UCC27511 和 UCC27512 单通道、高速、低侧栅极驱动器器件可以 有效驱动 MOSFET 和 IGBT 功率开关。使用本质上最小化 击穿电流、UCC27511 和 UCC27512 能够拉出和吸收高峰值电流 脉冲进入电容性负载,提供轨到轨驱动能力和极小的传播 延迟,通常为 13 ns。
UCC27511 采用双输入设计,可灵活地实现两者 反相 (IN– pin) 和同相 (IN+ pin) 配置。IN+ 或 IN– 引脚可用于控制驱动器输出的状态。未使用的输入引脚可用于 启用和禁用功能。为安全起见,内部上拉和下拉电阻器 input pins 确保在 input pins 处于浮动状态时,output 保持为低电平。因此, 未使用的输入引脚不会悬空,必须适当偏置以确保驱动器输出 in enabled for normal operation(启用正常作)。
*附件:ucc27512.pdf
UCC27511 器件的输入引脚阈值基于 TTL 和 CMOS 兼容 低压逻辑是固定的,独立于 VDD 系列电源电压。 高阈值和低阈值之间的宽滞后提供了出色的抗噪性。
UCC27511 和 UCC27512 提供 4A 拉电流、8A 灌电流(非对称驱动)峰值驱动 电流能力。非对称驱动中的强大灌电流能力增强了对寄生、 Miller turnon 效应。UCC27511 器件还具有独特的分离输出配置,其中 栅极驱动电流通过 OUTH 引脚提供,并通过 OUTL 引脚吸收。这个独特的别针 配置允许用户对 OUTH 和 OUTL 施加独立的导通和关断电阻器 引脚,并轻松控制开关转换速率。
UCC27511 和 UCC27512 设计用于在较宽的 V 电压下工作DD 系列范围为 4.5 至 18 V,温度范围为 –40°C 至 140°C。 内部欠压锁定 V 上的 (UVLO) 电路DD 系列pin 将输出保持在 Out Outside 为低电平 VDD 系列作范围。能够在低电压水平下运行,例如 低于 5 V 的电压,以及一流的开关特性,特别适合驾驶 新兴的宽带隙功率开关器件,例如 GaN 功率半导体器件。
特性
- 低成本栅极驱动器器件,可出色
地替代 NPN 和 PNP 分立解决方案 - 4A 峰值拉电流和 8A 峰值灌电流非对称
驱动器 - 强大的灌电流提供了更
强的抗米勒转向能力 - UCC27511中的分离输出配置(允许轻松
独立地调整导通和关
断速度)可节省 1 个二极管 - 快速传播延迟(典型值为 13ns)
- 快速上升和下降时间(典型值为 9ns 和 7ns)
- 4.5V 至 18V 单电源范围
- 在 VDD UVLO 期间,输出保持低电平(确保在
上电和
断电时无毛刺运行) - TTL 和 CMOS 兼容输入逻辑阈值
(与电源电压无关) - 具有高抗噪
能力的迟滞逻辑阈值 - 双输入设计(可选择反相(IN– 引脚) 或同相 (IN+ 引脚)驱动器配置)
- 未使用的 Input Pin 可用于启用或
禁用功能
- 当 Input 引脚悬空时,输出保持低电平
- 输入引脚绝对最大电压电平不受
VDD 引脚偏置电源电压限制 - 工作温度范围为 –40°C
至 140°C - 6 引脚 DBV (SOT-23) 和 6 引脚 DRS(3mm ×
3mm WSON,带外露散热焊盘)封装
选项
参数
方框图
一、产品概述
- 型号:UCC
- 类型:单通道、高速、低侧栅极驱动器
- 特点:
- A峰值源电流和A峰值沉电流(非对称驱动)
- 引脚DBV(SOT-)和引脚DRS(mm x mm WSON,带裸露热垫)封装选项
- TTL和CMOS兼容输入逻辑阈值(独立于电源电压)
- 快速传播延迟(典型值ns)
- 快速上升和下降时间(典型值ns和ns)
- .V至V单电源供电范围
- 输出在VDD欠压锁定(UVLO)期间保持低电平
二、应用领域
三、引脚配置与功能
- VDD:偏置电源输入
- GND:地
- IN+ :非反相输入
- IN- :反相输入
- OUTH:源电流输出(仅DBV封装)
- OUTL:沉电流输出(仅DBV封装)
- OUT:源/沉电流输出(DRS封装)
四、电气特性
- 供电电压范围:.V至V
- 输入阈值:
- 高电平阈值(VIN_H):.V至.V
- 低电平阈值(VIN_L):.V至.V
- 输入迟滞:.V
- 输出特性:
- 峰值源电流:A
- 峰值沉电流:A
- 高电平输出电压(VOH):接近VDD
- 低电平输出电压(VOL):mV至.V
- 输出上拉电阻(ROH):.Ω至.Ω
- 输出下拉电阻(ROL):.Ω至.Ω
五、保护功能
- UVLO:当VDD电压低于UVLO阈值时,输出保持低电平。
六、设备功能模式
- 正常模式:输出状态取决于IN+和IN-引脚的状态。
- UVLO模式:当VDD电压低于UVLO阈值时,设备进入UVLO模式,输出保持低电平。
七、典型应用
- 提供了非反相和反相配置的典型应用图。
- 详细描述了设计要求和设计过程,包括输入输出逻辑、输入阈值类型、VDD偏置供电电压、峰值源和沉电流、启用和禁用功能、传播延迟、功率耗散和封装类型等考虑因素。
八、布局指南
- 推荐将驱动器设备尽可能靠近功率器件放置,以最小化高电流迹线的长度。
- 推荐在VDD和GND之间放置低ESR和ESL电容器,并尽可能靠近IC。
- 最小化开通和关断电流回路的寄生电感。
MOSFET
151文章
10808浏览量
234927 -
功率开关
1文章
220浏览量
27452 -
IGBT
1291文章
4452浏览量
264369 -
峰值电流
302浏览量
12707 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40501
【精选】【栅极驱动IC】24V 4A 拉电流、8A 灌电流 单通道驱动器
UCC27512 4A/8A Single Channel High-speed Low-side Gate Driver
具有4A峰值拉电流和8A峰值灌电流的单通道、高速、低侧栅极驱动器UCC27511A-Q1数据表
具有4A峰值拉电流和8A峰值灌电流的单通道、高速、低侧栅极驱动器UCC27511A数据表
UCC27511A 具有 5V UVLO、分离输出、5V IN 处理能力的 4A/8A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27511A-Q1 具有 5V UVLO 和分离输出的汽车类 4A/8A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27517A 具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的 4A/4A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27512-EP 增强型产品 4A/8A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27517 4A/4A 单通道栅极驱动器,具有 5V UVLO 和 13ns prop 延迟,采用 SOT-23 封装数据手册
UCC27512 采用 SON 封装的具有 5V UVLO 和分离输出的 4A/8A 单通道栅极驱动器数据手册
