UCC57102Z 是一款单通道、高性能低侧 IGBT/SiC 栅极驱动器,适用于高功率汽车应用,如 PTC 加热器、牵引逆变器有源放电电路和其他辅助子系统。它提供保护功能,包括欠压锁定 (UVLO)、去饱和保护 (DESAT)、故障报告和热关断保护。UCC57102Z 的典型峰值驱动强度为 3A,其输入可以处理 –5V,从而提高了具有中等接地反弹的系统的稳健性。输入与电源电压无关,可以连接到大多数控制器输出,以实现最大的控制灵活性。UCC57102Z 中提供的偏置电源的宽电压范围可适应双极电压。UCC57102Z 还提供精确的 5V 输出 LDO。
*附件:ucc57102z.pdf
特性
- 典型的 3A 灌电流 3A 拉电流输出电流
- 具有可编程延迟的 DESAT 保护
- 发生故障时软关断
- 绝对最大 VDD 电压:30V
- 输入和使能引脚能够承受高达 –5V 的电压
- 严格的 UVLO 阈值,可实现偏置灵活性
- 典型 26ns 传播延迟
- 具有热关断功能的自我保护驱动器
- 宽偏置电压范围
- 采用 5mm × 4mm SOIC-8 封装
- 工作结温范围为 –40°C 至 150°C
参数
方框图
一、产品概述
二、主要特性
- 驱动能力:
- 峰值驱动电流:A(源和沉)
- 兼容TTL低电压逻辑输入
- 可处理输入端的-V电压,增强系统鲁棒性
- 保护功能:
- DESAT(去饱和)保护功能,快速过电流和短路保护
- 过热保护
- UVLO(欠压锁定)保护
- 故障报告(FLT)功能
- 集成功能:
- 内置V参考电压(VREF)输出
- 软关断功能,减少短路能量和开关过冲电压
三、电气特性
- 供电电压:
- VDD(正电源):4.5V至6V
- VEE(负电源):-5V至.V
- 输入/输出特性:
- 输入高阈值电压(VINH):1.8V至.V
- 输入低阈值电压(VINL):0.8V至.V
- 输出电压范围:GND/VEE至VDD
- 传播延迟:典型值ns
- 其他特性:
- UVLO上升阈值:2.8V至4.2V
- UVLO下降阈值:1.8V至3.2V
- DESAT检测阈值:.V至7.0V
四、功能描述
- 输入阶段:
- 输入兼容TTL逻辑,阈值电压固定且与VDD供电电压无关
- 输入端悬空时,输出保持低电平
- 驱动阶段:
- 强大的驱动能力,±3A峰值电流
- 轨到轨输出,小传播延迟
- DESAT保护:
- 故障报告:
五、应用与实现
举报投诉
逆变器
306文章
5243浏览量
218223 -
UVLO
158浏览量
16867 -
加热器
3文章
237浏览量
28638 -
栅极驱动器
8文章
1515浏览量
40541 -
放电电路
1文章
22浏览量
11086
热点推荐
具有使能功能的单路9A高速低侧MOSFET 驱动器UCC2732x/UCC3732x数据表
电子发烧友网站提供《具有使能功能的单路9A高速低侧MOSFET 驱动器UCC2732x/
发表于 03-25 10:08
•0次下载
UCC57102Z-Q1 低侧 3A/3A 驱动器,具有去饱和保护和 12V 欠压锁定数据手册
UCC57102Z-Q1 是一款单通道、高性能低侧 IGBT/SiC 栅极驱动器,适用于高功率汽车应用,如 PTC 加热器、牵引逆变器有源放
UCC57102 低侧3A/3A驱动器,具有去饱和保护(DESAT)和 12V 欠压锁定数据手册
UCC5710x 是一款单通道、高性能低侧 IGBT/SiC 栅极驱动器,适用于 PTC 加热器、牵引逆变器有源放电电路和其他辅助子系统等高
UCC57108-Q1 具有去饱和保护和 8V 欠压锁定功能的汽车低侧 3A/3A 驱动器数据手册
UCC5710x-Q1 是一款单通道、高性能低侧 IGBT/SiC 栅极驱动器,适用于 PTC 加热器、牵引逆变器有源放电电路和其他辅助子系
UCC57108 低侧 3A/3A 驱动器,具有去饱和保护(DESAT)和 8V 欠压锁定数据手册
Texas Instruments UCC57102Z/UCC57102Z-Q1低侧栅极驱动器数据手册
Texas Instruments UCC57102Z/UCC57102Z-Q1低侧栅极驱动器设计用于驱
Texas Instruments UCC27518低侧栅极驱动器数据手册
Texas Instruments UCC27518低侧栅极驱动器是一款单通道、高速器件,可驱动MOSFET和IGBT电源开关。该
Texas Instruments UCC5710x/UCC5710x-Q1低侧栅极驱动器数据手册
Texas Instruments UCC5710x/UCC5710x-Q1高速低侧栅极驱动器是单通道、高性能、
UCC57102Z高速低侧栅极驱动器:设计与应用全解析
UCC57102Z高速低侧栅极驱动器:设计与应用全解析 在电子设计领域,高速、可靠的栅极驱动器对于许多应用至关重要。今天我们要深入探讨的是德
UCC57102Z-Q1:汽车应用中的高性能低侧栅极驱动器
的UCC57102Z-Q1,一款专为汽车应用设计的单通道、高速低侧IGBT/SiC栅极驱动器。 文件下载: ucc57102z-q1.pdf
UCC5710x-Q1:汽车应用中的高性能低侧栅极驱动器
UCC5710x-Q1:汽车应用中的高性能低侧栅极驱动器 在汽车电子领域,对于高性能、可靠的栅极驱动器需求日益增长。德州仪器(TI)的
UCC27712:高性能高侧低侧栅极驱动器深度解析
,深入了解其特性、应用及设计要点。 文件下载: ucc27712.pdf 1. 产品特性亮点 UCC27712 具备一系列令人瞩目的特性,使其在众多驱动器中脱颖而出。 高低侧配置与互锁
高频高侧/低侧驱动器UCC27201A-DIE:性能与应用解析
高频高侧/低侧驱动器UCC27201A-DIE:性能与应用解析 在电子工程师的日常工作中,一款性能出色的MOSFET
UCC57102Z 具有DESAT和故障静音功能的低侧驱动器数据手册
