UCC27511A 器件是一款紧凑型栅极驱动器,可出色地替代 NPN 和 PNP 分立驱动器(缓冲电路)解决方案。UCC27511A 器件是一款单通道低侧高速栅极驱动器,适用于 MOSFET、IGBT 和新兴的宽带隙功率器件,如 GaN。该器件具有快速上升时间、下降时间和传播延迟,使 UCC27511A 器件适用于高速应用。其不对称的 4A 峰值拉电流和 8A 峰值灌电流增强了对寄生米勒导通效应的抗扰度。分离输出配置只需两个电阻器即可轻松、独立地调整上升和下降时间,无需外部二极管。宽输入迟滞和负输入电压处理等特性增强了瞬态抗扰度。
*附件:ucc27511a.pdf
特性
- 输入引脚能够承受低于 GND 引脚 –5V 的电压
- 低成本栅极驱动器器件,可出色地替代 NPN 和 PNP 分立解决方案
- 强大的灌电流提供了更强的抗米勒转向能力
- 分离输出配置(允许轻松独立地调整导通和关断速度)
- 快速传播延迟 (典型值为 13ns)
- 快速上升和下降时间(典型值为 8ns 和 7ns)
- 4.5V 至 18V 单电源范围
- 在 VDD UVLO 期间,输出保持低电平(确保在上电和断电时无毛刺运行)
- TTL 和 CMOS 兼容输入逻辑阈值 (与电源电压无关)
- 宽迟滞 (1V 典型值) 可实现高抗噪性
- 双输入设计(可选择反相 (IN– 引脚) 或非反相 (IN+ 引脚) 驱动器配置)
- 未使用的 Input Pin 可用于启用或禁用功能
- 当 Input Pins 悬空时 Output Held Low
- 输入引脚绝对最大电压电平不受 VDD 引脚偏置电源电压限制
参数
方框图
概述
UCC1A是一款单通道高速低侧栅极驱动器,专为MOSFET、IGBT及新兴宽禁带功率器件(如GaN)设计。该驱动器具备快速传播延迟、上升和下降时间,以及高源电流和漏电流能力,适用于高速开关应用。
主要特性
- 高电流能力:A峰值源电流和A峰值漏电流,提高抗米勒开通效应能力。
- 快速开关特性:3ns典型传播延迟,8ns上升时间和7ns下降时间。
- 宽供电范围:.V至V单电源供电。
- 低电压锁定(UVLO) :在VDD欠压时保持输出低电平,确保无故障启动和关闭。
- 输入兼容性:TTL和CMOS兼容输入逻辑阈值,输入电压范围宽(-V至VDD)。
- 双输入设计:支持反相(IN-)和非反相(IN+)输入配置,未使用输入引脚可用于使能或禁用功能。
- 分裂输出配置:允许独立调整开通和关断速度,简化电路设计。
应用领域
功能描述
输入阶段
- 输入阈值:基于TTL和CMOS兼容的低电压逻辑,阈值电压固定且与VDD供电电压无关。
- 输入滞回:V典型输入滞回,提高抗噪声能力。
- 使能功能:未使用的输入引脚可用于使能或禁用输出。
输出阶段
- 分裂输出:OUTH和OUTL引脚分别用于源电流和漏电流输出,允许独立调整开通和关断速度。
- 高峰值电流:A峰值源电流和A峰值漏电流,提供快速开关能力。
- 低传播延迟:3ns典型传播延迟,减少脉冲传输失真。
保护特性
- UVLO保护:在VDD欠压时自动关闭输出,确保无故障操作。
- 输出保持低电平:当输入引脚悬空时,输出自动保持低电平,防止误操作。
典型应用
设计指南
- 输入/输出配置:根据应用需求选择合适的输入/输出配置(反相或非反相)。
- VDD偏置供电电压:根据所驱动的功率开关选择合适的VDD电压。
- 峰值源/漏电流:根据功率开关的开关速度要求选择合适的栅极驱动器。
- 使能/禁用功能:利用未使用的输入引脚实现独立的输出控制。
- 布局建议:栅极驱动器应尽量靠近功率开关,以减小寄生电感和高频噪声。
电源推荐
- VDD范围:4.5V至8V,推荐在VDD和GND之间放置低ESR陶瓷旁路电容,以支持高峰值电流。
封装与订购信息
- 封装类型:SOT-3 6引脚封装。
- 温度范围:-°C至°C。
- RoHS合规性:符合RoHS标准。
举报投诉
MOSFET
151文章
10808浏览量
234962 -
IGBT
1291文章
4452浏览量
264394 -
pnp
11文章
337浏览量
54465 -
拉电流
90浏览量
9206 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40503
热点推荐
【精选】【栅极驱动IC】24V 4A 拉电流、8A 灌电流 单通道驱动器
SL27511是单通道 4A 峰值拉电流和 8A 峰值灌电流的 高 速 低 侧 栅 极 驱 动 器 , 可 以 高 效 安 全 地 驱 动M
发表于 07-26 09:33
UCC27511A 具有 4A 峰值拉电流和 8A 峰值灌电流的单通道高速低侧栅极驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC27511A相关产品参数、数据手册,更有UCC27511A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 16:31
具有4A峰值拉电流和8A峰值灌电流的单通道、高速、低侧栅极驱动器UCC27511A-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有4A峰值拉电流和8A峰值灌电流的单通道、高速、低侧栅极驱动器
发表于 03-21 13:54
•0次下载
具有4A峰值拉电流和8A峰值灌电流的单通道、高速、低侧栅极驱动器UCC27511A数据表
发表于 03-21 13:51
•0次下载
具有-5V输入能力、适用于汽车应用的20V、4A、双通道、低侧栅极驱动器UCC27444-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有-5V输入能力、适用于汽车应用的20V、4A、双通道、低侧
发表于 03-26 13:35
•0次下载
UCC27212A-Q1 具有 5V UVLO 的汽车级 4A、120V 半桥栅极驱动器数据手册
UCC27212A-Q1 器件驱动器基于流行的 UCC27211 MOSFET 驱动器。此外,UCC27212A-Q1 提供高达
UCC27511A-Q1 具有 5V UVLO 和分离输出的汽车类 4A/8A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27511A-Q1 器件是一款紧凑型栅极驱动器,可出色地替代 NPN 和 PNP 分立驱动器(缓冲电路)解决方案。UCC27511A-
UCC27517A 具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的 4A/4A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27517A 单通道、高速、低侧栅极驱动器器件能够 有效驱动 MOSFET 和 IGBT 功率开关。使用本质上最小化 击穿电流,
UCC27524A 具有 5V UVLO、使能和负输入电压处理能力的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
直接在输入引脚上处理 –5V 的能力,以提高稳健性。UCC27524A 是一个双非反相驱动器。该UCC2
UCC27512 采用 SON 封装的具有 5V UVLO 和分离输出的 4A/8A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27511 和 UCC27512 单通道、高速、低侧栅极驱动器器件可以 有效驱动 MOSF
UCC27517 4A/4A 单通道栅极驱动器,具有 5V UVLO 和 13ns prop 延迟,采用 SOT-23 封装数据手册
UCC27516 和 UCC27517 单通道、高速、低侧栅极驱动器器件可以 有效驱动 MOSF
UCC27511A单通道高速低侧栅极驱动器:特性、应用与设计要点
单通道高速低侧栅极驱动器,详细了解它的特性、应用场景以及设计时的注意事项。 文件下载: ucc27511a.pdf 一、UCC27511A的
UCC27511A 具有 5V UVLO、分离输出、5V IN 处理能力的 4A/8A 单通道栅极驱动器数据手册
