UCC27531-Q1 具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的汽车类 2.5A/5A 单通道栅极驱动器数据手册
科技绿洲 2025-05-20 09:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UCC27531-Q1 是一款单通道、高速栅极驱动器,能够有效地 通过使用高达 2.5A 的拉电流和 5A 灌电流(非对称 drive) 峰值电流。非对称驱动中的强大灌电流能力增强了对寄生的抗扰度 Miller 开启效应。UCC27531-Q1 器件还可以具有分离输出配置,其中 栅极驱动电流通过 OUTH 引脚提供,并通过 OUTL 引脚吸收。此引脚 配置允许用户将独立的导通和关断电阻器施加到 OUTH 和 OUTL 引脚,并轻松控制开关转换速率。
*附件:ucc27531-q1.pdf
驱动器具有轨到轨驱动能力和极小的传播延迟 通常为 17 ns。
UCC27531-Q1 的输入阈值基于 TTL 和 CMOS 兼容的低电压逻辑, 它是固定的,独立于 VDD 电源电压。1V 典型迟滞可提供出色的 抗噪性。
驱动器具有具有固定 TTL 兼容阈值的 EN 引脚。EN 引脚位于内部 拉起;将 EN 引脚拉低可禁用驱动器,而将其保持打开状态可提供正常作。 EN 引脚可用作附加输入,具有与 IN 引脚相同的性能。
将驱动器的 input pin 保持打开状态,使 output 保持低电平。的 driver 显示在 Application Diagram、timing Diagram 和 Input and output logic truth 中 桌子。
VDD 引脚上的内部电路提供 UVLO 功能,将输出保持为低电平,直到 VDD 电源电压在工作范围内。
UCC27531-Q1 驱动器采用 6 引脚标准 SOT-23 (DBV) 封装。设备 可在 –40°C 至 140°C 的宽温度范围内工作。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 设备温度 1 级
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 低成本栅极驱动器(为驱动 FET 和 IGBT 提供最佳解决方案
  • 分立晶体管
    驱动的绝佳替代品(提供与控制器的轻松接口
  • TTL 和 CMOS 兼容输入逻辑
    阈值(与电源电压无关)
  • 分离式输出选项允许调谐导通
    和关断电流
  • 使用固定 TTL 兼容阈值启用
  • 在 18V VDD 时,具有 2.5A 的高拉电流峰值和 5A 灌电流峰值驱动
    电流
  • 10 V 至 35 V 的宽 VDD 范围
  • 输入和使能引脚能够承受高达
    地以下 –5V DC 的电压
  • 当输入悬空或在
    VDD UVLO 期间,输出保持低电平
  • 快速传播延迟(典型值为 17ns)
  • 快速上升和下降时间
    (1800pF 负载时,典型值为 15ns 和 7ns)
  • 欠压锁定 (UVLO)
  • 用作高侧或低侧驱动器(如果
    设计具有适当的偏置和信号隔离)
  • 低成本、节省空间的 6 引脚 DBV (SOT-23)
    封装选项
  • 工作温度范围为 –40°C 至 140°C
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:UCC-Q1
  • 类型‌:.-A和-A,5-V MAX VDD FET和IGBT单栅极驱动器
  • 特点‌:
    • 适用于汽车应用,符合AEC-Q标准
    • TTL和CMOS兼容输入逻辑阈值,独立于电源电压
    • 提供高达2.5-A源电流和5-A漏电流(非对称驱动)
    • 宽VDD范围:V至V
    • 输入和使能引脚可承受低至-V DC的电压
    • 输出在输入浮动时保持低电平
    • 快速传播延迟(典型值ns)
    • 欠压锁定(UVLO)功能
    • 可作为高侧或低侧驱动器(需适当偏置和信号隔离)
    • 低成本、节省空间的引脚DBV(SOT-3)封装
2. 应用领域
3. 电气特性
  • UVLO‌:
    • VDD启动阈值:约.V
    • 滞后电压:约.V
  • 输入特性‌:
    • 高电平输入阈值(VIN_H):.V至2.2V
    • 低电平输入阈值(VIN_L):.V至1.2V
    • 输入滞回:1V
  • 使能特性‌:
    • 使能高电平阈值(VEN_H):1.7V至.V
    • 使能低电平阈值(VEN_L):0.8V至.V
    • 使能滞回:.V
  • 输出特性‌:
    • 源峰值电流(ISRC):.A
    • 漏峰值电流(ISNK):5A
    • 输出高电平电压(VOH):接近VDD
    • 输出低电平电压(VOL):约0.5V至.V
4. 功能描述
  • VDD UVLO‌:在VDD电压低于UVLO阈值时,输出保持低电平。
  • 输入阶段‌:基于TTL和CMOS兼容的低电压逻辑,具有宽滞回以增强噪声免疫力。
  • 使能功能‌:EN引脚具有固定的TTL兼容阈值,内部上拉。拉低EN引脚可禁用驱动器。
  • 输出阶段‌:具有独特的输出结构,可在Miller平台期间提供高峰值源电流,增强对寄生Miller开通效应的免疫力。
5. 设备功能模式
  • 正常模式‌:输出状态取决于输入和使能引脚的状态。
  • UVLO模式‌:当VDD电压低于UVLO阈值时,输出保持低电平。
6. 应用与实现
  • 设计考虑‌:包括输入输出配置、输入阈值类型、VDD偏置电压、峰值源漏电流、使能功能、传播延迟和功率耗散等。
  • 典型应用‌:包括驱动IGBT(无负偏置)、驱动IGBT(带3V负关断偏置)以及在逆变器中使用UCC1-Q驱动器。
7. 电源推荐
  • 建议VDD使用1µF的旁路电容,以改善噪声滤波。
8. 布局
  • 布局指南‌:建议将驱动器尽可能靠近功率器件放置,以最小化高电流迹线的长度,并使用宽迹线和平行信号与返回迹线。
  • 热考虑‌:提供了热阻等热度量标准,以帮助评估散热性能。
  • 电阻器
  • 峰值电流
  • 拉电流
  • 灌电流
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC27531-Q1 UCC27531-Q1 2.5A5A35VMAX VDD FET 和 IGBT 单门驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC27531-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC27531-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>UCC27531-Q1</b> <b class='flag-5'>UCC27531-Q1</b> <b class='flag-5'>2.5A</b>、<b class='flag-5'>5A</b>、<b class='flag-5'>35</b>VMAX <b class='flag-5'>VDD</b> FET 和 IGBT 单门<b class='flag-5'>驱动器</b>
    具有UVLO5A5A光耦兼容单通道功能隔离式栅极驱动器UCC23113数据
    电子发烧友网站提供《具有UVLO5A5A光耦兼容单通道功能隔离式栅极
    发表于 03-22 09:59 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>UVLO</b>的<b class='flag-5'>5A</b>、<b class='flag-5'>5A</b>光耦兼容<b class='flag-5'>单通道</b>功能隔离式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC</b>23113<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有8V UVLO、跨导保护和使能端的汽车120V、3.7A/4.5A 半桥驱动器UCC27301A-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有8V UVLO、跨导保护和使能端的汽车120V、3.7
    发表于 03-28 10:53 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、跨导保护和使能端的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>120<b class='flag-5'>V</b>、3.7<b class='flag-5'>A</b>/4.5<b class='flag-5'>A</b> 半桥<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC27301A-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    UCC5350-Q1 汽车 ±5A 单通道隔离式栅极驱动器数据手册
    UCC5350-Q1 是一款单通道隔离式栅极驱动器具有 10A 拉电流和 10
    的头像 发表于 05-17 10:12 1502次阅读
    <b class='flag-5'>UCC5350-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> ±<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>单通道</b>隔离式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27524A1-Q1 具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的汽车 5A/5A通道栅极驱动器数据手册
    UCC27524A1-Q1 器件增加了直接在输入引脚上处理 –5V 的能力,从而提高了稳健性。UCC27524A1-Q1 器件是一款双通道非反相
    的头像 发表于 05-19 13:56 917次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27524A1-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和负输入电压处理能力的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> 双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ISO5852S-Q1 汽车5.7kVrms 2.5A/5A单通道隔离栅极驱动器数据手册
    ISO5852S-Q1 器件的电压为 5.7kV ~RMS~ ,用于 IGBT 和 MOSFET 的增强型隔离式栅极驱动器具有分离
    的头像 发表于 05-19 14:31 790次阅读
    ISO5852S-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>5.7kVrms <b class='flag-5'>2.5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b><b class='flag-5'>单通道</b>隔离<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27528-Q1 具有 5V UVLO 和 CMOS 输入的汽车 5A/5A通道栅极驱动器数据手册
    UCC27528-Q1 器件是一款双通道、高速、低侧栅极驱动器,能够 有效驱动 MOSFET 和 IGBT 功率开关。使用本质上最小化 击穿
    的头像 发表于 05-19 17:48 967次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27528-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 CMOS 输入的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> 双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27511A-Q1 具有 5V UVLO分离输出汽车 4A/8A 单通道栅极驱动器数据手册
    UCC27511A-Q1 器件是一款紧凑型栅极驱动器,可出色地替代 NPN 和 PNP 分立驱动器(缓冲电路)解决方案。UCC27511A-Q1
    的头像 发表于 05-19 18:12 956次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27511A-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和<b class='flag-5'>分离</b><b class='flag-5'>输出</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 4<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27532-Q1 具有 8V UVLO35V VDD 和 CMOS 输入的汽车 2.5A/5A 单通道栅极驱动器数据手册
    UCC27532-Q1 器件是一款单通道高速栅极驱动器,能够以高达 2.5A 的拉电流和 5A
    的头像 发表于 05-20 09:23 790次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27532-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、<b class='flag-5'>35V</b> <b class='flag-5'>VDD</b> 和 CMOS 输入的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>2.5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27524A-Q1 具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的汽车 5A/5A通道栅极驱动器数据手册
    UCC27524A-Q1 器件增加了直接在输入引脚上处理 –5V 电压的能力,以提高稳健性。UCC27524A-Q1 器件是一款双通道、同相驱动器
    的头像 发表于 05-20 09:28 1051次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27524A-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和负输入电压处理能力的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> 双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27538 具有 8V UVLO35V VDD 和双输入的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器数据手册
    UCC2753x 单通道高速栅极驱动器可有效驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。UCC2
    的头像 发表于 05-20 10:40 831次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27538 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、<b class='flag-5'>35V</b> <b class='flag-5'>VDD</b> 和双输入的 <b class='flag-5'>2.5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27533 具有 8V UVLO35V VDD 和反相/同相输入的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-20 11:39 766次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27533 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、<b class='flag-5'>35V</b> <b class='flag-5'>VDD</b> 和反相/同相输入的 <b class='flag-5'>2.5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27531 具有 8V UVLO35V VDD分离输出2.5A/5A 单通道栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-20 13:59 905次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27531</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、<b class='flag-5'>35V</b> <b class='flag-5'>VDD</b> 和<b class='flag-5'>分离</b><b class='flag-5'>输出</b>的 <b class='flag-5'>2.5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    汽车应用利器:UCC27624V-Q1低侧栅极驱动器深度剖析
    ,一款专为汽车应用打造的30V5A通道8V欠压锁定(UVLO)低侧
    的头像 发表于 01-06 15:35 371次阅读
    UCC27531-Q1:高性能单通道栅极驱动器的设计秘籍
    一款高性能单通道栅极驱动器——UCC27531-Q1,探讨它的特性、应用以及设计要点。 文件下载: ucc27531-q1.pdf 一、
    的头像 发表于 01-09 15:10 481次阅读
