UCC5714x 是一款单通道、高性能、低侧栅极驱动器,能够有效驱动 MOSFET、IGBT 和 SiC 功率开关。UCC5714x 的典型峰值驱动强度为 3A。
UCC5714x 通过 OCP 引脚提供过流保护。当在 OCP 引脚上检测到过流信号时,内部电路将下拉 EN/FLT 引脚以报告故障并强制 OUT 到低电平。在驱动器正常运行期间,EN/FLT 上需要一个外部上拉电路。将 EN/FLT 拉低将禁用驱动程序。EN/FLT 还将报告 VDD 上的欠压锁定 (UVLO) 故障和过温故障。UCC5714x 为 SiC 和 IGBT 应用提供 8V 和 12V UVLO 选项。
*附件:ucc57142.pdf
特性
- 典型 3A 灌电流 3A 源输出电流
- -250mV 过流保护 (OCP) 阈值
- 用于故障输出和使能的单引脚
- 可编程故障清除时间和过流检测响应时间
- 绝对最大VDD电压:30V
- 严格的 UVLO 阈值,实现偏置灵活性
- 典型 26ns 传播延迟
- 自保护驱动器,在 180°C 时具有热关断功能
- 采用 2.9mm x 1.6mm SOT-23 封装
- 工作结温范围为 –40°C 至 150°C
参数
方框图
1. 核心特性
- 驱动能力:3A源电流/3A灌电流(对称驱动),支持MOSFET、IGBT和SiC功率开关。
- 过流保护(OCP) :
- 单引脚(OCP)检测过流,阈值-250mV(典型值),响应时间可编程。
- 触发时强制拉低EN/FLT引脚报告故障,并关闭输出(OUT)。
- 快速响应:典型传播延迟26ns,上升/下降时间分别为8ns/14ns(负载1.8nF)。
- 宽工作范围:
- 供电电压(VDD):8V UVLO选项(8.5V-26V)或12V UVLO选项(14.5V-26V)。
- 工作温度:-40°C至150°C(结温)。
- 集成保护:
- 热关断(180°C触发,30°C滞后)。
- 欠压锁定(UVLO)和输入浮动保护(内部下拉电阻)。
2. 关键功能
- 输入/输出设计:
- TTL兼容输入阈值(1V滞回增强抗噪),独立于VDD电压。
- 输出级采用低阻抗MOSFET(上拉5Ω/下拉1Ω)。
- 故障管理:
- EN/FLT引脚复用:使能控制(拉低禁用)和故障报告(UVLO、过温、过流)。
- 外部RC电路可配置故障清除时间。
- 灵活配置:
- 支持PWM或直流输入,可调开关频率(最高3MHz)。
- 提供8V/12V UVLO选项,适应SiC或IGBT应用。
3. 应用场景
4. 封装与引脚
- 封装:6引脚SOT-23(2.9mm×2.8mm),紧凑设计。
- 引脚功能:
- OCP(1):电流检测输入。
- EN/FLT(5):使能/故障报告(需外部上拉)。
- OUT(3):驱动输出,支持轨到轨电压。
5. 设计优势
- 高集成度:单芯片集成驱动、保护和遥测功能。
- 低EMI:可选扩频调制和相位交错(堆叠模式)。
- 安全认证:符合AEC-Q100 Grade 1标准,适用于汽车环境。
举报投诉
MOSFET
152文章
10906浏览量
235624 -
功率开关
1文章
234浏览量
27471 -
IGBT
1293文章
4470浏览量
265372 -
栅极驱动器
8文章
1517浏览量
40547
热点推荐
UCC57102 低侧3A/3A驱动器,具有去饱和保护(DESAT)和 12V 欠压锁定数据手册
UCC5710x 是一款单通道、高性能低侧 IGBT/SiC 栅极驱动器,适用于 PTC 加热器、牵引逆变器有源放电电路和其他辅助子系统等高
Texas Instruments UCC57102Z/UCC57102Z-Q1低侧栅极驱动器数据手册
Texas Instruments UCC57102Z/UCC57102Z-Q1低侧栅极驱动器设计用于驱
UCC5714x-Q1:汽车应用中的高性能低侧栅极驱动器
的 UCC5714x-Q1 系列高速度、低侧栅极驱动器,看看它在汽车应用等领域能为我们带来哪些惊喜。 文件下载: ucc57142-q1.p
UCC5713x:高性能低侧栅极驱动器的卓越之选
的UCC5713x系列高速度、低侧栅极驱动器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。 文件下载: ucc57132.pdf 一、
UCC5713x-Q1高速低侧栅极驱动器:汽车应用的理想之选
UCC5713x-Q1高速低侧栅极驱动器:汽车应用的理想之选 在电子工程领域,栅极驱动器对于开关电源应用至关重要。今天,我们要深入探讨德州仪
德州仪器UCC5713x:高性能低侧栅极驱动器的卓越之选
的UCC5713x系列高速度、低侧栅极驱动器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多应用场景中的理想选择。 文件下载: ucc57138.
汽车应用的理想之选:UCC5713x - Q1高速低侧栅极驱动器
汽车应用的理想之选:UCC5713x - Q1高速低侧栅极驱动器 在汽车电子领域,对于高性能、可靠的栅极驱动器需求日益增长。今天我们要深入探
德州仪器UCC5714x:高性能低侧栅极驱动器的卓越之选
的UCC5714x系列,这是一款单通道、高速、具备过流保护功能的低侧栅极驱动器,能有效驱动MOSFET、IGBT和SiC功率开关。 文件下载
的UCC5714x系列高性能低侧栅极驱动器,看看它有哪些独特的魅力。 文件下载: ucc57148.pdf 一、
UCC57102Z高速低侧栅极驱动器:设计与应用全解析
UCC57102Z高速低侧栅极驱动器:设计与应用全解析 在电子设计领域,高速、可靠的栅极驱动器对于许多应用至关重要。今天我们要深入探讨的是德
UCC5710x高速低侧栅极驱动器:设计与应用详解
IGBT/SiC栅极驱动器,为高功率汽车应用提供了强大的支持。今天,我们就来详细探讨一下UCC5710x的特点、应用以及设计要点。 文件下载: ucc57108.pdf 一、UCC57
UCC27524A-Q1:高速低侧栅极驱动器的技术剖析与应用考量
UCC27524A-Q1:高速低侧栅极驱动器的技术剖析与应用考量 作为电子工程师,在设计开关电源等电路时,选择合适的栅极
UCC27524A:高速低侧栅极驱动器的卓越之选
UCC27524A:高速低侧栅极驱动器的卓越之选 引言 在电子电路设计中,栅极驱动器是至关重要的组件,它直接影响着功率开关的性能和整个电路的
高频高侧/低侧驱动器UCC27201A-DIE:性能与应用解析
高频高侧/低侧驱动器UCC27201A-DIE:性能与应用解析 在电子工程师的日常工作中,一款性能出色的MOSFET
UCC57142 3A 低侧驱动器技术手册
