荐
SiLM5350SABCA-DG 30V, 10A单通道隔离栅极驱动器
有没有在电机驱动和电源设计中被隔离驱动问题而困扰许久的,直到看到了SiLM5350SABCA-DG这款单通道隔离栅极驱动器能同时驾驭MOSF
发表于 11-15 10:00
LM5114 单路 7.6A 峰值电流低侧闸极驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5114相关产品参数、数据手册,更有LM5114的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:33
耐辐射保障1.3A、2.5A、半桥 GaN FET 栅极驱动器TPS7H60x3-SP数据表
电子发烧友网站提供《耐辐射保障1.3A、2.5A、半桥 GaN FET 栅极驱动器TPS7H60x3-SP数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-25 10:38
•0次下载
新品 | EiceDRIVER™ 6.5A 5.7 kVrms单通道栅极驱动器1ED314xMC12H
新品EiceDRIVER6.5A5.7kVRMS单通道栅极驱动器1ED314xMC12HEiceDRIVER紧凑型单通道隔离
UCC27511A 具有 5V UVLO、分离输出、5V IN 处理能力的 4A/8A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27511A 器件是一款紧凑型栅极驱动器,可出色地替代 NPN 和 PNP 分立驱动器(缓冲电路)解决方案。UCC27511A 器件是
UCC5320 3k/5kVrms、2A/2A 单通道隔离栅极驱动器,UVLO 以 GND 或分离输出为基准数据手册
UCC53x0 是单通道隔离式栅极驱动器系列,设计用于驱动 MOSFET、IGBT、SiC MOSFET 和 GaN FET (UCC535
UCC27511A-Q1 具有 5V UVLO 和分离输出的汽车类 4A/8A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27511A-Q1 器件是一款紧凑型栅极驱动器,可出色地替代 NPN 和 PNP 分立驱动器(缓冲电路)解决方案。UCC27511A-
UCC27531-Q1 具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的汽车类 2.5A/5A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27531-Q1 是一款单通道、高速栅极驱动器,能够有效地 通过使用高达 2.5A 的拉电流和 5A 灌电流(非对称 drive) 峰
UCC27517A 具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的 4A/4A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27517A 单通道、高速、低侧栅极驱动器器件能够 有效驱动 MOSFET 和 IGBT 功率开关。使用本质上最小化 击穿电流,UCC
UCC27611 具有 4V UVLO 和 5V 稳压输出的 4A/6A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27611 是一款针对 5V 驱动优化的单通道高速栅极驱动器,专门针对增强型 GaN FET 进行寻址。
UCC27531 具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC2753x 单通道高速栅极驱动器可有效驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。UCC2753x 器件采用的设计允许通过非对称驱动(
UCC27512 采用 SON 封装的具有 5V UVLO 和分离输出的 4A/8A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27511 和 UCC27512 单通道、高速、低侧栅极驱动器器件可以 有效驱动 MOSFET 和 IGBT 功率开关。使用本质上最小化 击穿电流、UCC27511 和 UCC2
LM5134系列 具有 4V UVLO 和互补导频输出的 7.6A/4.5A 单通道栅极驱动器数据手册
LM5134 是一款能够吸收和拉出 7.6A 电流的高速单通道低侧驱动器 和 4.5A 峰值电流。LM
LM5114系列 具有 4V UVLO 和分离输出的 7.6A/1.3A 单通道栅极驱动器数据手册
