TPS22932B 具有输出放电功能的 3.6V、0.5A、55mΩ、80nA 泄漏负载开关数据手册
科技绿洲 2025-05-13 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS22932B设备是一个低r带受控负载开关 打开。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 1.1 的输入电压范围内工作 V 至 3.6 V。
该开关由 8 个 3 位输入模式控制。用户可以选择逻辑 功能 MUX、AND、OR、NAND、NOR、逆变器和非逆变器。所有输入都可以连接到 V或 GND 的 S 。控制引脚可以连接到低压 GPIO,从而允许 开关由 1.2V、1.8V、2.5V 或 3.3V 逻辑信号控制,同时保持 极低的静态电流
*附件:tps22932b.pdf
Ω当开关 关闭。该器件的上升时间(转换速率)在内部进行控制,以避免浪涌 电流:TPS22932B 的上升时间为 165 μs。
TPS22932B 采用节省空间的 6 引脚 DSBGA(间距为 0.4mm 的 YFP)封装。设备 的额定温度范围为 –40°C 至 85°C 的自由空气温度。
特性
  • 输入电压:1.1 V 至 3.6 V
  • 超低导通电阻
    • rV 时 = 55 mΩ = 3.6 伏
    • rV 时 = 65 mΩ = 2.5 伏
    • rV 时 = 75 mΩ = 1.8 伏
    • rV 时 = 115 mΩ = 1.2 伏
  • 500mA 最大连续开关电流
  • 静态电流 < 1 μA
  • 关断电流 < 1 μA
  • 低控制阈值允许使用 1.2V、1.8V、
    2.5V 和 3.3V 逻辑
  • 可配置的使能逻辑
  • 可避免浪涌电流的受控转换速率:
    1.8 V 时为 165 μs
  • 端子晶圆芯片尺寸封装 (DSBGA)
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2000V 人体模型
      (A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 应用
参数
方框图
概述
TPS22932B是一款低输入电压、超低RON负载开关,具有可配置的使能逻辑和受控的上升时间(或称为“斜率”)。该器件适用于多种便携式设备,如PDA、手机、GPS设备等,提供精确且低功耗的电流控制。
主要特性
  • 低输入电压范围‌:支持1.1V至3.6V的输入电压。
  • 超低RON‌:在不同输入电压下的RON值分别为55mΩ(VIN = 3.6V)、65mΩ(VIN = 2.5V)、75mΩ(VIN = 1.8V)和115mΩ(VIN = 1.2V)。
  • 最大连续开关电流‌:500mA。
  • 可配置的使能逻辑‌:通过3位输入(ON1、ON2、ON3)提供8种逻辑功能,包括MUX、AND、OR、NAND、NOR、反相器和非反相器。
  • 受控上升时间‌:避免浪涌电流,上升时间典型值为165μs(VIN = 1.8V)。
  • 快速输出放电‌:内置120Ω负载电阻,可在开关关闭时快速将输出放电至地。
  • 低控制阈值‌:兼容1.2V、1.8V、2.5V和3.3V逻辑信号。
  • 小封装‌:采用6引脚DSBGA封装,尺寸为0.8mm x 1.2mm。
应用场景
  • PDA
  • 手机
  • GPS设备
  • MP3播放器
  • 数码相机
  • 便携式仪器
功能描述
  • 开关控制‌:通过ON1、ON2、ON3三个引脚实现8种不同的逻辑功能,允许用户根据需求选择适当的控制模式。
  • 快速输出放电‌:当开关关闭时,内置的120Ω负载电阻可快速将输出放电至地,防止输出浮动。
  • 低静态电流‌:在关断状态下,静态电流小于1μA,有助于延长电池寿命。
电气特性
  • 输入电压范围‌:1.1V至3.6V。
  • RON(典型值) ‌:随输入电压变化,最低可达55mΩ(VIN = 3.6V)。
  • 上升时间(典型值) ‌:165μs(VIN = 1.8V)。
  • 关断时间‌:根据负载和电容值不同,关断时间在数十微秒至数百微秒之间。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚DSBGA封装(YFP,0.4mm间距)。
  • 尺寸‌:0.8mm x 1.2mm x 0.4mm(最大高度)。
设计指南
  • 输入电容‌:建议在VIN和GND之间添加一个1μF的陶瓷电容,以限制开关导通时的瞬态涌入电流。
  • 输出电容‌:由于PMOS开关内部存在体二极管,建议输入电容CIN大于输出电容CL,以避免VOUT在系统供电移除时超过VIN。
  • 布局建议‌:所有走线应尽可能短,输入和输出电容应靠近TPS22932B放置,以减小寄生电感对电路性能的影响。
  • 封装
  • 逆变器
  • 负载开关
  • 引脚
  • 静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS22932B,pdf(Low Input Voltag
    TPS22932B,
    发表于 08-22 17:39 7次下载
    具有可配置启用逻辑的低输入电压、超低rON负载开关TPS22932B数据
    电子发烧友网站提供《具有可配置启用逻辑的低输入电压、超低rON负载开关TPS22932B数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 11:03 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可配置启用逻辑的低输入电压、超低rON<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22932B</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.6V、3A、导通电阻为 9mΩ 的负载开关TPS22925数据
    电子发烧友网站提供《3.6V、3A、导通电阻为 9mΩ 的负载开关TPS22925
    发表于 03-15 11:28 0次下载
    <b class='flag-5'>3.6V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、导通电阻为 9<b class='flag-5'>m</b>Ω 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22925<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.6V、2A、导通电阻为 18.3mΩ 的负载开关TPS22924x数据
    电子发烧友网站提供《3.6V、2A、导通电阻为 18.3mΩ 的负载开关TPS22924x
    发表于 03-15 11:26 0次下载
    <b class='flag-5'>3.6V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、导通电阻为 18.3<b class='flag-5'>m</b>Ω 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22924x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有受控开通功能3.6V、500mA、78mΩ导通电阻负载开关TPS2290x数据
    电子发烧友网站提供《具有受控开通功能3.6V、500mA、78mΩ导通电阻负载开关
    发表于 03-15 14:08 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>受控开通<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>3.6V</b>、500mA、78<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>2290x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS22970 具有输出放电3.6V、4A、4.7mΩ 负载开关数据手册
    TPS22970 是一款节省空间的小型负载开关具有受控导通功能,可减少浪涌电流。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.65
    的头像 发表于 05-10 09:34 825次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22970 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、4.7<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22971 具有可调上升时间、电源正常和输出放电3.6V、3A、6.7mΩ 负载开关数据手册
    TPS22971 是一款节省空间的单通道负载开关具有受控和可调的导通转换速率以及集成的电源良好指示器。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.65
    的头像 发表于 05-10 09:40 807次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22971 <b class='flag-5'>具有</b>可调上升时间、电源正常和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、6.7<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22925 具有输出放电3.6V、3A、9.2mΩ 负载开关数据手册
    TPS22925 产品系列由四个器件组成:TPS22925BTPS22925BN、TPS22925C、 和 TPS22925CN。每个器件
    的头像 发表于 05-10 13:57 960次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22925 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、9.2<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22993 具有 I2C 控制的 4 通道、3.6V、1.2A、15mΩ 负载开关数据手册
    TPS22993 是一种多通道、低 R~上~具有用户可编程功能负载开关。该器件包含 4 个 N 沟道 MOSFET,可在 1.0
    的头像 发表于 05-24 10:50 1334次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22993 <b class='flag-5'>具有</b> I2C 控制的 4 通道、<b class='flag-5'>3.6V</b>、1.2<b class='flag-5'>A</b>、15<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22908 具有输出放电3.6V、1A、28mΩ 负载开关数据手册
    TPS22908 是一个小而低的 R~上~带受控转数的负载开关 上。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 1 V3.6 的输入
    的头像 发表于 05-13 09:51 814次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22908 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、1<b class='flag-5'>A</b>、28<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22920 具有输出放电3.6V、4A、5.3mΩ 负载开关数据手册
    TPS22920x 是一款节省空间的小型负载开关 具有受控导通功能,以减少浪涌电流。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可以 在 0.7
    的头像 发表于 05-13 13:45 679次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22920 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、5.3<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22924B 3.6V、2A、18.3mΩ 负载开关输出放电3.6V 时上升时间为 100μs数据手册
    TPS22924x 是一款小型低 R~上~带受控转数的负载开关 上。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.75 V 的输入电压范围内工作 至
    的头像 发表于 05-13 14:18 766次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22924B</b> <b class='flag-5'>3.6V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、18.3<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>和 <b class='flag-5'>3.6V</b> 时上升时间为 100μs<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22934 具有输出放电3.6V、1A、63mΩ 负载开关数据手册
    TPS22934 是一个小的低导通电阻 (r ~上~ ) 带受控导通的负载开关。这些器件包含一个 P 通道 MOSFET 可在 1.5 V3.
    的头像 发表于 05-13 15:26 802次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22934 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、1<b class='flag-5'>A</b>、63<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22904 具有输出放电3.6V0.5A、66mΩ 负载开关数据手册
    TPS22903 和 TPS22904 超小,低 r~上~单通道 带受控导通的负载开关。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 输入电压范围为 1.1
    的头像 发表于 05-13 16:11 1261次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22904 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、<b class='flag-5'>0.5A</b>、66<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22901 3.6V0.5A、78mΩ、22nA 漏电流负载开关数据手册
    TPS22901、TPS22902 和 TPS22902B 都是小的、低导通电阻 (r ~上~ ) 负载开关。这些器件包含一个 P 沟道 M
    的头像 发表于 05-14 10:44 743次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22901 <b class='flag-5'>3.6V</b>、<b class='flag-5'>0.5A</b>、78<b class='flag-5'>m</b>Ω、22<b class='flag-5'>nA</b> 漏电流<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
