UCC57102Z高速低侧栅极驱动器:设计与应用全解析
lhl545545 2026-01-06 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高速、可靠的栅极驱动器对于许多应用至关重要。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的UCC57102Z高速低侧栅极驱动器,它在高功率汽车应用等场景中有着出色的表现。
文件下载:ucc57102z.pdf
一、UCC57102Z核心特性
1. 强大的输出能力
UCC57102Z具有典型的3A灌电流和3A拉电流输出能力,能够为MOSFET、SiC MOSFET和IGBT等功率开关提供对称的驱动峰值电流,确保高效稳定的开关操作。
2. 完善的保护功能
  • DESAT保护:具备可编程延迟的DESAT保护功能,当检测到DESAT故障时会触发软关断,有效降低短路能量,减少开关上的过冲电压。
  • UVLO保护:拥有紧密的欠压锁定(UVLO)阈值,提供偏置灵活性,确保在电源电压不稳定时也能可靠工作。
  • 热关断保护:具备热关断功能,当内部温度超过阈值时,会自动关闭驱动器,保护器件免受过热损坏。
    3. 高速性能
    典型的26ns传播延迟,能够实现快速的开关响应,满足高速应用的需求。
    4. 宽工作范围
  • 偏置电压范围宽:推荐的偏置电源电压范围从UVLO到26V,绝对最大VDD电压为30V,可适应多种不同的电源环境。
  • 工作温度范围广:工作结温范围为 -40°C至150°C,适用于各种恶劣的工作环境。
    5. 灵活的输入设计
    输入阈值与TTL低压逻辑兼容,且固定独立于VDD电源电压,还能与基于CMOS的控制器配合使用,具有1V的典型迟滞,提供出色的抗噪能力。同时,输入和使能引脚能够承受高达 -5V的电压,提高了在中等接地反弹系统中的鲁棒性。
    6. 其他特性
    提供一个额外的5V输出(VREF),可提供高达20mA的电流;采用5mm × 4mm的SOIC - 8封装,便于PCB布局。
二、UCC57102Z应用场景
1. 汽车领域
  • HEV/EV PTC加热器:在混合动力和电动汽车的PTC加热器中,UCC57102Z能够为功率开关提供可靠的驱动,确保加热器的高效运行。
  • 牵引逆变器:用于牵引逆变器的有源放电电路和其他辅助子系统,提高系统的安全性和可靠性。
    2. 工业领域
  • 住宅EV充电器:为充电器中的功率开关提供驱动,实现高效的充电功能。
  • 电机驱动:在各种电机驱动应用中,帮助实现快速的开关切换,降低开关损耗。
  • HVAC压缩机:用于HVAC压缩机的控制,提高压缩机的运行效率。
三、UCC57102Z详细规格分析
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。UCC57102Z的VDD - GND正电源电压绝对最大值为30V,VEE - GND负电源电压范围为 -18V至0.3V等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
2. ESD额定值
人体模型(HBM)的ESD额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)的ESD额定值为±1000V。在使用和处理器件时,需要采取适当的静电防护措施,以避免ESD损坏。
3. 推荐工作条件
推荐的VDD - GND正电源电压范围为14.5V至26V,VEE - GND负电源电压范围为 -15V至0V等。在这些条件下使用器件,可以确保其性能和可靠性。
4. 热信息
了解器件的热特性对于散热设计非常重要。UCC57102Z的结到环境热阻为132.7°C/W,结到板热阻为76.3°C/W等。在设计PCB时,需要考虑如何有效地将热量散发出去。
5. 电气特性
包括UVLO阈值、输入输出阈值、DESAT检测阈值等众多电气参数。例如,VDD UVLO上升阈值在12.5V UVLO选项下为12.8V至14.2V,DESAT检测阈值为6.0V至7.0V等。这些参数对于正确设计和使用器件至关重要。
6. 开关特性
输出上升时间和下降时间等开关特性决定了器件的开关速度。在CL = 1.8nF的条件下,输出上升时间典型值为18ns,下降时间典型值为32ns。
四、UCC57102Z内部结构与功能
1. 输入级
输入与TTL阈值逻辑兼容,且独立于VDD电源电压。典型的高阈值为2.2V,低阈值为1.2V,具有1V的迟滞,增强了抗噪能力。输入引脚电容极低,通常小于8pF,减少了负载并提高了开关速度。当输入引脚处于浮空状态时,输出会保持低电平,避免了功率开关的误触发。
2. 驱动级
具有±3A的峰值驱动能力,适合驱动IGBT和SiC。采用NMOS上拉和本征自举栅极驱动实现轨到轨输出,在导通瞬态时具有低上拉阻抗,缩短了功率半导体输入电容的充电时间,降低了导通开关损耗。
3. DESAT保护
DESAT引脚相对于GND的典型阈值为6.5V。当输入浮空或输出为低电平时,DESAT引脚被内部MOSFET下拉至低电平,防止过流和短路故障误触发。内部电流源仅在驱动器导通状态下激活,确保保护功能仅在功率半导体导通时起作用。具有150ns的内部前沿消隐时间和25us的静音时间。
4. 故障(FLT)报告
当通过DESAT引脚和内部TSD检测到故障时,FLT引脚会向DSP/MCU报告故障信号。故障检测后,FLT引脚被拉低至GND,直到故障清除。
5. VREF输出
提供5V的偏置输出,最大可提供20mA的电流,可用于电压传感调制器、电流传感调制器或其他外部比较器接口
6. 热关断
当内部温度超过180°C的过热阈值时,经过8us的传播延迟后,FLT引脚会被拉低。当温度下降到阈值以下时,器件会重新激活。
五、UCC57102Z设计与应用要点
1. 设计参数选择
在为终端应用选择栅极驱动器时,需要考虑输入到输出配置、输入阈值类型、偏置电源电压水平、峰值源电流和灌电流、独立使能和禁用功能的可用性、传播延迟、功耗和封装类型等设计参数。
2. VDD欠压锁定
UCC57102Z具有欠压锁定功能,阈值为8V或12V,典型的UVLO迟滞为1V。该功能可以避免由于偏置电源上的噪声引起的抖动,且不会导致明显的驱动器输出导通延迟。
3. 电源供应建议
推荐的偏置电源电压范围为UVLO至26V,绝对最大VDD电压为30V。UVLO保护功能具有迟滞特性,确保在电压波动时器件能正常工作。在VDD和GND引脚之间应提供本地旁路电容,推荐使用一个100nF的陶瓷贴片电容和一个几微法的陶瓷贴片电容并联。
4. PCB布局指南
  • 靠近功率器件:将驱动器尽可能靠近功率器件,以最小化驱动器输出引脚与功率开关栅极之间的高电流走线长度。
  • 旁路电容布局:旁路电容应放置在VDD和GND引脚之间,并尽可能靠近驱动器引脚,以减少走线长度,提高噪声滤波效果。
  • 减小电流环路:尽量减小导通和关断电流环路的路径,以降低杂散电感。
  • 分离功率和信号走线:将功率走线和信号走线分开,如输出和输入信号。
  • 添加电阻和缓冲器:在功率器件上添加一些栅极电阻和/或缓冲器,以减少开关节点的瞬变和振铃,降低EMI。
  • 星型接地:采用星型接地方式,将驱动器的GND连接到其他电路节点的单点,以减少噪声耦合
  • 使用接地平面:使用接地平面提供噪声屏蔽,同时有助于散热。
六、总结
UCC57102Z高速低侧栅极驱动器凭借其强大的输出能力、完善的保护功能、高速性能和宽工作范围等优点,在高功率汽车应用和工业应用中具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分考虑其各项规格和特性,合理选择设计参数,遵循PCB布局指南,以确保器件的性能和可靠性。你在使用类似栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 应用设计
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC2752x系列5-A高速栅极驱动器
    UCC2752x 系列产品是双通道、高速栅极驱动器,此器件能够高效地
    发表于 07-22 15:38 0次下载
    单通道、高速栅极驱动器UCC2751x数据表
    电子发烧友网站提供《单通道、高速栅极驱动器UCC2751x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 11:16 0次下载
    单通道、<b class='flag-5'>高速</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC</b>2751x数据表
    UCC57102Z 具有DESAT和故障静音功能的驱动器数据手册
    UCC57102Z 是一款单通道、高性能 IGBT/SiC 栅极驱动器,适用于高功率汽车应用,如 PTC 加热
    的头像 发表于 05-15 11:18 1673次阅读
    <b class='flag-5'>UCC57102Z</b> 具有DESAT和故障静音功能的<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Texas Instruments UCC57102Z/UCC57102Z-Q1栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 07-10 14:57 1027次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>UCC57102Z</b>/<b class='flag-5'>UCC57102Z</b>-Q1<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    UCC57102Z-Q1:汽车应用中的高性能栅极驱动器
    UCC57102Z-Q1,一款专为汽车应用设计的单通道、高速IGBT/SiC栅极驱动器
    的头像 发表于 01-06 16:55 744次阅读
    UCC5710x高速栅极驱动器:高性能与可靠保护的完美结合
    UCC5710x系列高速栅极驱动器,看看它究竟有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利
    的头像 发表于 01-07 09:15 319次阅读
    UCC27710:高性能高栅极驱动器的全面解析
    的头像 发表于 01-08 16:45 735次阅读
    UCC27712:高性能高栅极驱动器深度解析
    的头像 发表于 01-08 17:10 943次阅读
    UCC27528-Q1:高性能双路高速栅极驱动器解析
    的头像 发表于 01-09 13:55 375次阅读
    UCC2751xA-Q1单通道高速栅极驱动器:设计与应用解析
    的头像 发表于 01-09 15:10 453次阅读
    UCC27527与UCC27528:双路高速栅极驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-09 15:20 463次阅读
    UCC27524A:高速栅极驱动器的卓越之选
    UCC27524A:高速栅极驱动器的卓越之选 引言 在电子电路设计中,
    的头像 发表于 01-09 15:25 740次阅读
    深入剖析UCC27518和UCC27519单通道高速栅极驱动器
    的头像 发表于 01-11 10:00 1055次阅读
    UCC27516和UCC27517单通道高速栅极驱动器的技术解析
    的头像 发表于 01-11 10:00 978次阅读
    UCC2751x单通道高速栅极驱动器深度解析
    的头像 发表于 01-11 10:10 1058次阅读
