UCC5710x-Q1 是一款单通道、高性能低侧 IGBT/SiC 栅极驱动器,适用于 PTC 加热器、牵引逆变器有源放电电路和其他辅助子系统等高功率汽车应用。它提供保护功能,包括欠压锁定 (UVLO)、去饱和保护 (DESAT)、故障报告和热关断保护。UCC5710x-Q1 的典型峰值驱动强度为 3A,其输入可以处理 –5V,从而提高了具有中等接地反弹的系统的稳健性。输入与电源电压无关,可以连接到大多数控制器输出,以实现最大的控制灵活性。根据不同的引脚配置,UCC5710xB-Q1 中提供的偏置电源的宽电压范围可适应双极电压。此外,还提供单独的高低驱动器输出 (UCC5710xC-Q1) 和使能功能 (UCC5710xW-Q1)。UCC5710xB-Q1 和 UCC5710xC-Q1 可提供精确的 5V 输出。
*附件:ucc57102-q1.pdf
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准
- 设备温度等级 1
- 典型的 3A 灌电流 3A 拉电流输出电流
- 具有可编程延迟的 DESAT 保护
- 发生故障时软关断
- 绝对最大 VDD 电压:30V
- 输入和使能引脚能够承受高达 –5V 的电压
- 严格的 UVLO 阈值,可实现偏置灵活性
- 典型 26ns 传播延迟
- 具有热关断功能的自我保护驱动器
- 宽偏置电压范围
- 采用 5mm × 4mm SOIC-8 封装
- 工作结温范围为 –40°C 至 150°C
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:UCC2-Q
- 类型:高速低侧IGBT/SiC栅极驱动器
- 应用:适用于汽车应用,如混合动力/电动汽车(HEV/EV)PTC加热器、牵引逆变器、住宅电动汽车充电器、电机驱动、HVAC压缩机等
二、主要特性
- AEC-Q认证:适用于汽车级应用
- 驱动能力:
- 典型源电流/沉电流:3A
- 保护功能:
- DESAT保护,具有可编程延迟
- 软关断功能,减少短路能量和开关过冲电压
- 热关断保护
- 欠压锁定(UVLO)保护
- 其他特性:
- 输入和使能引脚可承受-5V电压
- 紧UVLO阈值,提供偏置灵活性
- 典型传播延迟:6ns
- 宽偏置电压范围
- 可选5V参考输出(UCC0xB-Q1和UCCxC-Q)
- 使能功能(UCCxW-Q)
三、电气特性
- 绝对最大额定值:
- VDD电压:0V
- 输入和使能引脚电压:-V至V
- 输出信号电压:GND/VEE至VDD+0.3V
- DESAT引脚电压:GND至VDD+0.3V
- 推荐工作条件:
- VDD电压范围:8.5V至6V(V UVLO选项),4.5V至6V(2.5V UVLO选项)
- VEE电压:-V
- 结温范围:-°C至°C
- 电气参数:
- 静态供电电流:.mA至1.5mA(典型)
- UVLO阈值:具有迟滞,例如V UVLO选项的上升/下降阈值为.8V/.5V
- 参考输出电压:V(典型)
- 输入/使能阈值电压:具有固定迟滞,例如输入高阈值2.2V,低阈值.V
四、保护功能
- DESAT保护:快速过流和短路保护,通过监测功率器件的集电极或漏极电压实现
- 热关断:内部热传感器监测结温,超过阈值时自动关断输出
- UVLO保护:监控VDD电压,低于阈值时关断输出,避免不稳定操作
五、封装与尺寸
- 封装类型:SOIC-
- 尺寸:.mm × .mm(体尺寸),.0mm × 3.mm(引脚尺寸)
六、应用信息
- 典型应用:PTC加热器、牵引逆变器、电机驱动等
- 设计考虑:包括电源去耦、布局指导、栅极电阻选择等
七、布局指导
举报投诉
驱动器
54文章
9111浏览量
156465 -
PTC
5文章
318浏览量
44142 -
偏置电源
77浏览量
14696 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40496
热点推荐
TPS7A53A-Q1 3A 高精度汽车级低噪声 LDO 稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A53A-Q1 3A 高精度汽车级低噪声 LDO 稳压器数据表.pd
发表于 02-29 09:50
•1次下载
具有跨导保护和低开关损耗的3A 120V半桥驱动器UCC27282数据表
电子发烧友网站提供《具有跨导保护和低开关损耗的3A 120V半桥驱动器UCC27282
发表于 03-26 10:09
•0次下载
3A 高精度汽车级低噪声 LDO 稳压器TPS7A53A-Q1数据表
电子发烧友网站提供《3A 高精度汽车级低噪声 LDO 稳压器TPS7A53A-Q1数据表.pdf
发表于 03-29 09:52
•1次下载
具有跨导保护和低开关损耗的汽车类3A 120V半桥驱动器UCC27282-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有跨导保护和低开关损耗的汽车类3A 120V半桥驱动器
发表于 04-02 10:19
•0次下载
UCC57102Z 具有DESAT和故障静音功能的低侧驱动器数据手册
UCC57102Z 是一款单通道、高性能低侧 IGBT/SiC 栅极驱动器,适用于高功率汽车应用,如 PTC 加热器、牵引逆变器有源放电电路
UCC57102Z-Q1 低侧 3A/3A 驱动器,具有去饱和保护和 12V 欠压锁定数据手册
UCC57102Z-Q1 是一款单通道、高性能低侧 IGBT/SiC 栅极驱动器,适用于高功率汽车应用,如 PTC 加热器、牵引逆变器有源放
UCC57102 低侧3A/3A驱动器,具有去饱和保护(DESAT)和 12V 欠压锁定数据手册
UCC5710x 是一款单通道、高性能低侧 IGBT/SiC 栅极驱动器,适用于 PTC 加热器、牵引逆变器有源放电电路和其他辅助子系统等高功率汽车
UCC57108-Q1 具有去饱和保护和 8V 欠压锁定功能的汽车低侧 3A/3A 驱动器数据手册
UCC57108 低侧 3A/3A 驱动器,具有去饱和保护(DESAT)和 8V 欠压锁定数据手册
Texas Instruments UCC57102Z/UCC57102Z-Q1低侧栅极驱动器数据手册
峰值灌电流。该单通道高速驱动器具有最先进的去饱和检测时间和低压侧DSP/MCU故障报告功能。UCC571
UCC57102Z高速低侧栅极驱动器:设计与应用全解析
高功率汽车应用等场景中有着出色的表现。 文件下载: ucc57102z.pdf 一、UCC57102Z核心特性 1. 强大的输出能力 UCC5710
UCC57102Z-Q1:汽车应用中的高性能低侧栅极驱动器
的UCC57102Z-Q1,一款专为汽车应用设计的单通道、高速低侧IGBT/SiC栅极驱动器。 文件下载: ucc57102z-q1.pdf
UCC57102-Q1 汽车级低侧 3A/3A 驱动器,具有去饱和保护和 12V 欠压锁定功能数据手册
