UCC57102Z-Q1:汽车应用中的高性能低侧栅极驱动器
lhl545545 2026-01-06 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,高性能、可靠的栅极驱动器对于确保功率开关的高效运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器TI)推出的UCC57102Z-Q1,一款专为汽车应用设计的单通道、高速低侧IGBT/SiC栅极驱动器。
文件下载:ucc57102z-q1.pdf
一、产品概述
UCC57102Z-Q1适用于各种高功率汽车应用,如PTC加热器、牵引逆变器有源放电电路和其他辅助子系统。它具备一系列保护功能,包括欠压锁定(UVLO)、去饱和保护(DESAT)、故障报告和热关断保护,能够有效保障系统的稳定性和可靠性。
主要特性
  1. 汽车级认证:符合AEC-Q100标准,器件温度等级为1,可在-40°C至150°C的结温范围内稳定工作。
  2. 强大的驱动能力:典型的3A灌电流和3A拉电流输出,能够为MOSFET、SiC MOSFET和IGBT功率开关提供对称驱动。
  3. DESAT保护:具有可编程延迟的去饱和保护功能,检测到DESAT故障时触发软关断,减少短路能量和开关上的过冲电压。
  4. 低传播延迟:典型传播延迟仅为26ns,响应迅速。
  5. 宽偏置电压范围:VDD引脚的推荐电压范围为14.5V至26V,绝对最大电压为30V,可适应多种应用场景。
  6. 独立输入和使能引脚:输入和使能引脚能够承受高达 -5V的电压,提高了系统在存在适度接地反弹时的鲁棒性。
  7. 精确的5V参考输出:提供一个5V参考输出(VREF),可源出高达20mA的电流,为外部电路提供稳定的参考电压。
  8. 热关断保护:当内部温度超过阈值时,自动触发热关断保护,确保器件安全。
二、引脚配置与功能
UCC57102Z-Q1采用SOIC-8封装,各引脚功能如下: 引脚名称 引脚编号 类型 描述
IN 1 I 非反相PWM输入
VREF 2 O 驱动器内部生成的5V参考电压
FLT 3 O 低电平有效故障报告
DESAT 4 I 用于检测去饱和故障的输入
VDD 5 P 驱动器偏置电源
OUT 6 O 驱动器输出
GND 7 G 驱动器接地
VEE 8 P 相对于GND的驱动器负偏置电源
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。UCC57102Z-Q1的VDD引脚绝对最大电压为30V,VEE引脚的负电源范围为 -18V至0.3V等。在设计时,必须确保各引脚电压和电流不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏。
2. 推荐工作条件
为了使器件发挥最佳性能,推荐的工作条件如下:
  • VDD-GND:14.5V至26V
  • VDD-VEE:最大26V
  • VEE-GND: -15V至0V
  • VIN: -2V至26V
  • TJ: -40°C至150°C
3. 电气参数
在典型测试条件下(VDD = 15V,VEE = 0V等),UCC57102Z-Q1具有一系列电气参数,如VDD静态电源电流、UVLO阈值和延迟、DESAT检测时间等。例如,VDD静态电源电流在不同输入条件下的典型值为1.1mA至1.5mA;DESAT传播延迟到OUT的90%典型值为140ns至250ns。这些参数为电路设计提供了重要的参考依据。
四、功能特性详解
1. 输入级
UCC57102Z-Q1的输入与TTL阈值逻辑兼容,且独立于VDD电源电压。典型的高阈值为2.2V,低阈值为1.2V,可方便地由3.3V或5V逻辑的PWM控制信号驱动。1V的典型迟滞提供了出色的抗噪能力,相比传统TTL逻辑实现,能更好地抵御噪声干扰。此外,输入引脚具有极低的电容(典型值小于8pF),可减少负载并提高开关速度。
2. 驱动级
该驱动器具有±3A的峰值驱动能力,适用于驱动IGBT/SiC。当输入引脚处于浮空状态时,输出保持低电平,提供了重要的安全功能。通过采用NMOS上拉和固有自举栅极驱动,实现了轨到轨输出,在导通瞬态期间具有较强的驱动能力,可缩短功率半导体输入电容的充电时间,降低导通开关损耗。
3. 去饱和(DESAT)保护
DESAT保护是UCC57102Z-Q1的重要特性之一,用于保护MOSFET/IGBT免受故障时的灾难性击穿。DESAT引脚相对于GND的典型阈值为6.5V,当输入浮空或输出为低电平时,DESAT引脚被内部MOSFET下拉至低电平,防止过流和短路故障误触发。内部电流源仅在驱动器导通状态下激活,实现了在功率半导体导通时的过流和短路保护。此外,还具有150ns的内部前沿消隐时间和25us的静音时间,确保保护功能的准确性和可靠性。
4. 故障(FLT)报告
FLT引脚可在检测到故障(通过DESAT引脚和内部TSD)时向DSP/MCU报告故障信号。故障检测后,FLT引脚被拉低至GND,并保持低电平直到故障清除。建议在FLT和GND之间连接一个100pF的电容,以减少干扰。
5. VREF输出
UCC57102Z-Q1提供一个5V的偏置输出(VREF),可源出高达20mA的电流,适用于电压传感调制器、电流传感调制器或其他外部比较器接口。在VREF引脚需要连接一个100nF的旁路电容,以确保输出电压的稳定性。
6. 热关断保护
当内部温度超过阈值(典型值为180°C)时,热关断保护功能启动,经过8us的传播延迟后,FLT引脚被拉低。温度下降到阈值以下后,器件将重新激活。
五、应用与设计
1. 应用场景
UCC57102Z-Q1广泛应用于各种汽车应用,如混合动力/电动汽车(HEV/EV)的PTC加热器、牵引逆变器、住宅EV充电器、电机驱动器和HVAC压缩机等。其强大的驱动能力和丰富的保护功能,能够满足这些应用对高效、可靠功率开关控制的需求。
2. 设计考虑因素
在选择栅极驱动器时,需要考虑多个设计参数,如输入到输出配置、输入阈值类型、偏置电源电压水平、峰值源和灌电流、独立使能和禁用功能、传播延迟、功耗和封装类型等。例如,对于一个特定的应用,可能需要非反相输入到输出逻辑、TTL输入阈值、+18V的偏置电源电压、小于30ns的传播延迟和小于1W的功耗等。
3. 电源供应建议
VDD引脚的推荐电压范围为14.5V至26V,绝对最大电压为30V。内部UVLO保护功能确保当VDD引脚电压低于启动阈值时,输出保持低电平。为了避免触发器件关机,在UVLO范围附近操作时,辅助电源输出的电压纹波应小于器件的迟滞规格。此外,在VDD和GND引脚之间应提供本地旁路电容,建议使用一个100nF的陶瓷表面贴装电容(距离VDD引脚小于1mm)和一个几微法的陶瓷表面贴装电容并联,以提供良好的去耦效果。
4. PCB布局指南
在设计PCB时,合理的布局对于确保器件性能和减少干扰至关重要。以下是一些布局建议:
  • 靠近功率器件:将驱动器尽可能靠近功率开关,以最小化驱动器输出引脚与功率开关栅极之间的高电流走线长度。
  • 旁路电容布局:将旁路电容放置在VDD和GND引脚之间,并尽可能靠近驱动器引脚,以减少走线长度,提高噪声滤波效果。
  • 最小化电流环路:尽量减小导通和关断电流环路的路径,以降低杂散电感,减少输出引脚和功率开关栅极上的电压瞬变。
  • 分离电源和信号走线:将电源走线和信号走线(如输出和输入信号)分开,避免相互干扰。
  • 添加栅极电阻和缓冲器:在功率器件上添加一些栅极电阻和/或缓冲器,以减少开关节点的瞬变和振铃,降低EMI。
  • 星点接地:采用星点接地方式,将驱动器的GND连接到其他电路节点(如功率开关的源极、PWM控制器的地等)的单点,以最小化噪声耦合
  • 使用接地平面:使用接地平面提供噪声屏蔽,同时有助于散热。
六、总结
UCC57102Z-Q1作为一款专为汽车应用设计的高性能低侧栅极驱动器,具有强大的驱动能力、丰富的保护功能和灵活的应用特性。在设计汽车电子系统时,合理选择和使用UCC57102Z-Q1,结合正确的电源供应和PCB布局设计,可以有效提高系统的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师设计相关电路时提供有益的参考。你在使用类似栅极驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 汽车应用
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC57102Z 具有DESAT和故障静音功能的驱动器数据手册
    UCC57102Z 是一款单通道、高性能 IGBT/SiC 栅极驱动器,适用于高功率
    的头像 发表于 05-15 11:18 1673次阅读
    <b class='flag-5'>UCC57102Z</b> 具有DESAT和故障静音功能的<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    UCC57102Z-Q1 3A/3A 驱动器,具有去饱和保护和 12V 欠压锁定数据手册
    UCC57102Z-Q1 是一款单通道、高性能 IGBT/SiC 栅极驱动器,适用于高功率
    的头像 发表于 05-15 13:34 1875次阅读
    <b class='flag-5'>UCC57102Z-Q1</b> <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b> 3A/3A <b class='flag-5'>驱动器</b>,具有去饱和保护和 12V 欠压锁定数据手册
    Texas Instruments UCC57102Z/UCC57102Z-Q1栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 07-10 14:57 1027次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>UCC57102Z</b>/<b class='flag-5'>UCC57102Z-Q1</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    UCC5714x-Q1汽车应用高性能栅极驱动器
    的头像 发表于 01-06 14:15 336次阅读
    UCC5714x-Q1高性能汽车级低栅极驱动器的卓越之选
    高性能栅极驱动器,看看它在实际应用能为我们带来哪些惊喜。 文件下载:
    的头像 发表于 01-06 14:15 326次阅读
    汽车应用的理想之选:UCC5713x - Q1高速栅极驱动器
    的头像 发表于 01-06 14:25 444次阅读
    汽车应用利器:UCC27624V-Q1栅极驱动器深度剖析
    汽车应用利器:UCC27624V-Q1栅极驱动器深度剖析 在电子工程领域,尤其是
    的头像 发表于 01-06 15:35 457次阅读
    UCC57102Z高速栅极驱动器:设计与应用全解析
    UCC57102Z高速栅极驱动器:设计与应用全解析 在电子设计领域,高速、可靠的栅极
    的头像 发表于 01-06 16:35 391次阅读
    UCC5710x-Q1汽车应用高性能栅极驱动器
    的头像 发表于 01-07 09:15 367次阅读
    的头像 发表于 01-07 09:30 392次阅读
    UCC27614-Q1汽车应用的高性能单通道栅极驱动器
    的头像 发表于 01-07 09:55 400次阅读
    UCC5880-Q1汽车应用中高性能IGBT/SiC MOSFET栅极驱动器
    UCC5880-Q1汽车应用中高性能IGBT/SiC MOSFET栅极驱动器汽车电子领域,
    的头像 发表于 01-07 10:15 525次阅读
    探索UCC27332-Q1高性能单通道栅极驱动器的卓越之旅
    探索UCC27332-Q1高性能单通道栅极驱动器的卓越之旅 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-07 11:00 454次阅读
    UCC27710:高性能栅极驱动器的全面解析
    的头像 发表于 01-08 16:45 735次阅读
    UCC27528-Q1高性能双路高速栅极驱动器解析
    UCC27528-Q1高性能双路高速栅极驱动器解析 在电子设计领域,高速开关电源应用对
    的头像 发表于 01-09 13:55 378次阅读
