Texas Instruments UCC57102Z/UCC57102Z-Q1低侧栅极驱动器设计用于驱动MOSFET、碳化硅 (SiC) MOSFET和IGBT电源开关,具有3A峰值拉电流和3A峰值灌电流。该单通道高速驱动器具有最先进的去饱和检测时间和低压侧DSP/MCU故障报告功能。UCC57102Z-Q1驱动器具有出色的轨到轨驱动和输出瞬态处理能力(得益于反向电流)。 该驱动器还具有3 A典型峰值驱动强度,可在输入端处理-5 V电流。UCC57102Z/UCC57102Z-Q1驱动器符合汽车应用类AEC-Q100认证。该驱动器用于PTC加热器、牵引逆变器、电机驱动器和辅助子系统中。 UCC57102Z-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
数据手册:
*附件:Texas Instruments UCC57102Z-Q1低侧栅极驱动器数据手册.pdf
*附件:Texas Instruments UCC57102Z低侧栅极驱动器数据手册.pdf
特性
- 符合AEC-Q100标准的汽车应用 (UCC57102Z-Q1)
- 典型输出电流:3A(灌电流)、3A(拉电流)
- DESAT保护,带可编程延迟
- 传播延迟:26 ns(典型值)
- 发生故障时软关断
- 绝对最大V
DD电压:30V - 输入和使能引脚,可承受高达-5V电压
- 严格的欠压锁定阈值,实现偏置灵活性
- 具有热关断功能的自保护驱动器
- 宽偏置电压范围
- 采用5 mm x 4 mm SOIC-8封装
- 工作结温范围:-40 °C至150 °C
应用
功能框图
举报投诉
MOSFET
151文章
10834浏览量
235058 -
SiC
32文章
3874浏览量
70195 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40510
热点推荐
UCC57102Z-Q1 低侧 3A/3A 驱动器,具有去饱和保护和 12V 欠压锁定数据手册
UCC57102Z-Q1 是一款单通道、高性能低侧 IGBT/SiC 栅极驱动器,适用于高功率汽车应用,如 PTC 加热
Texas Instruments UCC27301A/UCC27301A-Q1半桥驱动器数据手册
Texas Instruments UCC27301A/UCC27301A-Q1半桥驱动器是稳健的栅极
Texas Instruments UCC21330/UCC21330-Q1隔离式栅极驱动器数据手册
Texas Instruments UCC21330/UCC21330-Q1隔离式双通道栅极驱动器
UCC57102Z-Q1:汽车应用中的高性能低侧栅极驱动器
UCC57102Z-Q1:汽车应用中的高性能低侧栅极驱动器 在汽车电子领域,高性能、可靠的栅极
UCC5710x-Q1:汽车应用中的高性能低侧栅极驱动器
UCC5710x-Q1:汽车应用中的高性能低侧栅极驱动器 在汽车电子领域,对于高性能、可靠的栅极
UCC5710x-Q1:汽车应用中的高性能低侧栅极驱动器 在汽车电子领域,对于高性能、高可靠性栅极
UCC27614-Q1:汽车应用的高性能单通道低侧栅极驱动器
UCC27614-Q1:汽车应用的高性能单通道低侧栅极驱动器 在电子工程师的日常设计中,选择合适的栅极
探索UCC27332-Q1:高性能单通道低侧栅极驱动器的卓越之旅
探索UCC27332-Q1:高性能单通道低侧栅极驱动器的卓越之旅 在电子工程领域,栅极
Texas Instruments UCC57102Z/UCC57102Z-Q1低侧栅极驱动器数据手册
