UCC57108 低侧 3A/3A 驱动器,具有去饱和保护(DESAT)和 8V 欠压锁定数据手册
科技绿洲 2025-05-15 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UCC5710x 是一款单通道、高性能低侧 IGBT/SiC 栅极驱动器,适用于 PTC 加热器、牵引逆变器有源放电电路和其他辅助子系统等高功率汽车应用。它提供保护功能,包括欠压锁定 (UVLO)、去饱和保护 (DESAT)、故障报告和热关断保护。UCC5710x 具有 3A 的典型峰值驱动强度,其输入可处理 –5V,从而提高了具有中等接地反弹的系统的稳健性。输入与电源电压无关,可以连接到大多数控制器输出,以实现最大的控制灵活性。根据不同的引脚配置,UCC5710xB 中提供的偏置电源的宽电压范围可适应双极电压。此外,还提供单独的高低驱动器输出 (UCC5710xC) 和使能功能 (UCC5710xW)。UCC5710xB 和 UCC5710xC 提供精确的 5V 输出。
*附件:ucc57108.pdf
特性
  • 典型的 3A 灌电流 3A 拉电流输出电流
  • 具有可编程延迟的 DESAT 保护
  • 发生故障时软关断
  • 绝对最大 VDD 电压:30V
  • 输入和使能引脚能够承受高达 –5V 的电压
  • 严格的 UVLO 阈值,可实现偏置灵活性
  • 典型 26ns 传播延迟
  • 具有热关断功能的自我保护驱动器
  • 宽偏置电压范围
  • 采用 5mm × 4mm SOIC-8 封装
  • 工作结温范围为 –40°C 至 150°C
参数
方框图
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCC
  • 类型‌:单通道、高速、低侧IGBT/SiC栅极驱动器
  • 应用‌:适用于高功率汽车应用,如HEV/EV PTC加热器、牵引逆变器、住宅EV充电器、电机驱动、HVAC压缩机等
二、主要特性
  • 输出电流‌:典型A源和A沉电流
  • 保护功能‌:
    • DESAT保护,具有可编程延迟
    • 软关断功能,减少故障时的短路能量
    • 欠压锁定(UVLO)保护
    • 过热保护(TSD)
  • 输入和使能引脚‌:能承受高达-V的电压,提高系统鲁棒性
  • 传播延迟‌:典型ns
  • 封装‌:mm × mm SOIC-封装
  • 工作温度范围‌:-°C至°C
三、电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括VDD电压、DESAT电压、IN信号电压、FLT电流等
  • 推荐工作条件‌:定义了VDD-GND、VEE-GND、VIN、VEN等参数的正常工作范围
  • 电气参数‌:
    • 供电电流、输入阈值电压、参考电压、DESAT检测阈值等
    • 输出源/沉电流、上升/下降时间、传播延迟等
四、功能描述
  • 输入阶段‌:
    • 与TTL逻辑兼容,输入阈值电压独立于VDD供电电压
    • 宽滞回(典型V),增强噪声免疫力
  • 使能功能‌(仅UCCxW):
    • 具有使能引脚,可独立启用或禁用输出
    • TTL兼容输入阈值,内部上拉电阻
  • 驱动阶段‌:
    • 具有±A峰值驱动能力,适用于驱动IGBT/SiC
    • 轨到轨输出,低导通阻抗
  • DESAT保护‌:
    • 快速过电流和短路保护,防止功率半导体损坏
    • 内部电流源和去毛刺滤波器
  • FAULT报告‌:通过FLT引脚向DSP/MCU报告故障
  • VREF输出‌(仅UCCxB和UCCxC):提供V偏置电压,可输出高达mA的电流
  • 过热保护‌:当内部温度超过阈值时,自动关断输出
五、应用信息
  • 典型应用‌:如PTC加热器应用
  • 设计考虑‌:
    • 输入到输出配置
    • 输入阈值类型
    • 偏置供电电压水平
    • 峰值源和沉电流
    • 传播延迟
    • 功率耗散
六、布局指导
  • 关键布局原则‌:
    • 将驱动器尽可能靠近功率开关放置
    • 在VDD和GND引脚之间放置旁路电容器,并尽可能靠近驱动器引脚
    • 最小化电源和信号迹线的长度和电感
    • 使用星形接地,减少噪声耦合
七、文档与支持
  • 支持资源‌:包括TI EE支持论坛、相关文档链接、文档更新通知等
  • 免责声明‌:文档信息按“原样”提供,不承担任何明示或暗示的保证
八、封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOIC-
  • 尺寸‌:mm × mm(包括引脚)
该文档为UCC栅极驱动器提供了全面的技术规格、功能描述、应用指南和设计支持信息,适用于需要高速、高性能栅极驱动的汽车级应用。
  • 控制器
  • 逆变器
  • 电源电压
  • 偏置电源
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    兼用UCC27301A-Q1高频高半桥MOSFET栅极驱动器
    (典型值),下降时间:4.5ns(典型值)● 传播延迟时间:31ns(典型值)● 延迟匹配:3ns(典型值)● 高驱动器
    发表于 03-03 11:27
    TP5602 (5V 3A充电,3A输出)_datasheet
    TP5602 (5V 3A充电,3A输出)_datasheet(现代电源技术答案)-同步型3A锂电池充电、5V3A升压、显示电池、电池
    发表于 09-28 16:05 22次下载
    TP5602 (5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>3A</b>充电,<b class='flag-5'>3A</b>输出)_datasheet
    具有跨导保护开关损耗的3A 120V半桥驱动器UCC27282数据
    电子发烧友网站提供《具有跨导保护开关损耗的3A 120V半桥驱动器
    发表于 03-26 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>跨导<b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>低</b>开关损耗的<b class='flag-5'>3A</b> 120<b class='flag-5'>V</b>半桥<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC</b>27282<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有跨导保护开关损耗的汽车类3A 120V半桥驱动器UCC27282-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有跨导保护开关损耗的汽车类3A 120V半桥驱动器
    发表于 04-02 10:19 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>跨导<b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>低</b>开关损耗的汽车类<b class='flag-5'>3A</b> 120<b class='flag-5'>V</b>半桥<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC</b>27282-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    UCC57102Z 具有DESAT和故障静音功能的驱动器数据手册
    )、饱和保护DESAT)、故障报告和热关断保护UCC57102Z 的典型峰值
    的头像 发表于 05-15 11:18 1673次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>57102Z <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>DESAT</b>和故障静音功能的<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC57102Z-Q1 3A/3A 驱动器具有饱和保护和 12V 锁定数据手册
    (UVLO)、饱和保护DESAT)、故障报告和热关断保护UCC57102Z-Q1 的典
    的头像 发表于 05-15 13:34 1875次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>57102Z-Q1 <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b> <b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>饱和</b><b class='flag-5'>保护</b>和 12<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>锁定数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC57102 3A/3A驱动器具有饱和保护DESAT)和 12V 锁定数据手册
    )、饱和保护DESAT)、故障报告和热关断保护UCC5710x
    的头像 发表于 05-15 13:55 2429次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>57102 <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>饱和</b><b class='flag-5'>保护</b>(<b class='flag-5'>DESAT</b>)和 12<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>锁定数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC57108-Q1 具有饱和保护8V 锁定功能的汽车 3A/3A 驱动器数据手册
    (UVLO)、饱和保护DESAT)、故障报告和热关断保护UCC5710x-Q1 的典型
    的头像 发表于 05-15 14:57 1314次阅读
    <b class='flag-5'>UCC57108</b>-Q1 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>饱和</b><b class='flag-5'>保护</b>和 <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>锁定</b>功能的汽车<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b> <b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM25101 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 3A、2A 或 1A 半桥栅极驱动器数据手册
    LM25101 高压栅极驱动器设计用于驱动高压和 采用同步降压或半桥配置的 N 沟道 MOSFET。
    的头像 发表于 05-20 14:05 958次阅读
    LM25101 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> UVLO 和 TTL 输入的 <b class='flag-5'>3A</b>、2<b class='flag-5'>A</b> 或 1<b class='flag-5'>A</b> 半桥栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5101A 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 3A、100V 半桥栅极驱动器数据手册
    LM5100A/B/C 和 LM5101A/B/C 高压栅极驱动器设计用于驱动 采用同步降压或半桥配置的高压和低压
    的头像 发表于 05-21 14:57 1008次阅读
    LM5101<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> UVLO 和 TTL 输入的 <b class='flag-5'>3A</b>、100<b class='flag-5'>V</b> 半桥栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5100A 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 3A、100V 半桥栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-21 15:25 979次阅读
    LM5100<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> UVLO 和 CMOS 输入的 <b class='flag-5'>3A</b>、100<b class='flag-5'>V</b> 半桥栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments UCC57102Z/UCC57102Z-Q1栅极驱动器数据手册
    Texas Instruments UCC57102Z/UCC57102Z-Q1栅极驱动器设计用于
    的头像 发表于 07-10 14:57 1027次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>UCC</b>57102Z/<b class='flag-5'>UCC</b>57102Z-Q1<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments UCC57108EVM评估模块数据手册
    Texas Instruments UCC57108EVM评估模块是为评估UCC57108的功能而开发的。对于具有TO-220占位面积的电容性负载或功率器件,可对UCC57108
    的头像 发表于 07-28 11:52 1117次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>UCC57108</b>EVM评估模块<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC57142 3A 驱动器技术手册
    UCC5714x 是一款单通道、高性能、栅极驱动器,能够有效驱动 MOSFET、IGBT 和 SiC 功率开关。
    的头像 发表于 09-25 10:14 1749次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>57142 <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    UCC57148 3A 驱动器技术手册
    需要一个外部上拉电路。将 EN/FLT 拉将禁用驱动程序。EN/FLT 还将报告 VDD 上的锁定 (UVLO) 故障和过温故障。
    的头像 发表于 09-25 10:22 1665次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>57148 <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
