UCC5710x 是一款单通道、高性能低侧 IGBT/SiC 栅极驱动器,适用于 PTC 加热器、牵引逆变器有源放电电路和其他辅助子系统等高功率汽车应用。它提供保护功能,包括欠压锁定 (UVLO)、去饱和保护 (DESAT)、故障报告和热关断保护。UCC5710x 具有 3A 的典型峰值驱动强度,其输入可处理 –5V,从而提高了具有中等接地反弹的系统的稳健性。输入与电源电压无关,可以连接到大多数控制器输出,以实现最大的控制灵活性。根据不同的引脚配置,UCC5710xB 中提供的偏置电源的宽电压范围可适应双极电压。此外,还提供单独的高低驱动器输出 (UCC5710xC) 和使能功能 (UCC5710xW)。UCC5710xB 和 UCC5710xC 提供精确的 5V 输出。
*附件:ucc57102.pdf
特性
- 典型的 3A 灌电流 3A 拉电流输出电流
- 具有可编程延迟的 DESAT 保护
- 发生故障时软关断
- 绝对最大 VDD 电压:30V
- 输入和使能引脚能够承受高达 –5V 的电压
- 严格的 UVLO 阈值,可实现偏置灵活性
- 典型 26ns 传播延迟
- 具有热关断功能的自我保护驱动器
- 宽偏置电压范围
- 采用 5mm × 4mm SOIC-8 封装
- 工作结温范围为 –40°C 至 150°C
参数
方框图
一、产品概述
二、主要特性
- 驱动能力:
- 典型源电流/沉电流:A
- 保护功能:
- DESAT(去饱和)保护,具有可编程延迟
- 软关断功能,减少短路能量和开关过冲电压
- 热关断保护
- 欠压锁定(UVLO)保护
- 其他特性:
- 输入和使能引脚可承受-V电压
- 紧UVLO阈值,提供偏置灵活性
- 典型传播延迟:ns
- 宽偏置电压范围(UVLO至V)
- 可选V参考输出(UCCxB和UCCxC)
- 使能功能(UCCxW)
三、电气特性
- 绝对最大额定值:
- VDD电压:V
- 输入和使能引脚电压:-V至V
- 输出信号电压:GND至VDD+.V
- DESAT引脚电压:GND至VDD+.V
- 推荐工作条件:
- VDD电压范围:.V至V(V UVLO选项),.V至V(.V UVLO选项)
- VEE电压:-V至V
- 结温范围:-°C至°C
- 电气参数:
- 静态供电电流:.mA至.mA(典型)
- UVLO阈值:具有迟滞,例如V UVLO选项的上升/下降阈值为.V/.V
- 参考输出电压:V(典型)
- 输入/使能阈值电压:具有固定迟滞,例如输入高阈值.V,低阈值.V
四、保护功能
- DESAT保护:快速过流和短路保护,通过监测功率器件的集电极或漏极电压实现
- 热关断:内部热传感器监测结温,超过阈值时自动关断输出
- UVLO保护:监控VDD电压,低于阈值时关断输出,避免不稳定操作
五、封装与尺寸
- 封装类型:SOIC-
- 尺寸:.mm × .mm(体尺寸),.mm × .mm(引脚尺寸)
六、应用信息
- 典型应用:PTC加热器、牵引逆变器、电机驱动等
- 设计考虑:包括电源去耦、布局指导、栅极电阻选择等
七、布局指导
举报投诉
逆变器
305文章
5223浏览量
217645 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26500 -
PTC
5文章
318浏览量
44149 -
加热器
3文章
236浏览量
28583 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40501
热点推荐
LT3501演示电路-双3A降压稳压器(12V至3.3V@3A和1.8V@3A)
发表于 04-13 13:45
•7次下载
发表于 06-17 17:23
•6次下载
TP5602 (5V 3A充电,3A输出)_datasheet
TP5602 (5V 3A充电,3A输出)_datasheet(现代电源技术答案)-同步型3A锂电池充电、5V3A升压、显示电池、电池
发表于 09-28 16:05
•22次下载
具有跨导保护和低开关损耗的汽车类3A 120V半桥驱动器UCC27282-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有跨导保护和低开关损耗的汽车类3A 120V半桥驱动器
发表于 04-02 10:19
•0次下载
Texas Instruments UCC57102Z/UCC57102Z-Q1低侧栅极驱动器数据手册
Texas Instruments UCC57102Z/UCC57102Z-Q1低侧栅极驱动器设计用于驱
UCC57102Z高速低侧栅极驱动器:设计与应用全解析
UCC57102Z高速低侧栅极驱动器:设计与应用全解析 在电子设计领域,高速、可靠的栅极驱动器对于许多应用至关重要。今天我们要深入探讨的是德
UCC57102Z-Q1:汽车应用中的高性能低侧栅极驱动器
的UCC57102Z-Q1,一款专为汽车应用设计的单通道、高速低侧IGBT/SiC栅极驱动器。 文件下载: ucc57102z-q1.pdf
UCC5710x高速低侧栅极驱动器:高性能与可靠保护的完美结合
的UCC5710x系列高速低侧栅极驱动器,看看它究竟有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利和优势。 文件下载: ucc57102.pd
UCC57102 低侧3A/3A驱动器,具有去饱和保护(DESAT)和 12V 欠压锁定数据手册
