UCC27712:高性能高侧低侧栅极驱动器深度解析
lhl545545 2026-01-08 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,栅极驱动器是开关电源应用中不可或缺的关键组件。今天,我们就来详细探讨德州仪器TI)推出的 UCC27712 高侧低侧栅极驱动器,深入了解其特性、应用及设计要点。
文件下载:ucc27712.pdf
1. 产品特性亮点
UCC27712 具备一系列令人瞩目的特性,使其在众多驱动器中脱颖而出。
  • 高低侧配置与互锁功能:采用高侧和低侧配置,双输入具备输出互锁和 150ns 死区时间,有效防止上下桥臂同时导通,增强了系统的安全性。
  • 高电压工作能力:能够在高达 620V 的电压下完全正常工作,HB 引脚的绝对最大电压可达 700V,为高压应用提供了可靠保障。
  • 宽电源电压范围:推荐的 VDD 范围为 10V 至 20V,可适应不同的电源需求。
  • 大峰值输出电流:峰值输出电流为 2.8A 灌电流和 1.8A 拉电流,能够为功率 MOSFETIGBT 提供强大的驱动能力。
  • 高 dv/dt 抗扰度:dv/dt 抗扰度达 50V/ns,可有效抵御电压变化带来的干扰,确保系统稳定运行。
  • 负电压耐受性:HS 引脚逻辑可在 -11V 下正常工作,输入引脚具有 -5V 的负电压耐受性,且拥有较大的负瞬态安全工作区。
  • 完善的保护功能:具备 UVLO 保护功能,可防止电源电压过低对器件造成损坏;输入悬空或不满足最小输入脉冲宽度时,输出保持低电平。
  • 低传播延迟和良好的延迟匹配:典型传播延迟为 100ns,典型延迟匹配为 12ns,可减少脉冲宽度失真,适用于高频开关应用。
  • 低静态电流:采用浮动通道设计,适用于自举操作,静态电流低,降低了系统功耗。
  • 兼容多种输入信号:TTL 和 CMOS 兼容输入,方便与数字和模拟控制器接口
  • 标准封装:采用行业标准的 SOIC - 8 封装,便于 PCB 布局和安装。
  • 全温度范围参数指定:所有参数在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内均有明确指定,保证了在不同环境下的稳定性能。
2. 广泛的应用领域
UCC27712 的高性能使其在多个领域得到了广泛应用。
  • 电机驱动:适用于步进电机、HVAC、风扇、电动工具、机器人无人机等电机驱动系统,能够实现高效、精确的电机控制
  • 桥式转换器:可用于离线 AC/DC 电源中的桥式转换器,提高电源转换效率。
  • 高密度开关电源:在服务器、电信、IT 和工业基础设施等领域的高密度开关电源中发挥重要作用。
  • DC - AC 逆变器:为 DC - AC 逆变器提供可靠的驱动,实现直流到交流的高效转换。
3. 工作原理与详细描述
3.1 整体架构
UCC27712 由一个接地参考通道(LO)和一个浮动通道(HO)组成,浮动通道可采用自举或隔离电源供电。每个通道由各自的输入引脚(HI 和 LI)控制,实现独立灵活的输出控制。
3.2 保护特性
  • UVLO 保护:VDD 和 HB - HS 均具备 UVLO 保护功能,当电源电压低于相应阈值时,输出将被拉低,防止器件在异常电压下工作。同时,UVLO 保护具有迟滞特性,可防止电源噪声引起的振荡。
  • 输出互锁和死区时间:互锁功能可防止高侧和低侧输出同时为高电平,避免桥臂直通。内置 150ns 的固定最小死区时间,确保在输入信号重叠或无死区时间时,输出也能保持安全的死区时间。
3.3 输入输出特性
  • 输入级:输入引脚采用 TTL 和 CMOS 兼容的输入阈值逻辑,独立于 VDD 电源电压。具有较宽的迟滞(典型值为 0.8V),可增强抗噪声能力。输入引脚能够承受高于 VDD 引脚的电压和低于 COM 的负电压,但需在推荐的工作条件范围内。
  • 输出级:输出级采用 P 沟道 MOSFET 上拉和 N 沟道 MOSFET 下拉结构,能够提供 1.8A 峰值拉电流和 2.8A 峰值灌电流,输出电压可实现轨到轨操作。
3.4 电平转换
电平转换电路是 UCC27712 的关键部分,它能够将 HI 输入信号转换为参考 HS 引脚的 HO 输出信号,并与低侧驱动器实现良好的延迟匹配。在 HS 引脚处于负电压条件下,电平转换器仍能正常工作,只需 HB 和 COM 之间有 4V 的净空即可。
4. 应用设计与实现
4.1 典型应用电路
以 UCC27712 驱动典型半桥配置为例,该电路可用于同步降压、同步升压、半桥/全桥隔离拓扑和电机驱动等多种常见电源转换器拓扑。
4.2 设计步骤
  • 选择输入低通滤波器组件:在 PWM 控制器和 UCC27712 输入引脚之间添加 RC 滤波器,可滤除高频噪声。建议 (R{H} / R{L}) 在 10Ω 至 100Ω 范围内,(C{HI} / C{LI}) 在 10pF 至 220pF 之间。
  • 选择自举电容:自举电容的大小应能提供足够的能量来驱动 FET Q1 的栅极,并保持功率晶体管的栅极驱动电压稳定。可根据公式估算所需的总电荷,进而确定自举电容的大小。
  • 选择 VDD 旁路/保持电容和偏置电阻:VDD 电容应至少为自举电容的 10 倍,以减少充电时的电压降。建议在偏置电源和 VDD 引脚之间串联一个 10Ω 的电阻,使 VDD 上升时间大于 20μs。
  • 选择自举电阻:自举电阻用于限制自举二极管中的电流和 HB - HS 电压的上升斜率。建议 (R_{BOOT}) 在 2Ω 至 20Ω 之间,同时要考虑其功率耗散能力。
  • 选择栅极电阻:栅极电阻 (R{ON}) 和 (R{OFF}) 用于限制寄生电感和电容引起的振荡,优化开关损耗,减少电磁干扰。可根据具体应用选择合适的阻值。
  • 选择自举二极管:应选择快速恢复二极管,以避免自举电容的电荷被带走。建议选择具有快速反向恢复时间 (t{RR})、低正向电压 (V{F}) 和低结电容的二极管。
  • 估算功率损耗:UCC27712 的功率损耗主要包括静态损耗、动态损耗和栅极驱动损耗等。可根据相关公式进行估算,以便合理设计散热方案。
  • 估算结温:可使用热信息表中的结到顶部表征参数((Psi_{JT}))来估算结温,提高估算的准确性。
5. 电源供应与布局建议
5.1 电源供应
VDD 电源端子需要放置储能电容和低 ESR 去耦电容,推荐使用具有稳定温度特性的陶瓷电容,如 X7R 或更好的电容。同样,HB - HS 电源端子也建议使用低 ESR 的 X7R 电容,并尽量靠近器件引脚放置。
5.2 布局指南
  • 尽量将 UCC27712 靠近 MOSFET 放置,以减少 HO/LO 与 MOSFET 栅极之间的大电流走线长度,以及返回驱动器 HS 和 COM 的电流路径长度。
  • 建议在偏置电源和 VDD 引脚之间串联一个电阻。
  • 将 VDD 电容(CVDD)和 VHB 电容(CBOOT)尽量靠近 UCC27712 的引脚放置。
  • 推荐在自举二极管上串联一个 2Ω 至 20Ω 的电阻,以限制自举电流。
  • 为 HI/LI 输入添加一个 10Ω 至 100Ω 和 10pF 至 220pF 的 RC 滤波器。
  • 分离电源走线和信号走线,如输出和输入信号。
  • 尽量保持低电压引脚与浮动驱动 HB、HO 和 HS 引脚之间的距离。
  • 确保控制地(输入信号参考)中没有来自功率电路地的高开关电流流动。
  • 如果需要 IC 引脚具有 2kV HBM ESD 额定值,可在每个引脚与地之间放置一个 100pF 的电容。
6. 总结
UCC27712 凭借其卓越的性能、丰富的保护功能和广泛的应用领域,成为开关电源应用中的理想选择。在设计过程中,我们需要充分考虑其各项特性和参数,合理选择外围组件,优化 PCB 布局,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用 UCC27712 进行设计时提供有价值的参考。你在使用 UCC27712 或其他栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 开关电源
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC27712 具有 2.5A 峰值输出和稳健驱动能力的 620V /栅极驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC27712相关产品参数、数据手册,更有UCC27712的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UCC27712真值表,UCC27712管脚
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>UCC27712</b> 具有 2.5A 峰值输出和稳健<b class='flag-5'>驱动</b>能力的 620V <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b>/<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    UCC27712 带互锁的 1.8-A/2.8-A、620V 半桥驱动器数据手册
    UCC27712 是一款 620V 栅极驱动器
    的头像 发表于 05-19 11:10 1154次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27712</b> 带互锁的 1.8-A/2.8-A、620V 半桥<b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    UCC5713x:高性能栅极驱动器的卓越之选
    UCC5713x:高性能栅极驱动器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-06 14:15 473次阅读
    UCC27624V:高性能双通道栅极驱动器深度剖析
    的头像 发表于 01-06 15:35 453次阅读
    UCC57102Z-Q1:汽车应用中的高性能栅极驱动器
    UCC57102Z-Q1:汽车应用中的高性能栅极驱动器 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 01-06 16:55 744次阅读
    UCC5710x-Q1:汽车应用中的高性能栅极驱动器
    UCC5710x-Q1:汽车应用中的高性能栅极驱动器 在汽车电子领域,对于
    的头像 发表于 01-07 09:30 392次阅读
    深度剖析UCC27614:高性能单通道栅极驱动器
    的头像 发表于 01-07 17:45 751次阅读
    UCC27710:高性能栅极驱动器的全面解析
    UCC27710:高性能栅极
    的头像 发表于 01-08 16:45 735次阅读
    UCC27714:高性能600V高低栅极驱动器深度解析
    的头像 发表于 01-09 11:25 767次阅读
    UCC27528-Q1:高性能双路高速栅极驱动器解析
    的头像 发表于 01-09 13:55 376次阅读
    UCC27512-EP:高性能单通道栅极驱动器
    UCC27512-EP:高性能单通道栅极驱动器 在开关电源应用中,
    的头像 发表于 01-09 16:00 805次阅读
    UCC27527和UCC27528:高性能双路栅极驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-09 16:50 884次阅读
    UCC2751x单通道高速栅极驱动器深度解析
    的头像 发表于 01-11 10:10 1058次阅读
    UCC27524:高性能双路栅极驱动器的卓越之选
    UCC27524:高性能双路栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-11 11:25 1251次阅读
    高频/驱动器UCC27201A-DIE:性能与应用解析
    的头像 发表于 02-05 11:20 510次阅读
