TPS22976 2 通道、5.7V、6A、14mΩ 负载开关,具有可调上升时间和可选输出放电数据手册
科技绿洲 2025-05-10 10:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS22976 产品系列由三个器件组成:TPS22976、TPS22976A 和 TPS22976N。每个器件都是一个具有受控导通功能的双通道负载开关。该器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6 V 至 5.7 V 的输入电压范围内工作,并且每个通道可支持 6 A 的最大连续电流。每个开关都由一个开和关输入(ON1 和 ON2)独立控制,该输入可以直接与低压控制信号接口。当结温高于阈值时,TPS22976 能够进行热关断,从而关闭开关。当结温稳定到安全范围时,开关再次打开。TPS22976 还提供可选的集成 230 Ω片上负载电阻器,用于在开关关闭时进行快速输出放电。
*附件:tps22976.pdf
该TPS22976采用节省空间的小型 3 mm × 2 mm 14 SON 封装 (DPU),并带有集成导热垫,可实现高功率耗散。该器件的特性是在 –40°C 至 105°C 的自由空气温度范围内工作。
特性
  • 集成双通道负载开关
  • 输入电压范围:0.6 V 至 VBIAS
  • VBIAS 电压范围:2.5 V 至 5.7 V
  • 导通电阻
    • VIN = 0.6 V 至 5 V、VBIAS = 5 V 时,RON = 14 mΩ(典型值)
    • VIN = 0.6 V 至 2.5 V、VBIAS = 2.5 V 时,RON = 18 mΩ(典型值)
  • 每个通道的最大连续开关电流为 6A
  • TPS22976、TPS22976N 的静态电流
    • VIN = VBIAS = 5 V 时为 37 μA(典型值,两个通道)
    • VIN = VBIAS = 5 V 时为 35 μA(典型值,单通道)
  • TPS22976A 的静态电流
    • VIN = VBIAS = 5 V 时为 85 μA(典型值,两个通道)
    • VIN = VBIAS = 5 V 时为 83 μA(典型值,单通道)
  • 控制输入阈值支持使用 1.2V、1.8V 、2.5V 和 3.3V 逻辑
  • 可配置的上升时间
  • 快速导通时间 (TPS22976A)
    • VIN = 1.05V 时 tON = 17μs
  • 热关断
  • 快速输出放电 (QOD)(可选)
  • SON 14 引脚封装,带导热垫
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2 kV HBM 和 1 kV CDM
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:5.7V, 6A, 14-mΩ双通道负载开关
  • 特点‌:
    • 集成双通道负载开关
    • 输入电压范围:0.6V至V_BIAS
    • V_BIAS电压范围:2.5V至5.7V
    • 典型导通电阻(R_ON):14mΩ(V_IN=0.6V至5V, V_BIAS=5V),18mΩ(V_IN=0.6V至2.5V, V_BIAS=2.5V)
    • 每通道最大连续开关电流:6A
    • 控制输入阈值支持1.2V、1.8V、2.5V和3.3V逻辑
    • 可配置上升时间
    • 快速开启时间(TPS22976A):t_ON=17µs(V_IN=1.05V)
    • 热关断保护
    • 可选快速输出放电(QOD)功能
    • 14引脚SON封装,带热焊盘
2. 电气特性
  • 静态电流‌:
    • TPS22976/TPS22976N:典型值37µA(双通道),35µA(单通道)
    • TPS22976A:典型值85µA(双通道),83µA(单通道)
  • 关断电流‌:
    • V_IN关断电流:每通道最大11.3µA(V_IN=5V),0.8µA(V_IN=0.6V)
    • V_BIAS关断电流:最大2.3µA
  • 热关断阈值‌:典型值160°C,迟滞20°C
  • 输出下拉电阻‌(R_PD):典型值230Ω
3. 开关特性
  • 开启时间‌(t_ON):
    • TPS22976:典型值2390µs(V_IN=5V, V_BIAS=5V)
    • TPS22976A:典型值350µs(V_IN=5V, V_BIAS=5V)
  • 关断时间‌(t_OFF):典型值3µs
  • 上升时间‌(t_R):
    • TPS22976:典型值1770µs(V_IN=5V, V_BIAS=5V)
    • TPS22976A:典型值263µs(V_IN=5V, V_BIAS=5V)
  • 下降时间‌(t_F):典型值2µs
4. 功能描述
  • ON/OFF控制‌:通过ON1和ON2引脚控制开关状态,ON引脚为高电平有效。
  • 快速输出放电(QOD) ‌:当开关关闭时,通过内部电阻快速放电输出电容,防止输出端悬浮。
  • 热关断‌:当结温超过阈值时自动关闭开关,保护器件免受过热损坏。
  • 配置上升时间‌:通过CT引脚连接的电容控制上升时间,减少开启时的浪涌电流。
5. 应用场景
  • PC和笔记本电脑
  • 机顶盒和住宅网关
  • 电信系统
  • 固态硬盘(SSD
6. 封装与尺寸
  • 封装‌:14引脚SON(DPU)封装,尺寸3.00mm × 2.00mm
7. 布局与散热
  • 布局指南‌:输入和输出电容应尽可能靠近器件放置,以减少寄生电感的影响。
  • 散热考虑‌:使用宽迹线以减少结到环境的热阻,必要时可添加散热片。
8. 文档与支持
  • 提供数据手册、应用指南和相关设计资源。
  • 可通过TI官网获取文档更新通知和支持资源。
9. 注意事项
  • 在使用过程中需遵守静电放电(ESD)防护措施。
  • 设计时应确保符合所有安全、监管和其他要求。
  • MOSFET
  • 电阻器
  • 导通电阻
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有可调上升时间的 5.5V、4A/6A14mΩ 负载开关TPS22958x数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的 5.5V、4A/6A
    发表于 03-15 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b>节<b class='flag-5'>上升时间</b>的 5.5<b class='flag-5'>V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>6A</b>、<b class='flag-5'>14m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22958x<b class='flag-5'>数据</b>表
    5.7V、5A14mΩ 导通电阻汽车负载开关TPS2295x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《5.7V、5A14mΩ 导通电阻汽车负载开关TPS2295x-Q1
    发表于 03-15 10:47 0次下载
    <b class='flag-5'>5.7V</b>、5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>14m</b>Ω 导通电阻汽车<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>2295x-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    5.7V6A,16mΩ 导通电阻负载开关TPS22965数据
    电子发烧友网站提供《5.7V6A,16mΩ 导通电阻负载开关TPS22965
    发表于 03-15 11:09 0次下载
    <b class='flag-5'>5.7V</b>,<b class='flag-5'>6A</b>,16<b class='flag-5'>m</b>Ω 导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22965<b class='flag-5'>数据</b>表
    5.7V6A14mΩ 导通电阻双通道负载开关TPS22976数据
    电子发烧友网站提供《5.7V6A14mΩ 导通电阻双通道负载开关
    发表于 03-22 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>5.7V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、<b class='flag-5'>14m</b>Ω 导通电阻双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22976</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载
    发表于 03-25 11:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的5.5<b class='flag-5'>V</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、4<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22997<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A负载开关数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A
    发表于 03-27 11:30 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>22992x 5<b class='flag-5'>V</b>、8.7<b class='flag-5'>m</b>Ω、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载
    发表于 04-03 11:24 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的5.5<b class='flag-5'>V</b>、3.8<b class='flag-5'>A</b>、18<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22995<b class='flag-5'>数据</b>表
    5.7V、5A14mΩ 导通电阻负载开关TPS2295x数据
    电子发烧友网站提供《5.7V、5A14mΩ 导通电阻负载开关TPS2295x
    发表于 04-07 14:06 0次下载
    <b class='flag-5'>5.7V</b>、5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>14m</b>Ω 导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>2295x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS22992 5.5V 6A 8.7mΩ 负载开关具有可调上升时间可调输出放电数据手册
    TPS22992x 产品系列由两个器件组成:TPS22992 和 TPS22992S。每个器件都是一个单通道负载
    的头像 发表于 05-08 13:59 1404次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22992 5.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>6A</b> 8.7<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22975 具有可调上升时间可选输出放电和热关断功能的 5.7V6A、16mΩ 负载开关数据手册
    MOSFET,可在 0.6 V5.7 V 的输入电压范围内工作,并支持 6 A 的最大连续电流。该
    的头像 发表于 05-10 11:14 1114次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22975 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>、<b class='flag-5'>可选</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>和热关断功能的 <b class='flag-5'>5.7V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、16<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22918 具有可调上升时间可调输出放电的 5.5V2A、52mΩ 负载开关数据手册
    TPS22918 是一款单通道负载开关具有可配置的上升时间和可配置的快速
    的头像 发表于 05-10 13:48 1286次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22918 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 5.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、52<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22954 具有可调上升时间、电压监控和输出放电5.7V、5A14mΩ 负载开关数据手册
    TPS22953/54 是具有受控导通功能的小型单通道负载开关。这 器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.7
    的头像 发表于 05-24 16:08 762次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22954 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>、电压监控和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>5.7V</b>、5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>14m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22958 具有可调上升时间可选输出放电的 5.5V6A、13mΩ 负载开关数据手册
    TPS22958x 是一款具有可调上升时间的小型单通道负载开关。这 该器件包含一个 N 沟道 M
    的头像 发表于 05-24 16:12 946次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22958 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可选</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 5.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、13<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22966-Q1 2 通道、5.5V、16mΩ 汽车负载开关具有可调上升时间输出放电功能数据手册
    TPS22966-Q1 器件是一款小型、超低 R ~上~ ,双通道负载开关上升时间可调。该器件
    的头像 发表于 05-12 14:42 902次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22966-Q1 <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b>、5.5<b class='flag-5'>V</b>、16<b class='flag-5'>m</b>Ω 汽车<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22965 具有可调上升时间可选输出放电5.7V6A、16mΩ 负载开关数据手册
    TPS22965x 是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间 最大限度地减少浪涌电流。该器件包含一个可在输入上工作的 N 沟道 MOSF
    的头像 发表于 05-13 09:34 1109次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22965 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可选</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>5.7V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、16<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
